vymena brzdoveho oblozenia
Re: vymena brzdoveho oblozenia
Příspěvekod Polsondeside » 27.06.2019 22:35
na zadek jsem kupoval Zimerman desky i kotouče a brzdí a nepíská.
Kámoš volil podobně drahou ATE kombinaci a píská..takže na předek budu měnit asi zase osvědčený Zimerman..
Tolik zkušenost.
Jinak asi není chyba vzít TRW. Údajně je to prvovýroba.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 10.07.2019 00:02
Vepředu mám disky ATE + destičky TRW, nepíská nic. Excelentní kombinace, akorát ty destičky od TRW více žerou kotouče, takže pozor na to. Vzadu mám komplet ATE a u destiček je nutné je pořádně odmastit např. mýdlovou vodou, nikdy ne čističem na brzdy, a srazit hrany. Jinak pískají jak ďas.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Sabiza » 10.07.2019 08:08
Rád bych věděl, proč zrovna ne čističem na brzdy, který je mnohem lepší na odmaštění než jarová nebo mýdlová voda. :D
Sabiza Muž
103000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 10.07.2019 13:22
Protože sajrajty v čističích brzd mají takovou nemilou vlastnost, že mohou vymývat pojivo materiálu na destičkách a ty se po zahřátí začnou rozpadat.
4sAd Muž
Příspěvekod Karens » 10.07.2019 16:34
No tak to je teda iný sajrajt! Iné časti auta to nerozožiera aby som si dal pozor?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Sabiza » 10.07.2019 17:30
Myslíš, že pár kapek čističe brzd (proč se mu vlastně říká čistič brzd, viď?) může způsobit, že se rozpadne něco, co je lisované vysokým tlakem? Ty jo. Chtěl bych to vidět.
Sabiza Muž
Příspěvekod 4sAd » 11.07.2019 18:24
Karens: Téměř jistě to sežere gumová těsnění, plasty a narušuje lak
Sabiza: Protože se používá na kovové komponenty brzdového systému jako jsou kotouče, třmeny, atd. Materiál třecí plochy brzdové destičky je kompozitní a přidávají se do něj různá pojiva. Tato pojiva, i když jsou v kompozitu slisována, se až překvapivě jednoduše naruší chemikáliemi v čističích brzd, čímž se naruší celistvost třecí plochy a může dojít k rozdrobování materiálu. Samozřejmě záleží na způsobu aplikace. Když už čistič budete chtít použít, tak ho nastříkat na hadřík a pak otřít třecí plochu. V žádném případě nedoporučuji stříkat přímo. Kdo tomu nevěří, jeho věc.
https://youtu.be/ZvtjnxpFRbU?t=421
4sAd Muž
Příspěvekod Karens » 11.07.2019 22:15
Schválne som v garáži pozrel popis asi na piatich rôznych brzdových čističoch a:
- okrem jedného všetky vadia laku, gume vadia asi tri
- NA ŽIADNOM nie je upozornenie, že by akokoľvek vadil samotnému obloženiu. Nevidím dôvod to naň striekať, ale keby to malo vadiť tak to na brzdovom čističi, ktorý vadí brzdovému obloženiu, napísané je. Už len kvôli ochrane výrobcu.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod 4sAd » 02.10.2019 16:24
Karens: Nepíší, protože jim nikdo nedokáže to, že se destička po půl roce rozpadla vlivem čističe brzd. Lak a guma se poruší podstatně rychleji. Ale jak jsem psal, ať si to každý používá dle vlastního svědomí.
4sAd Muž
Příspěvekod mv12 » 02.10.2019 21:12
Brzdový čistič doma nepoužívám, ale dnes jsem se při nákupu ze zvědavosti mrknul na brzdový čistič v Lidlu a tam je mj. uvedeno nestříkat na brzdové destičky.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Quadrant » 02.10.2019 21:44
jaxik17 píše:ahojte, vie mi niekto poradiť? Mal som auto v servise vymenili mi predné kotúče aj predné platničky vymenili aj zadné platničky a povedali že kotúče zadné netreba ešte meniť... Zaplatil som cca 170€ a aj tak mi stále auto píska keď brzdím, hlavne keď cúvam a brzdím tak je to neznesitelne hlasný piskot... Neviete mi poradiť kúôli čomu to môže stale pískať? Brdy brzdia dobre bezproblemovo...
Je to otázka času než se to podá a obložení se trošku vypálí a přizpůsobí se starým rýhám na těch zadních kotoučích .
Chce to čas 8-)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Polsondeside » 05.10.2019 06:29
Na předek jsem dával TRW desky i kotouče a nádherně tiché za každého počasí.
Třeba to bude pro někoho užitečné info při rozhodování.
Ostatně díly TRW jsou u Kia monotovány z prvovýroby :thu:
Polsondeside Muž
Příspěvekod harry.callahan » 02.11.2019 17:29
Prosím o radu, chci dát dopředu i do zadu nové destičky TRW zjistil jsem do předu je varianta 15´´ a také 16´´ jaké jsou správně na Ceeda SW 2014 (kola jsem tam měl 16ky od výroby) domnívám se že jsou to tyto TRW GDB3582 a na zadek tyto GDB3585 je to tak správně? Dík
harry.callahan Neuvedeno
Příspěvky: 32  Témata: 1
Příspěvekod Crusy » 02.11.2019 19:36
Nemohu se také dopátrat orig.čísla na můj vůz..Má někdo, nebo odkaz kde tyto čísla dílů sehnat...Díky..
Příspěvky: 321  Témata: 2
Příspěvekod Berka » 02.11.2019 20:28
Pokud máš v technickém průkazu schválena 15" kola, máš menší variantu brzd- na auto jdou i fyzicky namontovat 15" kola. Auta s větší variantou brzd je tam prostě nedají protože je tam větší kotouč a samozřejmě třmen brzdy je dál od středu náboje kola. Není na tom nic těžkého a tohle se tady mnohokrát probíralo. Jinak po čerstvé zkušenosti mohu doporučit destičky Textar Q+. Mají naprosto vynikající brzdný účinek. Za 7 měsíců to je třetí sada destiček kterou jsem na auto dal a jsem velmi spokojen. Naopak sportovní destičky EBC Greenstuff na moje auto již nestačí a po pár minutách na okruhu doslova shořely.
