vymena brzdoveho oblozenia
Re: vymena brzdoveho oblozenia
Příspěvekod Beda » 02.11.2019 20:30
Vyplnte si tam VIN vozu a dle nej se pak proklikejte do spravne sekce, kde jsou desticky :idea:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia
https://kia.7zap.com/en/eur/
Příspěvky: 8948  Témata: 333
Příspěvekod mv12 » 02.11.2019 22:58
harry.callahan píše:Prosím o radu, chci dát dopředu i do zadu nové destičky TRW zjistil jsem do předu je varianta 15´´ a také 16´´ jaké jsou správně na Ceeda SW 2014 (kola jsem tam měl 16ky od výroby) domnívám se že jsou to tyto TRW GDB3582 a na zadek tyto GDB3585 je to tak správně? Dík
Pokud máš ceeda modelový rok 2014 a byl na 16" kolech už z výroby - předpokládám, že to tedy byla vyšší výbava, tak tam máš ty větší kotouče a 15" kola tam nejdou dát. Dá se to snadno poznat i pohledem. Stačí se blíže podívat na přední brzdy a když máš ty větší a 16" ráfek, tak hned uvidíš, že je tam mezi třmeny a diskem kola hodně malá mezera, že menší kolo by tam nešlo...
Příspěvekod harry.callahan » 02.11.2019 23:47
mám fifu takže teď jsem koukal do techničáku jsou tam 16ky dokonece 17ky takže mohu objednat. Díky všem. Originál destičky vydržely 80000, teď jsem byl na garanci a ptám se jeslti by to nechtělo výmenu destiček. Ne destičky jsou v pohodě. Dneska jedu a přední destička skřípe kov na kov. Takže už je fuč. Kotouče zatím měnit nebudu. Destičky TRW mi přišla dobrá volba i cenově.
harry.callahan Neuvedeno
Příspěvky: 32  Témata: 1
Příspěvekod Crusy » 03.11.2019 00:47
Tak mám..Bedo díky, ale já stou angličtinou....Také u jedněch je napsáno " Pouze mimo záruční vozidla"...???
Přední - '58101A6A70'
Zadní - '58302A2A30'
Příspěvky: 319  Témata: 2
Příspěvekod mv12 » 03.11.2019 09:53
harry.callahan píše:mám fifu takže teď jsem koukal do techničáku jsou tam 16ky dokonece 17ky takže mohu objednat. Díky všem. Originál destičky vydržely 80000, teď jsem byl na garanci a ptám se jeslti by to nechtělo výmenu destiček. Ne destičky jsou v pohodě. Dneska jedu a přední destička skřípe kov na kov. Takže už je fuč. Kotouče zatím měnit nebudu. Destičky TRW mi přišla dobrá volba i cenově.
Jj, FIFA byla s většími kotouči, mám to samé a upozorňoval mě prodejce už při koupi, že tam nejdou dát menší kola, protože jsou na autě větší kotouče vpředu
Příspěvekod Crusy » 03.11.2019 19:35
To mám i na svém...
Naposledy upravil Crusy dne 04.11.2019 00:56, celkově upraveno 1
Příspěvekod MP1 » 03.11.2019 22:14
Áno.
Ale pamätám obdobie, keď bol na JD ako hlavný rozmer zapísaný 195/65 R15 , ale fyzicky tam boli 16-palcové brzdy.
Potom sa to dalo do poriadku - aby 15-ky neboli v technickom preukaze.
Příspěvky: 2747  Témata: 24
Příspěvekod harry.callahan » 04.04.2020 19:59
myslíte že je to dobrá kombinace kotouče a desky
Brzdový kotouč BREMBO 09.A532.21
Brzdový kotouč BREMBO 08.C172.21
BREMBO P 30 065
BREMBO P 59 038
Příspěvekod Kiakdejv » 04.04.2020 21:21
Tuto kombinaci BREMBO kotouč a desky mám na přední nápravě. Určitě neuděláš chybu.
