trhave pohyby
trhave pohyby
Příspěvekod daci893 » 10.11.2019 19:33
Neviete mi poradit mam rio 4 1,25_ 2019 najazdene 2500km.Pri zaradenom prvom prevodovom stupni auto nejde plynulo,ma take trhave pohyby a to mam nohu na plyne len jemne zatlacenu,ako nahle pridam uz je to ok.V servise to skusal technik,ze vraj to nieje problem, no hlavne mi to robi starosti ked som v zapche a jemne pridavam plyn.
Kia Rio IV (2020) 1.25CVVT/ 62kw
daci893 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: trhave pohyby
Příspěvekod rudolf.tomka » 10.11.2019 22:28
technik na STK nevedel udržať otáčky na 2400, to je ten náš jemný-citlivý plynový pedál , že vraj mám vyčistiť klapku :lol:
Re: trhave pohyby
Příspěvekod Mr.Oizo » 20.11.2019 11:25
Tento jev mám také. Pokud popojíždím v koloně bez plynu na první stupeň a potřebuji jen trochu přidat tak auto začne poskakovat. :cry:
Mr.Oizo Neuvedeno
Příspěvky: 45  Témata: 3
Kia Rio IV (2017)
22000 km @ 6.1 l/100km
Re: trhave pohyby
Příspěvekod lubos550 » 20.11.2019 11:29
Myslim, ze by to mohlo suvisiet s prehadzovanim (pretacanim) vaciek v CVVT mechanizme.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Re: trhave pohyby
Příspěvekod petokilian » 20.11.2019 14:20
Ahoj,to same aj mne kia rio3 1,25 pri rozbiehani aj pojazd na jednotku,ako na traktori.
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Re: trhave pohyby
Příspěvekod Revox » 12.05.2020 19:12
Jak to tady čtu, tak to nebude vada, ale spíše vlastnost. Taky mám Rio IV, 1.25 CVVT, r.v. 2020 a nájezd momentálně kolem 2500 km a dělá mě to taky. Nicméně jsem si všiml, že to má u mého vozu souvislost s venkovní teplotou. Pokud je venkovní teplota do cca. 10 stupňů a motor je studený, tak to při rozjezdech cuká dosti citelně a musí se dosti jemně pracovat se spojkovým pedálem a odhadnout správné množství plynu. Servisní technik Kia taky nad tím nechápavě kroutil hlavou, když jsem mu to popisoval, že prý o tom zatím od nikoho neslyšel. Možná to má na svědomí ten asistent rozjezdu do kopce, co má Rio mít už ve standardu, nebo s tím jevem má, co dělat teplota oleje v převodovce a tím i teplota součástí převodovky. Uvidím, až auto bude mít najeto přes 5000 km, zda se to nezlepší. Jinak s vozem maximální spokojenost, až na tu převodovku v chladnějším počasí za studena. Mám několik aut různých značek a to nepočítám ty, co jsem měl dříve a v žádném jsem se s tímhle jevem nikdy nesetkal.
Kia Rio IV (2020) 1.25 CVVT/62kW
Subaru Legacy IV (2007) 2.0/121kW Bi-Fuel (LPG)
Renault Clio II (phase II) (2001) 1.2/16V/55kW
Revox Neuvedeno
Re: trhave pohyby
Příspěvekod Revox » 30.07.2020 12:09
Tak to vypadá, že jsem na to přišel, co to nechtěné poskakování způsobuje. Pokud nastartuji studený motor a ihned vyrazím, tak to začne při každém rozjezdu z úplného klidu na jedničku poskakovat, jako koza. Pokud jsem pak vypnul zapalování a nastartoval znova a chvíli cca. minutu počkal, pak se již ono poskakování nekonalo. Ověřoval jsem to několikrát a pokaždé stejný výsledek. Kvalita benzínu na to ale nemá žádný vliv. Může se jednat o BA95 z Euroil, čili bez bio složky a s dodatečně přidaným aditivem VIF, nebo sebelepším palivem s aditivy a skákalo to při rozjezdu stejně. Teď už vím, takže stačí studený motor nastartovat, nechat chvíli jet na volnoběh (cca. 0,5 a 1 minutu) a pak vyrazit a ono poskakování při rozjezdu se už nekoná. Technik v servise Kia mi před časem říkal něco o tom, že Rio má nějak elektronicky řízenou palivovou pumpu, takže zakopaný pes bude zřejmě tady. Když tak, to někdo vyzkoušejte a dejte vědět, jestli to řeší i váš problém s tím poskakováním při rozjezdu.
