Smerovky
Smerovky
Příspěvekod wakantanka » 28.06.2019 14:06
vymenil som klasické žiarovky v smerovkách za LEDky. A ako som správne tušil, tie nemajú taký odber-odpor ako klasické 21W, teda blikajú rýchlo, ako keby bola niektorá žiarovka vypálená. Nevie náhodou niekto či sa dá niekde nastaviť ten interval, resp. nevie niekto aký odpor by bol potrebný vložiť do obvodu, aby som to rýchle blikanie spomalil? Skúsil som odporové káble čo sa predávajú k žiarovkám H7 ako ich ochrana, ale to je očividne málo.
wakantanka Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 2
Re: Smerovky
Příspěvekod Karens » 28.06.2019 18:10
Najlepšie urobíš keď nebudeš špekulovať! Lebo web je plný podobných špekulantov, ktorí mali problémy s elektrikou aj po tom ako dali späť žiarovky. Keď už si si teda nevedl kúpiť LEDky s odporom a nevieš ani chytiť do ruky merák a zmerať odpor žiarovky. Zaujímal by ma dôvod, ktorý ťa k tomu viedol?
Karens Neuvedeno
Re: Smerovky
Příspěvekod Quadrant » 28.06.2019 22:39
Asi tak nějak :yes:
I když jsou ledky v legislativě povolené všude kromě potkavacího světla, dálkového svetla a př. mlhovek , jejich použití není kompatibilní s relátky s nastaveným odporem na standardní žárovky s volframovým vláknem :!:
Je jasné že láká vidina úspory energie, ale v praxi to dokáže rozhodit a slušně zblbnout kompletně celý elektrický systém.
Osobně z vlastní zkušenosti doporučuji vrátit původní žárovky ;)
Jediné kde se dá experimentovat je vnitřní osvětlení :thu:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Smerovky
Příspěvekod Berka » 29.06.2019 06:55
Úplně s tím až tak nesouhlasím. V minulém ceedu jsem měl LED žárovky v předních i zadních směrovkách a žádný problém s tím nebyl. Jen musíš koupit ty které jsou k tomu určené. Stojí podstatně víc (cca. 10-18 dolarů/pár), ale nehrozí žádné zrychlené blikání. Barva světla je pak jasnější, sytější a celkově to v porovnání s žárovkou vypadá líp. V aktuálním autě jsem na tom stejně, opět komplet LED a jsem spokojen. Jediné žárovky které na autě mám jsou v zadní mlhovce a v osvětlení SPZ. Jinak vše ostatní je LED.
https://www.youtube.com/watch?v=UiOdfUpGRRM
Re: Smerovky
Příspěvekod Karens » 29.06.2019 09:11
Za 10$ sa to fakt oplatí! :thu:
Karens Neuvedeno
Re: Smerovky
Příspěvekod wakantanka » 29.06.2019 09:43
O.k. vďaka za naozaj prínosné rady a odporúčania. Merák samozrejme do ruky zobrať viem a aj si to pomerám. Pýtal som sa či s tým v tomto konkrétnom aute nemá niekto skúsenosť , podelil sa o ňu a ušetril by mi trochu času.
Re: Smerovky
Příspěvekod Berka » 29.06.2019 10:23
Pokud chceš mít ve směrovkách LED, budeš si muset prostě připlatit a hlavně pročíst recenze ke konkrétní LED žárovce, zda opravdu nevyvolá zrychlené blikání. Přidání nějakého odporu je hloupost. Zbytečně budeš zasahovat do kabeláže, je problém to někam umístit, atd. Prostě nad tím ani nepřemýšlej.
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 29.06.2019 11:58
Berka píše:Úplně s tím až tak nesouhlasím. V minulém ceedu jsem měl LED žárovky v předních i zadních směrovkách a žádný problém s tím nebyl. Jen musíš koupit ty které jsou k tomu určené. Stojí podstatně víc (cca. 10-18 dolarů/pár), ale nehrozí žádné zrychlené blikání. Barva světla je pak jasnější, sytější a celkově to v porovnání s žárovkou vypadá líp. V aktuálním autě jsem na tom stejně, opět komplet LED a jsem spokojen. Jediné žárovky které na autě mám jsou v zadní mlhovce a v osvětlení SPZ. Jinak vše ostatní je LED.
