videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod mv12 » 29.12.2019 14:07
Právě, že tam nedržela, tak jsem to nalepil přímo...
Jinak s napojením i kamerkou jsem spokojen, jen ještě přemýšlím, jestli kameru trochu neposunout doprava, ale tam už vadí ty různé senzory. Škoda, že objektiv není na druhé straně...
A taky mi vadí dost velké odlesky od palubky ve skle. Na videu jsou hodně rušivé a asi je to o to horší, že sklo auta je u Ceeda JD hodně skloněné... Jen nevím, co by se s tím dalo udělat. Polarizační filtr asi není řešení. Sice by oodlesky zmírnil, ale nevěřím, že je odstraní, a za tmy nebo špatných světelných podmínek podstaně zhorší obraz. A abych filtr stále nandaval a pak zase sundaval, to se mi vůbec nechce...
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod Crusy » 29.12.2019 16:56
To mi snad vadí na Kii od začátku ze všeho nejvíc..Ten odraz palubky je hroznej, obzvlášť v létě. Ještě se se rozhoduji na kterou stranu dát..Kabel zatím nechám ze zásuvky a asi z levé strany, jak je "výkroj"..
Příspěvky: 321  Témata: 2
Příspěvekod Mirse » 31.12.2019 11:18
Tomu odrazu úplně zabránit nelze, mám to stejné, trochu jsem to eliminoval tak, že jsem objektiv kamery zvedl co nejvýše ale stejně to moc nepomohlo :huh:
Příspěvky: 4251  Témata: 3
Příspěvekod Berka » 31.12.2019 16:44
Pomůže jedině polarizační filtr.
Příspěvekod mv12 » 31.12.2019 21:45
Pomůže, ale obávám se, že to nebude tak moc, aby se to video dalo použít i jinak, třeba jako záběry z dovolené.. Tj. že ty odlesky zmizí úplně nebo aspoň tak, aby ve videu nerušily. Nebo jakou máš ze Ceeda zkušenost s filtrem?
Pro běžné použití, kdy to natáčí jen pro případ nějakých problémů jsou mi ty odlesky celkem fuk.
Příspěvekod Berka » 31.12.2019 22:42
Na ceedu jsem filtr ještě nepoužíval, až na Meganu s kamerou Truecam A7s a byl tam velký rozdíl. Teď mám na nové kameře filtr také, ale zatím jsem se na záběry s filtrem nekoukal.
Příspěvekod melonsvk » 01.01.2020 00:24
Ceed ma extremne odlesky z palubovky. Ked som prehodil kameru do Optimy, tak vobec ziadne odrazy nie su.
Příspěvekod jozzo » 01.01.2020 01:52
Aj Rio3 sa lesklo, ceed CD už chvalabohu nie..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 726  Témata: 4
Příspěvekod Karens » 01.01.2020 01:55
Či to nebude sklonom skla a vzájomným uhlom skla a kamery. :?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 01.01.2020 11:19
mv12 píše:Pomůže, ale obávám se, že to nebude tak moc, aby se to video dalo použít i jinak, třeba jako záběry z dovolené.. Tj. že ty odlesky zmizí úplně nebo aspoň tak, aby ve videu nerušily. Nebo jakou máš ze Ceeda zkušenost s filtrem?
Filtr používám a bohužel proti tomu odlesku palubky nepomáhá :no:
Příspěvekod mv12 » 01.01.2020 11:19
Nízký sklon skla na to má rozhodně vliv a navíc ta palubka je hodně velká. Proto se to do skla odráží ve velké ploše...
Příspěvekod pacesol » 01.01.2020 12:02
Možná hloupý dotaz ale už několikrát jsem se setkal s tím, že prodejce nabízí UV filtr a ne polarizační filtr. Polarizační by měl odlesky odstranit. Miro máš polarizační? Je pravda, že mi polarizační ubere trochu světla ale to je daň za funkci. Nemam zkušenosti s kamerou ale z fotografování. Tam mám filtry na každý objektiv a hojně je využívám.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Berka » 01.01.2020 13:17
@Mirse
a máš filtr správně nastaven? Některé filtry jsou otočné a musíš jejich otáčením zjistit kdy mají nejlepší efekt. Polarizační filtr správně funguje jen pod určitým směrem.
Příspěvekod Mirse » 01.01.2020 15:59
Že mám opravdu polarizační jsem si jistý ale jestli ho nemám otočený vyzkouším, on je pro Viofo A119s takový do účka takže zřejmě otočit jde ale jen jakoby vzhůru nohama, rub a líc otočit nelze
Příspěvekod snike » 01.01.2020 16:44
Miro polarizacni filtr se nastavuje otacenim dokola o 360°
"Světlo je elektromagnetické záření, které kmitá ve všech směrech. Polarizační filtr propouští pouze světlo, které kmitá v jednom směru. Filtr je v praxi našroubovaný na objektivu a je konstruován tak, že se dá ve své objímce otáčet. Požadovaný směr kmitání se řídí natočením filtru. Tím dochází k zachytávání polarizovaného světla."
Příspěvky: 6319  Témata: 93