Sem tam si při jemném dobržďování písknou, ale jinak oproti originálu o malý kousek lepší brzdný účinek.
Zatím je mám cca 30 tisíc km.
Kiakdejv Muž
Kia PRO_cee'd II (2013)
125000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod harry.callahan » 28.04.2020 21:20
kdyby to někomu pomohlo tak na CEEda SW Fifa jsem nakonec nakoupil brzdy takto
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 30 065
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 59 038
komplet brzdy vč. dopravy jsem platil 4925,- Kč plus práce cca 1500,- Kč u známého. Kvalita proti originálu uplně někde jinde. Origo kotouče po 90tis. zrezlé se trhaly jako papír.
Příspěvekod Kiakdejv » 10.06.2020 15:00
Pomalu mi dosluhují brzdy a tak se už předem poohlížím co zvolit za nové. Budu to tentokrát řešit komplet na celém autě. Pár vás tady je, co máte zkušenosti s vrtanými kotouči. Jestli byste byli tak hodní a podělili se o postřehy. Zajímá mě brzdný účinek, zdali je opravdu náběh a síla brzd tak znatelně lepší jak se uvádí a stojí za to připlatit a co hlučnost. Taky se píše i o možném praskání od vrtaných děr. Setkal se s tím někdo?
Nyní mám kombinaci klasiky BREMBO-BREMBO.
Buď koupím zase to samé jen se záměnou destiček na TEXTAR Q+ což by mělo jít o lepší kombinaci nebo komplet vrtané BREMBO XTRA i s deskami BREMBO XTRA. Cenový rozdíl XTRA oproti klasice je na celém autě přibližně 3500 Kč. Má to smysl? :) Předem díky za vaše odpovědi.
Kiakdejv Muž
Příspěvekod pacesol » 10.06.2020 16:06
8275
8276
Rotinger vrtaný a drážkovaný a maximální spokojenost, Brzdové desky EBC brake Ultimax přední DP1562 a zadní DP1769. Brzdný účinek znatelně lepší a hlavně po mírném zahřátí jsou až jedovaté. :drink: Hluk je zero, pískání také. Ale hlavně jsem originál odrovnal za 30 tis. Toto po 30 bez známek opotřebení. O praskání od vrtání nevím nic. Praskat by to mohlo pokud si to někdo vrtá doma akuškou. Vrtané a drážkované jsem používal i dříve na Peugeotu a Fábce a nikdy nepraskly.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Kiakdejv » 11.06.2020 12:30
Tak ty Rotingery jsou top. Přiznám se, že jsem se o tuhle značku nezajímal. Libí se mi kombinace vrtání s drážkami. Kotouče jsou černé s grafitem, což je další plus. Cenový rozdíl oproti Brembo XTRA je pár stovek, navíc jsou jen vrtané. Myslím, že pro mě jasná volba. Díky za tip.
S destičkama teď mam trochu dilema. EBC jsem našel jen na bsrczech kde se mi něják nezdá uvedenéná homologace. Ještě se na to informuji.
Možná se přikloním spíše k Textaru Q+.
Kiakdejv Muž
Příspěvekod pacesol » 11.06.2020 13:55
Já nakupoval přímo na ebcbrake.cz toto
http://ebcbrake.cz/katalog-produktu/des ... max/dp1562
Desky jsem hodně dobré.
Edit E11 je homologace ve Velké Británii platná v EU dle dohody EKG ONZ. TÜV E90 je obecná Evropská homologace. Je to ok. Výrobce je Chevron racing GB.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Kiakdejv » 11.06.2020 18:46
Díky za info. :thu: Už jsem napsal požadavek jestli jsou k dispozici i na mojeho Pro Ceeda. Mají tam kupodivu vše uvedeno jen do roku výroby 2011.
Taktéž Rotingery na webu 2racing.cz mají v nabídce jen přední kotouče a zadní ne. Doufam, že vše bude. Chci to mít kompletní. :)
Kiakdejv Muž