Revox Neuvedeno
Re: trhave pohyby
Příspěvekod Beda » 30.07.2020 20:35
To bude zase jen hloupy dusledek super prisnych Euro norem, kdy musi ukocirovat emise studeneho motoru a tak to holt bud zle naprogramovaly a nebo to ani lepe naprogramovat neumi, aby to necukalo :roll:
Příspěvky: 8962  Témata: 333
Re: trhave pohyby
Příspěvekod MP1 » 30.07.2020 21:47
Je na to update RJ motora.
Příspěvky: 2750  Témata: 24
Re: trhave pohyby
Příspěvekod jozzo » 31.07.2020 05:34
Mal som rio 4 roky a tento jav som nemal, auto fungovalo bez problemov, žiadne skakanie, nič. Krásne to chodilo, čiže niečo je tam zle..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 715  Témata: 4
Re: trhave pohyby
Příspěvekod daniel93 » 31.07.2020 16:54
Zdravím, ja mám rovnaký problém, najazdených 13000 km, auto občas trhá pri rozbiehani, ale najhoršie je to keď idem do kopca na jednotke, vtedy až celé auto poskakuje. Keď som bol s tým v servise, servisák sa s tým prešiel a vtedy bolo všetko v poriadku. Už niekomu z vás s tým nejako v servise pomohli, niečo vymenili, zlepšílo sa to ? Lebo mne povedal že som prvý s týmto problémom . Tak asi skúsim iný servis.
daniel93 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Kia Rio IV (2019)
Re: trhave pohyby
Příspěvekod petokilian » 12.08.2020 18:19
Ten samy problem kia rio 1,25 benzin r.v.2015,prv som si myslel ,źe spojka,ale to nie ,takźe to uź nerieśim. :no: :drink:
petokilian Muž
Kia Rio III (2014)
Re: trhave pohyby
Příspěvekod daniel93 » 13.08.2020 13:23
Revox píše:Tak to vypadá, že jsem na to přišel, co to nechtěné poskakování způsobuje. Pokud nastartuji studený motor a ihned vyrazím, tak to začne při každém rozjezdu z úplného klidu na jedničku poskakovat, jako koza. Pokud jsem pak vypnul zapalování a nastartoval znova a chvíli cca. minutu počkal, pak se již ono poskakování nekonalo. Ověřoval jsem to několikrát a pokaždé stejný výsledek. Kvalita benzínu na to ale nemá žádný vliv. Může se jednat o BA95 z Euroil, čili bez bio složky a s dodatečně přidaným aditivem VIF, nebo sebelepším palivem s aditivy a skákalo to při rozjezdu stejně. Teď už vím, takže stačí studený motor nastartovat, nechat chvíli jet na volnoběh (cca. 0,5 a 1 minutu) a pak vyrazit a ono poskakování při rozjezdu se už nekoná. Technik v servise Kia mi před časem říkal něco o tom, že Rio má nějak elektronicky řízenou palivovou pumpu, takže zakopaný pes bude zřejmě tady. Když tak, to někdo vyzkoušejte a dejte vědět, jestli to řeší i váš problém s tím poskakováním při rozjezdu.
Pomohlo to, trhanie prestalo odkedy nechávam pri naštartovaní motor chvíľu bežať.
daniel93 Neuvedeno
Kia Rio IV (2019)
Re: trhave pohyby
Příspěvekod Roman-Zilina » 13.08.2020 14:49
jj, skace to aj mne ako koza :lol: riesenim bude to, ze motor nechas chvilu bezat a pridas otacky :drink:
Roman-Zilina Muž
Příspěvky: 777  Témata: 8
Kia Rio III (2012)
Re: trhave pohyby
Příspěvekod fijalka » 19.08.2020 16:53
Mne to robi CEED SW 1.4 TGDi 103kw ja to riesim cez spojku a vysie otacky inak povedane reskejsi sportovejsi rozbeh spotreba ma neazujima aj tak s tym jazdim jak blazen.
Ale v kolone to ustrazi je des aj tak to cukne .
Volnobeh a cca po 1500 az 1700 ot/min je ten soft na *** nastaveny.
Robi to od nova mam tam este aj strong booster tak to sklbe este viac v nizkych otackach ale nerobi to ked ma auto viac ako 30 km//hod
fijalka Muž
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2019)
6030 km @ 0 l/100km
Zpět na Rio
