Kia ceed l 2009 1.6 CRDi 85kw biely dym
Příspěvekod 13Thomas22 » 14.06.2020 11:45
Ahojte, mám problém na mojej Kia ceed l 2009 1.6. CRDi 85kw, cca 213000km, po naštartovaní ide z výfuku kudeľ bieleho dymu + to zasmrdí :( ..ale:
- nie je to vždy
- je to len v teplých mesiacoch (cca od mája do septembra), iba keď je teplota vyššia povedzme 20 stupňov, v ostatnom období vôbec
- je to len po naštartovaní a aj to vždy len pri v prvom v daný den (auto naštartujem, idem potom zhasnem o 4-5 hodín idem znova a nič)
- spôsob parkovania to myslím neovplyvňuje aj to som sa snažil odsledovať - hore kopec dole kopec mám na mysli
- vymenené filtre tomu nepomohli, veko som dával pretesniť dobrovoľné aj nedobrovoľne a nepomohlo
- olej sa nestratí to mám odsledované
- diagnostika nevyhadzuje chybu, ale nečakám že to bude problém elektronického typu
-auto ešte bez DPF filtra
Auto som kúpil minulý rok v januári, prvýkrát sa toto objavilo v máji a trvalo to až do konca septembra ako bolo teplo, potom celý čas nič až opäť teraz cca znova v máji
Sorry ak som vytvoril nové vlákno ale čítal som fórum a nenašiel som podobný problém
Stretli ste sa s niečím podobným?? Vopred ďakujem za info
13Thomas22 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
213000 km @ 5 l/100km
Re: Kia ceed l 2009 1.6 CRDi 85kw biely dym
Příspěvekod Osozu » 14.06.2020 16:01
Nemas vodu v oleji, niekde asi taha vodu do valca, ked to dymi na bielo
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 496  Témata: 1
Příspěvekod 13Thomas22 » 15.06.2020 14:30
No vodu v oleji nie, to som ako prvé pozeral...a medzitým som aj olej menil
Otázne pre mňa je, keby tam aj voda niekde bola, tak prečo to nerobí cez zimu keď prší, sneží a topí sa sneh kedy býva asi najviac mokro a vlhko :( ale teraz keď je vonku teplo a pritom nemusí ani pršať ani nič
Příspěvekod Osozu » 15.06.2020 14:45
Tlaky si meral vo valcoch? Diagnostika niečo ukazala ?
Osozu Neuvedeno
Příspěvekod Crusy » 15.06.2020 15:14
Voda v oleji se projeví tím, že se vytvoří šedá emulze. Ta je vidět i na měrce..
Jinak zde...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=nafta+b%C3%ADl%C3%BD+kou%C5%99
Příspěvky: 319  Témata: 2
