Jakou Baterii??
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod therion » 08.07.2019 12:01
Tak si do nej sedni, napichni na diagnostiku , vyjed s nabitym akumulatorem a prestanes psal blbosti.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod Quadrant » 08.07.2019 12:10
Blbosti píšeš ty, ale kdyby takoví jako ty nebyli.. Byla by tu na světě nuda ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod therion » 08.07.2019 12:19
Ano to je vecny argument svedcici o erudici pisatele. : )))
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod lubos550 » 08.07.2019 12:37
Nabijaci prud je dany vnutornym odporom baterie. Nie poctom zapnutych zariadeni. To by museli byt zapojene do serie s baterkou. Jedine. ze by bola slaba nabijacka (nedostatocny vykon pri danom napati), vtedy by sa to dalo ovplyvnit.
Tym sa lisia "inteligentne" nabijacky, ze kopiruju aktualnu hodnotu napatia baterie (napr. nabijacka ma +2V oproti baterii). Kym Obycajne nabijaju aj prazdnu bateriu hned 14-timi voltami, cim sa nicia elektrody.
Naposledy upravil lubos550 dne 08.07.2019 12:43, celkově upraveno 1
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod mv12 » 08.07.2019 12:40
@therion: nemáš náhodou start-stop (ISG)? Já to nikdy na svém autě nesledoval (a ani se mi nechce) , ale kdysi tu proběhla informace, že to "inteligentní" dobíjení (ničení baterie ) mají jen Ceedy s ISG. My s obyčejnou baterií, co nemáme ISG, bychom to snad tedy mít neměli.
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod therion » 08.07.2019 12:48
Ne klasicky ceed II gen. V podstate se to da pomerit voltmetrem za 120,- v zasuvce pro zapalovac.
Jeste doplnim, ze system rozpozna aku s vysokym vnitrnim odporem a drzi 14,4V bez ohledu na jizdni rezim.
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod mv12 » 08.07.2019 13:08
Hmm, tak to možná někdy pro zajímavost zkusím vysledovat, jak to vlastně je (pokud se k tomu vůbec rozhoupu) V každém případě to ale nemůže fungovat tak agresivně, jak to popisovali ve Světě motorů u Škodovky se start-stopem. Nevím teď z paměti přesná čísla, ale tuším že při 70-100% nabití baterie to nedobíjí vůbec, pak jen při brždění motorem a teprve když má baterie 12.2V to začne dobíjet trvale... To by tu obyčejnou baterii v ceedu muselo odrovnat hodné brzy... Takže jestli tam nějaké řízené dobíjení je, bude "přívětivější"
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod Quadrant » 08.07.2019 13:15
mv12 píše:@therion: nemáš náhodou start-stop (ISG)? Já to nikdy na svém autě nesledoval (a ani se mi nechce) , ale kdysi tu proběhla informace, že to "inteligentní" dobíjení (ničení baterie ) mají jen Ceedy s ISG. My s obyčejnou baterií, co nemáme ISG, bychom to snad tedy mít neměli.
Konečně někdo kdo uvažuje :thu:
Ale i tak ty baterie jdou do háje a to je u všech automobilek , je to prostě dáno spotřební dobou. Žádný výrobce ať je to cokoliv nechce aby výrobek přežil déle než je potřeba.
To je bohužel nemoc téhle doby :thd:
Stačí už jen ten fakt, že strana spolujezdce má šizené deformační zóny kvůli úspoře materiálu, neboť se nárazové testy se na ní nezměřují.
A takhle je to se vším, jsme jen ovce.
Quadrant Neuvedeno
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod therion » 08.07.2019 13:32
Je velmi snadne si moje informace overit. Na to staci mit v poradku akumulator plne nabity a treba tohle http://www.prudlova.cz/unishop/Kontroln ... -d1608.htm
Ten system je hlavne kvuli emisim:
Jsou to velmi složité algoritmy, jejichž smyslem je, aby alternátor neodebíral výkon motoru při ustálené jízdě či akceleraci a spotřebovanou energii stačil doplnit při brzdění. Až když nabití baterie klesne pod stanovenou minimální mez, začne auto dobíjet, i když se brzdění nedočká.
