Olej do 2.5 crdi automat
Příspěvekod Bender Rodriguez » 23.07.2019 15:43
Potrebujem fundovanu radu. Do Kia Sorento 2.5 crdi sa ako motorovy olej odporuca presne aky? Lebo nikde som to explicitne urcit nenasiel.
Do Octavie isiel 5w40 ale v pohode do toho isteho motora mohol ist aj 5w30 alebo 5w50.
Ide o to, ze po Octavii, ktora mi zrala olej, mi ostalo asi 15 litrov 5W40. Ci by sa nedal pouzit aj do Kie, aby nevysiel navnivoc. Dakujem za rady.
Bender Rodriguez Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 8
Re: Olej do 2.5 crdi automat
Příspěvekod Karens » 23.07.2019 19:40
1. Nebolo by odveci napísať ročník a či máš DPF.
2. V príručke k autu to explicitne určite je.
3. 5W-40 je len označenie viskozity - jednej z viacerých a nie najdôležitejšej vlastnosti.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Bender Rodriguez » 23.07.2019 19:45
Je to rocnik 2003 a nema filter pevnych casti. A v prirucke su uvedene typy podla teploty prostredia, kde sa auto nachadza. 5w40 tam nie je, ale ani pri Octavii nebola uvedena 5w30 a 5w50 a davala sa do motoru aj tak v pohode.
Potom je tam este napisana klasifikacia motoroveho oleja takto
API Servis CF-4 nebo výše,
ACEA B4 nebo výše
Příspěvekod Quadrant » 23.07.2019 19:54
Správně by tam měl být 10W40 , ale u takto starého auta jde i toto : 10W-30; 10W-50; >-10°C, 20W-40; >-10°C, 20W-50
Interval výměny oleje: 15000 km
Kapacita: 8.2litrů ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Bender Rodriguez » 23.07.2019 20:19
5w40 je kvalitnejsi olej. Ak by som ho tam dal, mozem poskodit motor? Logicky, asi nie. Jedine, co by bolo, je, ze kym by sa zohrial na prevadzkovu teplotu, bol by hlucnejsi. Ci nie? Nemam spekulovat?
Příspěvekod Karens » 23.07.2019 21:06
V prvom rade ťa má zaujímať API Servis CF-4 nebo výše, ACEA B4 nebo výše, to je technická špecifikácia vyžadovaná výrobcom. Až keď ju daný olej spĺňa môžeš laborovať s viskozitou podľa podmienok používania.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Bender Rodriguez » 23.07.2019 22:05
Dakujem. Konecne fundovana rada. Uz mi to docvaklo.
Myslene bez sakrazmu. Dik.
