Ceed 2007 - Ulomené úchyty zadní mlhovky
Příspěvekod Nox » 02.03.2021 15:02
Ahoj,
v zimě se mi povedlo při parkování nacouvat do sněhu a zlomily se mi 2 ze 3 úchytů zadní levé mlhovky, která je v nárazníku. Jedná se o Cee'd 2007 Hatchback a konkrétně ty "packy", které vedou z nárazníku a na které se pak mlhovka uchytává. Potřeboval bych poradit, jak packy nějak slepit, aby mlhovka držela na svém místě. Jde to vůbec udělat v domácích podmínkách? Nejsem se jistý, o jaký konkrétní materiál plastu se jedná a jestli na to nějaké lepido existuje. Nebo budu muset celý nárazník dát někam na svaření plastu?
Za každou radu budu vděčný.
Nox Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Ceed 2007 - Ulomené úchyty zadní mlhovky
Příspěvekod Beda » 02.03.2021 18:26
Mas nejake foto? Lepsi nez lepidla je svareni plastu, v domacich podminkach ti muzu doporucit tak leda tavnou pistoli, ta se mi osvedcila, kdyz jsem uchytaval denni sviceni do plastovych mrizek viewtopic.php?f=168&t=5755
Příspěvky: 8900  Témata: 333
Příspěvekod Mirse » 03.03.2021 07:56
Já jsem kdysi úspěšně opravil zlomený plast na autě i malou pájkou - určitě to není ideální ale spoj držel výborně a ani vizuálně to nevypadalo až tak zle ...
To jen jak si poradit v "domácích podmínkách"
Příspěvky: 4222  Témata: 3
Příspěvekod Nox » 03.03.2021 14:20
Fotku bohužel nemám, ještě jsem nárazník nesundával, mám to v plánu pravděpodobně o víkendu. Pouze vím o který kousek plastu se jedná, když mlhovku "odchlípnu", tak je vidět lom. U tavné pistole mám strach, každopádně podle tvých fotek to vypadá dobře. Napadlo mě zvrásnit povrch plastu, odmastit a zkusit slepit epoxidovým dvousložkovým lepidlem. Případně vyzkouším i tu pájku, to je fajn nápad.
Nox Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.03.2021 18:04
Pajkou jsem zkousel opravovat jednou tapec na dverich kufru, ktery mi praskl u zamku, kde byla jen slaba cast. Natavil jsem to zevnitr kolmo pres prasklinu a na instalaci to vydrzelo, jenze po opakovanem rozebirani mi to znovu prasklo :roll: V tu dobu jsem jeste nevedel, jake zazraky se daji delat s tavnou pistoli :D a mohl jsem to prave s ni vystuzit.
Příspěvekod johnyfly1 » 03.03.2021 23:57
Mne na venge v servise zalepil uchyty hmlovky a kks to drzi ako origo ... Neviem cim to lepil ale zlepit asi 1mm hruby plast aby to tak drzalo..som nechapal....zrejme daky epoxid tipujem
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
