Motor točí ale nestartuje.
Příspěvekod devils46 » 28.12.2019 15:52
Ahoj. Mám problém se startováním u mé KIE ceed 1.6 CRDI 2011r.v
Poslední měsíc zlobí startování. Do auta usednu otočím klíčkem počkám až zhasnou kontrolky a startuji,
auto točí ale nechytne. Můžu to držet 3sekundy nebo i 5sekund a nic.
Na druhý pokus auto chytne na brnk a bez problému.
A když auto pak vypnu tak bez problému nastartuji vždy. Jde opravdu jen o start když auto stojí delší dobu, v noci nebo v práci.
Nevíte někdo co stím?
Oleje a všechny filtry mám vyměněné cca pře 250km.
Děkuji za rady.
devils46 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 3
Re: Motor točí ale nestartuje.
Příspěvekod spazy » 28.12.2019 19:35
Moze Ti padat nafta, skus pozriet vstrekovacie cerpadlo
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 29.12.2019 20:34
Kdyz manzelka mela problem se startovanim u 2.2CRDi, tak za to mohly zhavici svicky, fungovala jedna ze ctyr :idea:
Příspěvky: 8947  Témata: 333
Příspěvekod MP1 » 29.12.2019 22:51
A na našom prvom Sportage už nefungoval ani jeden, keď začali problémy so štartovaním pod -5°C.
Příspěvky: 2747  Témata: 24
Příspěvekod Karens » 29.12.2019 23:47
Minimálne do nuly musí diesel štartovať aj bez žhavičov. A tuto devilovi na druhý pokus štartuje v pohode, predpokladám, že dovtedy nejako radikálne teplota nestúpne.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod devils46 » 03.01.2020 18:05
Ještě někdo nějaký nápad? dnes jsem auto dal do servisu. Tak uvidíme co to bude.
devils46 Neuvedeno
Příspěvekod LuRo » 08.01.2020 16:06
Mám podobný problém s mojou Kiou (diesel), prvé štartovanie teraz v zime zlé, ďalšie bez problémov. A auto som kupoval v marci nové. Ako si to doriešil. Kde bola závada? Ď
LuRo Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod devils46 » 09.01.2020 13:06
Ještě nevím. čekám jak se mechanik ozve a dám vědět..
devils46 Neuvedeno
Příspěvekod petjas » 11.08.2020 10:57
tak co to bylo? Immobilizér?
petjas Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 4
Příspěvekod Štefan 158 » 08.10.2020 18:36
devils46 píše:Ahoj. Mám problém se startováním u mé KIE ceed 1.6 CRDI 2011r.v
Děkuji za rady.
SKUSTE HO DAT NA DIAGNOSTIKU ,lebo to moze byt snimac polohy klukoveho hriadela.
Štefan 158 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
