problém s radením rýchlosti- PROSÍM VAS O POMOC
Re: problém s radením rýchlosti- PROSÍM VAS O POMOC
Příspěvekod nomisu » 26.10.2018 20:52
Takže Mirse -skúšal som ten spôsob radenia, tak to drhnutie je z 1do2ky určite lepšie .. no keď dám z 1do2 bez neutrálu tak to iste .. ale zaujímave je, že keď medzi 5 a 6 dám neutrál tak to drhne :O .
Aleee dnes mi to konečne zadrhlo tak, že som si istý na 100%, že problémom je určite spojka-pretože nevypína jak ma .. Pri úplne stlačenej spojke som ľahučko prstom potiahol páku z 1do 2ky a som cez páku napočítal paru zuby .. ako keby som spojku nemal stlačenú nadoraz.. :) Kiaci som normálne šťastný, že mi to spravilo :D
Nakoniec budem problém riešiť znova autovalasom -dnes som tam volal, vravel som, že je to zrejme spojka a vymenenú ju chcem mať v záruke, kedže som ten problém mal od samého začiatku .. Tak vravela, že sa bude snažiť, aby mi to uznali.. tak som zvedavý.. objednaný som o 2 týždne .. potom dám vedieť ako to dopadlo :) A Ďakujem všetkým, že ste mi pomohli Vašimi radami ;) :)
CEED 2017 1.6GDI GOLD EDITION DARK GUN METAL
nomisu Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 3
Příspěvekod Mirse » 27.10.2018 16:07
Držíme palce ať ti to dobře dopadne :thu:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4210  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod saano » 19.12.2018 21:42
Ahoj , by ma zaujímalo ako to dopadlo?
Škoda že neskoro čítam túto tému , ale podobný problém som mal s meganom2 - zavzdušnená spojka.
Ceed sw 2017 - 1,6 Gdi 6,7l
Yaris 2003 - 1,4 D4d 4,5l
saano Muž
Kia cee'd SW (2017)
27000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod nomisu » 20.12.2018 09:11
Ahoj no chcel som to tu aj napísať no zatiaľ som to testoval .. Vymenili mi celu spojku v záruke a aj celu riadiacu páku .. NEPOMOHLO- už som zúfali z toho auta :( :( :cry: :cry: myslím že ten mechanik je blbý ..
najprv mi volali že mi budu meniť spojku tak som povedal že nech mi ju pre istotu aj odvzdušnia oni na to že to sa robí automaticky keď menia spojku tak som sa spýtal naozaj ? a ona že áno že keď sa mení spojkový valec tak sa to musí .. tak som sa aj potešil že sa naozaj snažia .. že menia už všetko .. potom mi volali že spojka vymenená a že objednali aj kulisu lebo som sa sťažoval že mi drhne páka keď ju dávam do strán .. a to začalo robiť asi mesiac potom ako mi ju premastili .. tak som sa tešil že aj to vymenia .. :(
potom som si prišiel po auto ukázali mi diely v krabici aj s kulisou že mi to naozaj vymenili .. a keď som sa pýtal že kde je ten spojkoví valec .. tak mi povedala že to sa nemenilo .. že sme sa zle pochopili .. :evil: a keď som sa opýtal že či je spojka aj ovzdušnena tak mi povedala že samozrejme .. bol som sa s ňou prejsť a robí mi to to iste .. potom zavolala pána Valasa a on si s autom zajazdil a vravel že mu to nerobí .. nemal som už na nich nervy tak som šiel preč ..
Myslím že tu spojku neodvzdušnil mechanik .. neverím že sa odvzdušňuje keď sa mení len spojka .. ved sa neodpája spojkový valec či áno ?
ale to že neviem zaradiť do 1 a spiatočky tak to sa zlepšilo už to skoro nerobí ..
