Přeskočený rozvodový řetěz 1,4 CVVT
Re: Přeskočený rozvodový řetěz 1,4 CVVT
Příspěvekod johnyfly1 » 17.05.2020 20:29
Kks to ta retaz ma tak skakat? :shock: inac zvuk ako dizelll...to mozu robit aj zdvihatka...tazko povedat ...
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod therion » 18.05.2020 06:57
300 tis na LPG? Retez je jednoznacne volny a nejspis vytahany. Z videa to neni patrne , ale jaky je stav ozubeni vyfuk vacky? Zdvihatka to nebudou neb tam zadne nejsou. Musis zkontrolovat ventilove vule pri zahratem motoru pomoci merky. Pokud motor spatne startuje, tak u LPG predne zkotrolovat kompresi !!!
Pokud bude spatna, tak jsou dve cesty:
1 - nedoviraji ventily a motor tim padem nema kompresi.
2 - katalyzator nevydrzel a motor nasal prach z nej a je vydreny.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod pacesol » 18.05.2020 08:25
Jenom drobná poznámka. Ventilové vůle se neměří při teplém motoru.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 18.05.2020 08:58
jojo ted se divam , Kia predepisuje pri kontrole 20°C chladici kapaliny. diky
Příspěvekod el.el.zv » 18.05.2020 10:37
Ďakujem za spätnú väzbu, dopĺňam ešte info:
LPG montované v r.2013 pri necelých 130tis. km
Auto mám od 2/2020, zvuk bol takýto od začiatku ako ho mám. Štartovalo pekne, rovnako motor bežal okrem toho zvuku podľa mňa ok čo sa týka voľnobehu, išiel pekne do otáčok, či už na benzíne alebo plyne. (Preto by som ho chcel zachrániť :) )
Všetky studené (aj po napr. 7 dňoch keď sa nepoužívalo) aj cca teplé štarty (napr. po 20 minútach od odstavenia) boli v poriadku - cca 20 štartovaní.
Prvýkrát sa tento problém objavil začiatkom 4/2020, išlo o studený štart ale vonku už bolo teplejšie a auto stálo na slnku. Odvtedy som štartoval asi 1x teplý motor, cca 20 minút po odstavení a potom studený cca 3-4 hod., oba boli problematické až na 4.-5. krát
Pridávam ešte fotky ktoré som robil vtedy, určite teda spravím detailnejšie - aby bolo vidieť ozubenie. Inak na ozubených kolesách zboku boli nalepené väčšie aj menšie kúsky silikónu - otázne je, ak ich je tam niekde viac, aký mohli mať vplyv na funkčnosť.
Kontrolu vôle ventilov mám v pláne - pri 20 st. teplote motora/okolia.
Ďalej by som teda skúsil dať zmerať kompresiu - inak aj mne ten zvuk najviac pripomína diesel a podobá sa na zvuk na videách kde by mali byť (ak som správne pochopil) príčinou opotrebované/poškodené piestne krúžky a následne aj steny valcov.
Ohľadne rozpadnutého katalyzátoru ako príčiny tohto - som niekde čítal (asi tu na fóre, musím pohľadať) že by malo ísť (podľa spoľahlivého zdroja) o problém len u ročníkov 2006 a 2007, takže som nad touto možnosťou ďalej neuvažoval.
el.el.zv Neuvedeno
Příspěvekod therion » 18.05.2020 11:37
Zvuk je zkresleny frekvencnim rozsahem mikrofonu, takze jen opravdu zkusene ucho by rozpoznalo vic. Ale z vlastni zkusenosti na Ceedovi II se motor projevoval za studena hlucne jako diesel a po vymene rozvodu je zvuk i studeneho motoru daleko kultivovanejsi, za tepla neni slyset na vic jak 3 metry.
Katalyzator odchazi i u aut po roce 2012 i bez LPG. Pokud mas LPG a montazni firma neupravila palivove mapy, neupravila system zapalovani , primaz ventilu atd , muze byt kat klidne v rozkladu aniz by se rozsvitil MIL. Vysroubuj lambdu a zkontroluj tu keramiku uz jen pro svuj klid.
Svicky jsi menil po kolika?
diagnostika neco pise?
Příspěvekod pacesol » 18.05.2020 11:54
Drobná poznámka. Katalyzátor odchází od roku 2010 kdy se změnil tvar výfukových svodů a vynechali rezonátor, ve kterém se ochlazovaly p!yny a tím začala problémy s katalyzátorem. Hlavní problém plynových aut jsou zaklepana sedla ventilů. Hlava to odnese jako první. Repas není nic cenove drastického..