Baterka mi v ceedovi vydrzela do lonska tj 6 let, kdy odesla kvuli vybiti, kdyz se auto prestalo uspavat. Slouzila by nejspis doted neb po 6 letech mela 20Ah kapacitu z puvodnich 44Ah.
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod lubos550 » 08.07.2019 14:01
Tato "Ekologika" dokaze niekedy cloveka zaskocit :D Auto sice na emisiach uspori zopar gramov , ale zatial je treba vymenit 3 baterie, 5 klinovych remenov a 2 alternatory, co uz je samozrejme asi ekologicke...
lubos550 Neuvedeno
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod vorryy » 28.11.2020 21:21
Zdravím. Oživým téma. U svého ceeda z roku 2009 85/115 crdi mám cca 5 let novou baterii Banner ,kterou mi tam dali ,když mi odešla originální. Takže tato moc nevydržela . Přitom mi tam dali silnější verzi 80Ah 640 . Sháním se tedy po jiné a nejspíš bych vzal klasiku Vartu.ALe mohu vzít 60 Ah ? Všude na eshopech radí k mému vozu tuto slabší hodnotu Ah..Jde o to aby tam pak pasovala a hlavně aby byla dost silná . Já už právě nevím kolik měla ta původní originál(mám tušení že 72) A je hodně důležitý i startovací proud. Tady byl 640 ,ale ty menší mají méně. Díky za rady.
vorryy Neuvedeno
Příspěvky: 27  Témata: 2
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod kayman » 28.11.2020 23:43
Zvyčajne sa radí najväčšia kapacita čo sa rozmerom do auta/držiaka zmestí. Ja som kupoval v obchode kde po objednaní najprv skúsil či sa zmestí a až ju vymenil a predal. Takže skús taký eshop nájsť kde by ti to overili pred montážou/predajom. Ono sa dá vrátiť samozrejme, ale tiež posielať takú autobatériu hore dole.. V príručke od auta nemáš uvedené aké parametre musí spĺňať?
Inak, ja mám Bannerku na starom aute 8 rokov a stále drží.
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod Beda » 29.11.2020 18:01
@vorryy
precti si cele tema a mas hned na prvni strance odpoved, ktera Varta se vleze do prvni generace cee'da :idea: uz jsem zapomenl od jakeho roku zacali davat do auta stop and go (ISG), pak bys musel kupovat AGM baterku a ne tu vartu, co tam zminuji ;)
Příspěvky: 8915  Témata: 333
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod vorryy » 29.11.2020 23:26
Díky. Myslíš tuto?
garage_modification.php?mode=view_modification&VID=1&MID=537
Asi má jiné označení, ale já našel tuto a dle rozměrů by tam měla jít i do toho krytu
https://autobaterie.heureka.cz/varta-bl ... 0-412-063/
Jinak bude tedy stačit, když tam teď byla Banner 80/640?
Jinak musí být ty kontakty nad baterií a nebo mohou být i utopene jak u série varta silver. Ted u Banner jsou nad. Tak hádám že by tak měly být
vorryy Neuvedeno
Re: Jakou Baterii??
Příspěvekod Beda » 30.11.2020 21:33
Ano to je ona. Potrebujes, aby nebyl hodne pod startovaci proud, ze ma baterka -10Ah nemusi byt zadny problem, kdyz nebudes trapit baterku bez nastartovaneho auta. Lepsi je, kdyz ma baterka poly vystouple, protoze pak se tam vejde i plastova krytka + polu. Mel jsem akorat jednou problem, ze se mi u jednoho auta, prave kvuli trosku jinym rozmerum a krytce + polu, nevesela tepelna izolace, ktera byla okolo puvodni baterky.