Ktore su to presne kedze je tam na vyber 3 druhy ? € 13,61 39% Off | iJDM Car 7440 LED No Hyper Flash Amber Yellow 48-SMD 3030 LED T20 W21W 1156 7507 BAU15S LED Bulbs For Turn Signal Lights,Canbus
https://s.click.aliexpress.com/e/ZHZYhLE
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: Smerovky
Příspěvekod Berka » 29.06.2019 12:19
Na výběr jsou tři druhy, protože každá má jinou patici. Záleží kam je chceš. Patice BAU15S je pro oranžovou žárovku která je použitá vpředu a BA15S je myslím vzadu protože tam je oranžové krycí sklo, takže se tam používá obyčejná čirá žárovka. Přesto jsem tam tenkrát dal oranžově svítící LED žárovku se správnou paticí. Tak jak je máš ve svém odkazu.
Patici T20 nikde nevyužiješ.
Ty patice si raději ověř, ale tou BAU15S pro přední směrovky jsem si jistý. Bral jsem je od stejné firmy iJDM předtím i teď do dalšího auta. Jen pro zadní směrovky jsem část diod zaslepil barvou, protože světlo bylo hodně silné a nechtěl jsem aby to někomu na semaforech pražilo do očí (hlavně večer). I tak je světlo jasnější a sytější oproti žárovce.
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 29.06.2019 12:22
Ano tie do predu som uz objednal BAU15S este uvazujem aj do zadnych takze hovoris ze dat take iste ako do predu ? Inak mal si aj cervene v zadnych svetlach ?
Ja ked mozem odporucit mam v spz svetielkach original osram a uz 4,5 roka a stale idu co som velmi prekvapeny takze urcite do ŠPZ osvetlenie ist do Osram stali 25€ ale za tie roky klop klop zivotnosti to stoji
Rastiksvk Muž
Re: Smerovky
Příspěvekod Berka » 29.06.2019 12:54
Do zadních směrovek budeš muset asi objednat s paticí BA15S protože tam je jiná než v předních směrovkách. Zadní světla jsem měl originál LED, takže tam jsem nic nedával. Ale pokud to chceš zkusit tak pozor, červené LED mají mnohem menší svítivost oproti bílým nebo žlutým. Takže pokud je dáš navíc za červené sklo zadních světel bude výsledek horší než původní žárovky a to rozhodně nedělej. Pak jsem ještě měl LED ve světle zpátečky, tam byla tuším patice T16, ale nevím to už jistě a rozdíl byl opravdu značný.
Stejně tak jsem to vyměnil i v aktuálním autě. Svělomety mám už naštěstí full LED z výroby, takže tam jsem dnes konečně spokojen.
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 29.06.2019 15:56
Samozrejme ze nechcem byt menej videny ale praveze viac .. ide predsa o bezpecnost ... spatecku mam tiez uz druhy rok a zatial spokojnost : € 16,02 31% Off | High Power Car Clearance Light Reading Light License Light with 6 CREE Bead Chip Lamp, MZ T10 30W 600 LM 6000K DC 12V (2 PCS)
https://s.click.aliexpress.com/e/cC7EYWDa
Rastiksvk Muž
Re: Smerovky
Příspěvekod Karens » 29.06.2019 21:01
Rastiksvk píše:mam v spz svetielkach original osram a uz 4,5 roka a stale idu co som velmi prekvapeny takze urcite do ŠPZ osvetlenie ist do Osram stali 25€ ale za tie roky klop klop zivotnosti to stoji
Tak to by ma zaujímalo na akej kalkulačke si toto vyrátal! :shock:
Karens Neuvedeno
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 30.06.2019 02:01
Aku kalkulacku ?? :lol: napisal som kolko som za ne dal a aky dlhy cas stale svietia .. nato ti treba kalkulacku ?
Rastiksvk Muž
Re: Smerovky
Příspěvekod Karens » 30.06.2019 06:01
Napísal si, že 25€ stojí za tie roky životnosti. Obyčajné žiarovky stoja 5 korún a bežný človek mení žiarovky osvetlenia EČ raz za život. Tak by ma zaujímalo ako si prišiel na to, že sa to oplatí.
Karens Neuvedeno
