TPMS
Re: TPMS
Příspěvekod Beda » 03.11.2019 19:50
Melo by to jit poznat dle ventilku, ktere mas nainstalovane, ty s TPMS se lisi od klasickych cernych pogumovanych viz. fotky TPMS ventilku https://www.google.com/search?q=tpms+ve ... 22&bih=779
Příspěvky: 8852  Témata: 333
Re: TPMS
Příspěvekod jozzo » 03.11.2019 19:58
Ked mas reset tlacitko, pravdepodobne ide o cidlo otaciek bez tpms cidiel v kolesach, ale podla tvaru ventilkov to rozlisis najlepšie.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 704  Témata: 4
Re: TPMS
Příspěvekod buko1 » 03.11.2019 20:32
thornych píše: a) nikde se mi nezobrazují hodnoty tlaku v pneu
Absencia zobrazenia tlaku v pneumatikách a ani to, že systém neukazuje ktoré koleso konkrétne je podhustené ešte neznamená, že je vozidlo vybavené nepriamym meraním. Ja mám Carens MY 2018, snímače tlaku v kolesách a palubný počítač mi tiež nezobrazuje ani tlak, a ani podhustené koleso, iba rozsvieti kontrolku a vodič, zmeraj si sám. To už to tlačítko reset je presnejší indikátor priameho a nepriameho merania (a samozrejme snímače sú troška iné ako normálne ventilky).
buko1 Muž
Příspěvky: 734  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod MP1 » 03.11.2019 22:11
jozzo píše:Ked mas reset tlacitko, pravdepodobne ide o cidlo otaciek bez tpms cidiel v kolesach, ale podla tvaru ventilkov to rozlisis najlepšie.
Od MY2020 je zmena.
Aktívne meranie tlaku má na SK model Ceed, Xceed len v najvyššej výbave.
Ak máš Reset tlačidlo, určite máš nepriame meranie tlaku.
Příspěvky: 2686  Témata: 22
Re: TPMS
Příspěvekod patamatix » 03.11.2019 22:57
thornych píše:Ahoj, omlouvám se za hloupý dotaz. Jsem novým majitelem vozu Kia xCeed s výbavou "75". Podle čeho poznám, zda je monitorování řešeno přes ventilky nebo přes čidla ABS (resp. čidla otáček kol) ? Podle návodu mi to zatím připadá na druhou variantu, tzn. čidla otáček: a) nikde se mi nezobrazují hodnoty tlaku v pneu b) na ovládacím panelu (vedle ovládání podsvícení přístrojové desky) mám resetovací tlačítko TPMS
Moc děkuji za odpověď !
Pokud máš resetovací tlačítko,tak to bude přes ABS,mám to přes ventilky a tam reset není. Další věc u přímého měření (ventilky),se mě na počítači ukazuje přesný tlak v každém kole. Pokud to tam nikde nemáš,tak máš nejspíš vyhráno-ABS.
patamatix Muž
Příspěvky: 25  Témata: 2
Kia cee'd SW (2019)
1700 km @ 6.7 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod thornych » 04.11.2019 06:18
Moc všem děkuji za odpovědi. Takže potvrzeno - je tam nepřímé měření. Ještě jendou díky !
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
thornych Neuvedeno
Re: TPMS
Příspěvekod Mirse » 04.11.2019 07:58
No já nevím - mám Ceeda MY 2016, vím bezpečně, že měření tlaku je přes snímače s ventilkem ale tlak v pneu nikde nevidím, jednou se mi rozsvítila kontrolka a musel jsem na pumpě zkontrolovat všechna kola, jedno bylo opravdu o cca o,3 baru podhuštěné - po dofoukání mi kontrolka po chvilce sama zhasla ale jak říkám, tlak a které je to kolo jsem na přístrojovce nikde neviděl - jen svítila samotná kontrolka
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4172  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod Crusy » 04.11.2019 14:15
Ani toto vám nesvítí? Já ještě nezkoušel...
