Novy cee´d?
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod cdkia » 23.09.2019 13:24
Ti co vlastnite alebo ste testovali danz model 2018-19 kolko sa Vam realne vojde, voslo do palivovej nadrze benzinu?
Ja ked som testoval dany model 2018 tak sa mi nevoslo viac ako 43 aj nejake drobne litra podla tankovania, palivova pistol cvakla raz potom som uz viac netlacil do nadrze. Ako je to u vas so skusenostou, ak chete max plnych 50 litrov co udava vyrobca treba to naliat az po hrdlo?
Vdaka vopred za vsetky mozne postrehy.
cdkia Neuvedeno
Příspěvky: 171  Témata: 8
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Rives » 23.09.2019 13:40
Ak chceš natlačiť 50l musíš jazdiť na rezerve ešte 100km.
Ak natankujes keď máš dojazd 0 dáš tam možno 43l.
Taká je moja skúsenosť.
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod balkon » 23.09.2019 15:23
Najviac som tam nalial pri prvom tankovaní "46,58L" dojazd ukazoval samozrejme 0km...
No na 0 nejak nejazdím, takže keď treba, na pumpe vždy dotankujem doplna,, pri svietiacej rezerve som tam narval najviac 42,73L, Proste tak ako píše "Rives"
balkon Muž
Příspěvky: 72  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2019)
72000 km @ 7.5 l/100km
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Rives » 23.09.2019 16:22
Ja keď som vzal auto zo showroomu, tak som šiel asi 2km na pumpu, samozrejme dojazd nie že nula ale iba čiaročky... a natankoval som tam 50l (49,8l a potom som dotlačil ešte do 50l).
Takže dá sa to, je tam 50l objem, ale musí byť ozaj suchá tá nádrž... :)
Rives Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod cdkia » 23.09.2019 16:55
Cize ked svietia ciarocky mi chcete povedat, ze sa da spravit este na rezerve 100km?
Ja som tankoval ked uz neukazovala nula ale iba ciarky dokonca som spravil aj 5-10km ked uz ukazovali len ciarky nie nula. A potom ked som nasledne hned natankoval na najblizsej pumpe tak to slo na hodnotu ktoru som spomenul vyssie.
cdkia Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Rives » 23.09.2019 17:02
Vyzerá to tak. Minule kolega tankoval do GT čka keď mal dojazd 7km a natankoval 43,xx l.
Rives Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod melonsvk » 23.09.2019 17:19
Ma to rovnako aj minula generacia Ceedov. Proste chce byt automobilka z obliga ked budes jazdit totalne na sucho a zadres si palivove cerpadlo, pripadne este nieco horsie. Preto tam mas este par litrov, aj ked uz dojazd ukazuje 0.
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod mv12 » 23.09.2019 19:32
cdkia píše:Cize ked svietia ciarocky mi chcete povedat, ze sa da spravit este na rezerve 100km?
U minulé generace mi to zhruba takhle vychází. Takže vůbec bych se tomu dojezdu nedivil, kdyby to tak mělo být i u nového Ceeda...
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod cdkia » 24.09.2019 10:03
Aha dakujem teda za postrehy, nezdalo sa mi to tiez u predchodzej generacie ale tu som myslel, ze to tak nebude.
Aspon ste ma ubezpecili, ze ked som ja isiel par km pod nulou(ukazovalo iba ciarocky) tak sa nic extremne nestalo/neposkodilo. Bolo to vyslovene nudzovo nie umysel, ale pri tomto nechcenom exprimente som aspon overil tu velkost nadrze a moznej rezervy teda podla toho co vravite 100Km dojazd za ciarkami/nulou ukazovatela dojazdu.
PS U mna to bol povedzme nudzovy test. V kazdom pripade nikomu neodporucam jazdit nadoraz :!:
cdkia Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Štefan BY » 24.09.2019 13:36
Rio je na tom podobne a ako sa uz hore pisalo, vyrobca sa chráni. Pri ciarkach by mal byt dojazd 50km. Dal som 43 a došiel na pumpu - v nádrži som mal ešte cca 5L... Takže no stress
Kia Rio 2013
Štefan BY Muž
Příspěvky: 172  Témata: 3
Kia Rio III (2013)
65000 km @ 5.5 l/100km
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod mv12 » 24.09.2019 17:41
Nevím jak u nového Ceeda, mě to začne ukazovat čárky nikoli při 0 dojezdu ale někdy v momentu, kdy to klesne někam na či pod 50 km dojezdu dle PP... Těch cca 100 km jsem mylsel dojezd až od nuly. To znamená, že od doby, kdy mi to ukáže čárky, tam mám ještě palivo asi tak na 150 km... (Ale to bych neriskoval dojíždět celé, může to být ošemetné... Nicméně 100 km (tj. 50 km pod nulu) už jsem bez problémů vyzkoušel.
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod cdkia » 24.09.2019 18:14
Vdaka za objasnenie, a samozrejme ako som uz pisal netreba sa nato spoliehat ani to vyslovene tak robit, tj. cakat az nadoraz.
cdkia Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Osozu » 03.10.2019 15:43
Cafte riešil niekto dodatocne namontovanie predných parkovacích senzorov na nový ceed, chcel by som tam dat origo kôli palubnemu systemu
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 500  Témata: 1
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod balkon » 03.10.2019 16:29
Ja som sa na to len pýtal pri kúpe a vraj je to dosť drahé, lebo sa musí celá palubovka dávať dole a neviem čo ešte,,, Ale čo je na tom pravdy neviem, nezaujímal som sa už potom o to.
Cenu už ani nepamätám, neviem či niečo cez 1000 alebo koľko...
balkon Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Polsondeside » 05.10.2019 06:27
Zajímavé. Na Ceedu I generace, pokud jedu do nuly, tak načerpám i 53L. Zmenšení objemu nádrže nepovažuji tedy za krok kupředu :no:
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