Odvzdušňoval som si brzdy na iných autách .. spojku nie .. čo viem tak sa to robí tak isto .. mam si to spraviť sám ? inak ďakujem že si to napísal že to môže byť zavzdušnená spojka ... čo by ste robili KIACI ? PS:lamela nebola vôbec spálená !
nomisu Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 20.12.2018 09:59
Tady mas navod jak odvzdusnit spojku:
Příspěvky: 8869  Témata: 333
Příspěvekod heart » 20.12.2018 13:20
NOMISU, si z KE, chod do motorcaru, opis im problem a popros ich aby sa na to pozrel ich technik, vsetky servisne zaznamy su dostupne, mas to stastie ze si v ke mozes vyberat, mne sa jednu vec podarilo vyriesit vo valase, druhu v motorcare,
heart Muž
Příspěvky: 76  Témata: 3
61000 km @ 5.6 l/100km
Příspěvekod nomisu » 20.12.2018 15:17
ďakujem za návod :) no zrejme najprv zbehnem do toho motorcar jak vravíš .. minimálne uvidím ochotu aj reakciu toho technika.. Snáď to doriešia .. :( keď nepochodím skúsim odvzdušniť :)
nomisu Neuvedeno
Příspěvekod saano » 21.12.2018 19:42
No som veľmi zvedavý ako to dopadne.Určite napíš.
Ponevač :D mám rovnaké auto , našťastie bez tých ptoblémov.
saano Muž
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod Hando » 12.09.2020 16:19
Ahoj,
mohu se zeptat co ti nakonec pomohlo? Nějak jsem to tu nevyčetl.
Mám stejný problém s řazením. Občas mi nejde zařadit jednička, musím několikrát sešlápnout spojku. U zpátečky je to ještě horší, musím řadit pomalu a poslouchat jestli nejde přes zuby, poté musím dát neutrál a zkusit znovu, takhle to opakuji několikrát než tam skočí.
Chtěl bych vyměnit spojku jestli to pomůže, ale zase nechci zbytečně vyhazovat peníze.
Ceed 2014 - 1,6 CRDI
Hando Muž
Příspěvky: 24  Témata: 1
Příspěvekod johnyfly1 » 18.09.2020 07:03
ja mam otazku k tomu odvzdusneniu spojky co tam je ten navod.... co to v tom navode znamena "Refill the clutch master cylinder with the specified fluid." ? to ako rucne ho naplnit kvapalinou? ono si to samo nepotiahne z nadrzky? ci ako tomu chapat ? dik :D
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Beda » 18.09.2020 20:02
No prelozil sis to spravne, je mozne, ze doporucuji ho dopredu tzv. "zalit", aby jsi ho nedal do systemu prazdny a nemel tam tak zbytecne velke mnozstvi vzduchu. To same treba delam s palivovym filtrem, nechci trapit auto opakovanymi starty a cekat nez se filtr naplni z podavaciho cerpadla, tak ho dopredu zaliji naftou, pripojim a pak uz je tam jen malinky zbytek vzduchovych bublin. Pak auto nastartuje a bezi i na prvni startovani, aniz by chciplo.
Příspěvekod johnyfly1 » 18.09.2020 21:43
Vsak ano pri vymene novy naplnit ok ale len pri odvzdusneni? :) Na predchadzajucom aute som to neriesil proste odvzdusnil a bolo ...same si to potiahlo z nadrzky :) caka ma ta procedura tak som zvedavy :D
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod pacesol » 19.09.2020 09:43
Já myslím, že jste špatně pochopili kontext. Při odvzdušňování se má dolit kapalina do hlavní nádobky. Ne válce. Při odvzdušňování dochází k odpuštění a klesání hladiny. Tak bych to chápal já. A tak se odvzdušňuje.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 20.09.2020 10:05
Pravda, ted jsem si precetl cely postup a je docela malo detailni. Treba o doliti do nadobky ani zminka, takze preklad toho postupu muze byt spis chapan i tak, ze naplnis ten valec naslapanim pres pedal, takze se nemusi zalevat dopredu ;) Jinak posledni 7. bod by spise mel byt doliti nadobky na MAX znacku :|
Příspěvekod gizmo16 » 05.11.2022 23:25
Ahojte, mam podobne problemy s tazsim radenim, ked dlsie jazdim, rychlosti sa radia ovela tazsie.
Dalsi problem je, ze ked startujem auto so stlacenou spojkou a hodenou jednotkou, autom cukne dopredu, akoby starter pohol autom.
Ked je motor zohriaty a nastartujem rovnako, auto sa uz nepohne.
Problemy s posunom auta dopredu nastali len nedavno. Ked je vyradena rychlost, autom nepohne.
Viete poradit, kde moze byt problem? Moze byt, ze v prevodovke je malo oleja?
Cee'd II, 1.4 CRDi, 2012 M6, 115tis, 4.2l/100km
Ceed SW, 1.5 T-GDi, 2022 M6, 30tis, 6.2l/100km
:SK: :kia: :SK: :kia: :SK:
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 2