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod el.el.zv » 18.05.2020 13:09
Ok, pridám na zoznam kontrolu lambda sondy :)
Čo sa týka katalyzátora - som si to asi poplietol - pamätal som si že prvé dva ročníky 1. generácie, ale ono to v skutočnosti bolo teda posledné 2, resp. 2010-2012
Proste som si z toho vtedy zapamätal, že môjho by sa to týkať nemalo.
Inak LPG bolo montované vo firme ktorá má celkom dobré meno, je tam prímaz ventilov JLM, tak dúfam, že čo sa toho týka je to ok, mám záznamy aj o kontrolách LPG ktoré predchádzajúci majiteľ absolvoval u nich.
Bežná bluetooth diagnostika neukazovala žiadne chyby ani pred problémami so štartovaním, a naposledy som skúšal načítať chyby po tých problematických štartoch len pri zapnutom zapaľovaní, bez štartovania - keďže som nechcel riskovať tú reťaz.
Žiaľ iné záznamy o servise okrem LPG a nálepky o poslednej výmene oleja pod kapotou nemám, takže sviečky neviem kedy boli menené.
Každopádne teda najprv odfotím to ozubenie.
Ak je ozubenie ok, bude stačiť ako 1. krok (aby som vôbec mohol skúsiť naštartovať bez obáv že to skočí) vymeniť rozvod?
S tým, že treba hľadať sadu kde je pôvodná verzia reťaze a "inovovaný" napinák - aby stačilo meniť reťaz, napinák a lišty (t.j. aby nebolo treba meniť ozubené kolesá)
Následne potom na základe merania vôle ventilov a kompresie, bude zrejmé či ide o piestne krúžky (resp. niečo iné v rámci bloku motora) alebo zaklepané ventily?
Alebo aký by bol najvhodnejší postup ďalej?
el.el.zv Neuvedeno
Příspěvekod therion » 18.05.2020 13:53
To kolo podle fotek nebude zhuntovane. Spise natahnuty retez. Dovolim si vypujcit fotku od zdejsiho kolegy: Obrázek
Svicky u LPG trpi vyssima teplotama a je obecne doporucene je menit pod 40 tis. I u benzinu bych pres 60tis nesel. Vynechavani zapalovani posle katalyzator rychle do srotu. Podle toho co mi rekl jeden z techniku kie, tak motory po roce 2013 uz byly pro LPG lepe pripraveny. Nicmene i 1.4 cvvt upraveny primo fabrikou najel neco malo pres 300tis (pizza auto) a pak odesel na vysypany katalyzator.
Pokud ma motor problem naskocit , ale potom uz bezi a tahne normalne nejspis preskoceny retez nebude. Spis bych to typoval na pokles komprese.
Příspěvekod johnyfly1 » 18.05.2020 16:13
therion pravdu mas ono to zdvihatka nema ale len dake mechanicke vymedzovace... Predtym som mal bmw a to malo hydraulicke zdvihatka preto ma to zmiatlo :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod pacesol » 18.05.2020 20:16
Pokud budeš dělat rozvody ta není potřeba měnit kola. Stačí řetěz, napinak a vodítka. Já jsem dal nakonec originál napinak. U hyundai ho mají levnější. Pokud to ale budeš dělat tak bych zreoadoval i hlavu. Popis a problém srozvodama jsem pooisoval dříve.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod michal30 » 04.10.2020 07:46
Zdravím všechny,
mám kia ceed 1.4 66kw najeto 113tis. Už delší dobu se mi po startu ozývá takové zachrastění z motoru. Zde na foru jsem se dočetl, že to je rozvodový řetěz.
Budu měnit jen řetez a napínák. jakou značku jste dávali vy? díky za rady.
michal30 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 05.10.2020 18:18
Vzhledem ktomu, ze jak napinak, tak retez uz byly poddimenzovane uz z vyroby, tak bych do nahrazky nesel.
Příspěvekod johnyfly1 » 14.10.2020 07:40
nj medzi nahradami teda nieje ziadna dobra znacka :( takze ani nahrada ani original nieje ziadna vyhra :(
a co teda tie ozubene kolesa (to male a na vyfuk vacke)? treba ich menit? ci su vacsinou bez poskodenia? dakujem ...
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod therion » 16.10.2020 08:02
Kola maji zivotnost pres 200 tisic. V roce 2013 doslo k uprave retezu i napinaku, podle tvrzeni autorizaku by to uz ted melo byt v pohode.