Příspěvky: 318  Témata: 2
98000 km @ - l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod MP1 » 04.11.2019 20:06
Mirse píše:No já nevím - mám Ceeda MY 2016, vím bezpečně, že měření tlaku je přes snímače s ventilkem ale tlak v pneu nikde nevidím
Lebo nemáš správny MY.
Ceed MY 2019 zobrazuje tlak vo všetkých výbavách.
Ceed MY2020 už len v najvyššej.
Nižšie MY nezobrazujú tlak, len problém, resp. ktoré koleso má problém.
Re: TPMS
Příspěvekod altt » 04.11.2019 20:39
Mám ceeda 2017, výbava comfort Plus a na palubovke svieti len kontrolka. Ale na stredovom tunely ako je čas a teplota sa mi zobrazí ktoré koleso je podhustene.
Presný tlak sa nikde nezobrazuje. Rátam že kolega Mirse to bude mať rovnako :-)
altt Neuvedeno
Příspěvky: 143  Témata: 1
29000 km @ 0 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod patamatix » 04.11.2019 22:52
Mirse píše:No já nevím - mám Ceeda MY 2016, vím bezpečně, že měření tlaku je přes snímače s ventilkem ale tlak v pneu nikde nevidím, jednou se mi rozsvítila kontrolka a musel jsem na pumpě zkontrolovat všechna kola, jedno bylo opravdu o cca o,3 baru podhuštěné - po dofoukání mi kontrolka po chvilce sama zhasla ale jak říkám, tlak a které je to kolo jsem na přístrojovce nikde neviděl - jen svítila samotná kontrolka
Může to bít o výbavě,nebo roku výroby,mě to ukazuje počítač pokud si to tam navolím.Pak se tam ukazuje auto s koly a u každého je tlak,takže vidím které kolo má jaký tlak,ale radši bych to tam neměl (za ty prachy co stojí ventilky) :D
patamatix Muž
Kia cee'd SW (2019)
Re: TPMS
Příspěvekod Mirse » 05.11.2019 08:12
Já mám výbavu Exclusive - můžu si ještě pro jistotu znovu důkladně prolistovat PP ale bojím se, že jsem se v něm hrabal už tolikrát, že by mi to nemělo uniknout ale jak říkám, zkusím to projít ještě jednou …
Musím ještě ale podotknout, že mě to až tak netrápí, při té signalizaci (stalo se mi to během 4 let pouze jednou) stejně musím na pumpu a tam už zkrátka oběhnu všechny čtyři kola a při té příležitosti doladím tlaky u každého z nich na tu správnou hodnotu, vždy je tam nějaká ta desetinka k dofouknutí, dělám to min. 4x do roka (jaro podzim přezouvání gum) a před každou delší jízdou s naloženým autem.
@Crusy: přiznám se po pravdě, že si tuto kontrolku nijak nedokážu vybavit - je to už více jak rok :?
8 000 km 6,2/100 km
Re: TPMS
Příspěvekod olin » 05.11.2019 09:46
Je to tak jak píše "altt". Howgh :!: ;)
Za mne naprostá zbytečnost :angry: .
Obrázek Ceed SW III MY2020, 1.4 T-GDi, 103 kW, TOP Obrázeknajeto >19000 km a něco i nacouváno
olin Muž
Příspěvky: 831  Témata: 2
16. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 25. sraz Kia-Club.org (1) 26. sraz Kia-Club.org (1) 3. místo (1)
Sponzor (15) TOP sponzor (3) Organizátor srazu (1)
Kia Ceed SW III (2020)
19000 km @ 5.9 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod buko1 » 05.11.2019 14:37
Je to ako píše MP1 - nie každý model KIA vybavený snímačmi TPMS má súčasne implementovaný aj systém na zobrazenie konkrétneho podhusteného kolesa a tlaku v pneumatikách. Aj keď ide len o hranie sa so softwérom...
buko1 Muž
Re: TPMS
Příspěvekod Osozu » 05.11.2019 18:10
Mam sw 2019 a nevidim tlak v pp. Kde to mám hľadať?
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 495  Témata: 1
