trhanie motora KIA Ceed SW 2013 1.6 gdi 99 KW
Příspěvekod atlant » 12.12.2020 16:27
Ahoj ,
Mám problém s cukaním resp trhaním auta .Ked idem ustálenou rýchlosťou cca. 60 km/h tak auto trhá , ale aj v beznej premavke.
Totiz mal som problem s prepalenim piestou , co bolo sposobene zlym vstrekovacom. Ale po zlozeni sa objavila tato chyba.
Najprv sa vymenou sviecky /modulu/ sa to zlepsilo ale neodstranilo. Dokonca sa mi zda ze su horsie studene starty .Napadlo ma vysoko tlakove cerpadlo.
Viete mi niekto povedat aky musi byt tlak na volnobehu?Zda sa mi ze dost kolise. Viete mi pomoct?Dakujem
Naposledy upravil atlant dne 12.01.2021 10:50, celkově upraveno 1
atlant Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: trhanie 1.6 gdi
Příspěvekod atlant » 14.12.2020 20:28
Prikladam graf tlaku paliva
atlant Neuvedeno
Re: trhanie 1.6 gdi
Příspěvekod atlant » 17.12.2020 21:16
atlant Neuvedeno
Re: trhanie 1.6 gdi
Příspěvekod atlant » 03.01.2021 22:14
Vedel by mi niekto pomôcť?
atlant Neuvedeno
Re: trhanie 1.6 gdi
Příspěvekod Beda » 03.01.2021 23:20
Jina informace v manualu nez tato neni.
Fuel Pressure
Low Pressure Fuel Line
480 ~ 520 kPa (4.9 ~ 5.3 kgf/cm² , 69.6 ~ 75.4 psi)
High Pressure Fuel Line
2.0 ~ 15.0 Mpa ( 20.4 ~ 153.0 kgf/cm² , 290.1 ~ 2175.6 psi)
PS: priste uved kompletni udaje o vozidle, at clovek vi, pod kterym modelem, rokem hledat :idea:
Příspěvky: 8915  Témata: 333
Re: trhanie 1.6 gdi
Příspěvekod atlant » 12.01.2021 10:50
Vie mi niekto odfotiť graf tlaku paliva na rovnakom motory .
Jedná sa o KIA Ceed SW 2013 1.6 GDI 99 KW
Ide mi o porovnanie grafov aby som vedel..
Ďakujem
atlant Neuvedeno
Re: trhanie motora KIA Ceed SW 2013 1.6 gdi 99 KW
Příspěvekod mv12 » 19.01.2021 23:00
Pomohl bych, motor mám stejný, ale jak jsi získal ten graf netuším. Asi na to nemám výbavu. Mám jen nějaký levný OBD-II modul z Číny, z toho to asi nevykouzlím?
