Rozvody
Rozvody
Příspěvekod Tjj » 08.07.2018 16:43
hoj,nikde to tu nemuzu najit,kdyz sundam viko a kouknu na rozvody ,jak poznam ze jsou v pohode nebo ze jsou preskoceny? 1.6 cvvt 92kw
Tjj Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 2
Re: Rozvody
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 08.07.2018 20:30
Tvojim okom nijako.
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod Tjj » 08.07.2018 21:30
Nebudu na to koukat sam :-) ,musi tam bejt nejaky risky nebi tak neco ne?podle neceho to v servisu musi poznat,nebo na to maji nejaky specialni udelatko ?
Tjj Neuvedeno
Re: Rozvody
Příspěvekod Berka » 08.07.2018 22:18
Re: Rozvody
Příspěvekod Tjj » 10.07.2018 16:32
Diky ,konecne inteligentni odpoved,sice to neni na ceed ale asi je to stejny,mam na rozvodech 205tis tak si myslim ze budou death
Tjj Neuvedeno
Re: Rozvody
Příspěvekod winco » 28.08.2019 08:02
ja som z toho videa moc nepochopil....
No mám dotaz. Mohli skočiť rozvody, ked som stal autom na menšiom kopci (vjazd do garaže) čumakom dole na spiatočke?
Situacia: Prišli sme domov z dovolenky nehal som autom pred garažou, vykladali sme z kufra batožinu a bicykle. Ked všetko bolo vonku som naštartoval no z motora išli asi 20 sekund také divne hrkotavé pazvuky a nakoniec prestali. Auto som schoval do garáže pri cúvaní sa ešte nejaký pazvuk ukázal. Vypol som motor nechal vychladnúť a skusil naštartovať zase a naskočilo na prvy krat, ako normálne.
Od vtedy mám s autom najazdených ďalších asi 300km a auto vyzerá že ide v poriadku no občas mám pocit, že motor na voľnobeh za studena ma hlasnejší prejav. Spotreba neviem či je zvýšená alebo nie no podla PP ukazuje stale rovnako cca.
Na diagnostike žiadna chyba neni. Auto je v popise a má už 191 tkm. Ako prípadne viem skontrolovať, či to boli tie rozvody bez toho aby som motor vytiahol z auta a rozobral ho do šrobiku?
Kia Cee'd SW (JD) 1,6CRDI 94kW, 12/2012
winco Muž
Příspěvky: 76  Témata: 5
Re: Rozvody
Příspěvekod pacesol » 28.08.2019 09:27
Příspěvky: 820  Témata: 3
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod winco » 28.08.2019 10:19
dakujem ked budem mať čas čo najbližšie tyždne určite nebudem mať a nemám ani tubu s tmelom na pretesnenie atd...
a myslíš, že na nafte pojde ventil dekl rovnako lahko dole ako na benzíne? hore su vstreky a potrubie k nim atd... no musím si to asi lepšie popozerať len viem, že z boku motora neni moc miesta.
Inak diagnostika vypíše vždy chybu časovania aj pri preskočení o jeden zub na motore z modeloveho roku 2012?
winco Muž
Re: Rozvody
Příspěvekod pacesol » 28.08.2019 14:21
Aha. V prvním postu je 1,6 CVVT 92 kw a ty máš 1,6 CRDI. To jsem nedělal, takže nevím. Já mám prozkoumaný podrobně CVVT.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod winco » 28.08.2019 14:26
jo naftu mám v prvom prispevku je CVVT ale keby založim rovnake vlakno tak ma ukameňuju.
Škoda, že nevieš poradiť. Snad to nič nebude ked auto ide dobre aj volnobeh je vyrovnany všetko vyzera byť OK až na obťasne hlasnejší/traktorovejší zvukovy prejav motoru. Neviem teda čo spotreba.
winco Muž
Re: Rozvody
Příspěvekod therion » 29.08.2019 06:51
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Uživatelé procházející toto fórum: Duroch
