Cuvacie senzory
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod Rrado » 14.08.2019 11:18
casco píše:Ty brdo...toto som este nevidel...ze vyteceny senzor. Ved tam nie je ziadna bateria alebo co tam vlastne moze vytiect... :o :?
On možno nie je vytečený, neviem, neskúmal som ho. Je hrbatý, čo môže mať potenciálne dve príčiny - nejaký rozklad materiálu, alebo vnútorný skrat (batéria tam nemusí byť, možno ak sa zoskratoval, tak sa prehrial aj počas toho krátkeho času keď bol pod napätím počas cúvania)
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod Rrado » 24.11.2019 18:41
Dokázali ste to niekto vymeniť bez demontáže nárazníka z jamy? Zdola to vyzerá dostupné ale neviem či je to tam len zacvaknuté alebo uchytené ináč. V lete som na to nemal čas ale konečne som tú čínsku náhradu objednal. Zdá sa že odišiel aj stredný (roztečený) aj krajný (ten vyzerá navonok OK ale nesignalizuje). Mali by to byť tieto kódy (aspoň pre môj modelový rok vo verzii so senzormi len vzadu):
  • 95720-3U000 - krajný
  • 95720-3U100 - stredný
Rrado Muž
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod bociaan » 25.09.2020 10:01
Zdravim ,vedeli by ste niekto postnut link na cinsku alternativu?
Na proceedke 2013. odisli uz hadam vsetky, jeden funguje sporadicky. Zatial som to vyriesil kamerou na spz, ale vymenil by som aj senzory, ked uz viem ako dole s naraznikom :D :D
:kia: Ceed SW 1.5 T-GDi Lunar Silver
:kia: Pro_cee'd 1.6 GDi, 2013
bociaan Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Kia PRO_cee'd (2013)
94000 km @ 6.5 l/100km
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod drakedodge » 17.03.2021 15:54
Zdravim, takze po 4 rokoch sa mi prestali zapinat cuvacie senzory ked nastartujem auto, zapnu sa iba ked hodim spiatocku, v servise tvrdia ze je vsetko v poriadku,ze senzory sa zapnu pri spiatocke alebo rucne treba stlacit ten gombik ktory je vedla rychlostnej paky, reklamoval som to uz treti krat, som z toho na nervy, neviem ci ja som *** ale za 4 roky som nikdy nezapol ten gombik vedla paky, vzdy po nastartovani svietila kontrolka na tom gombiku ze su senzory zapnute a fungovali. Ma tu niekto sportage a vie mi potvrdit ze tie senzory sa zapnu automaticky po nastartovani auta ?
Kia sportage 2016, 1.7crdi
Kia Sportage 2016 Infra Red
60 000 km
:SK:
drakedodge Muž
40000 km @ 6.7 l/100km
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod snike » 17.03.2021 16:34
@drakedodge ... na mé Sportagi se zadní senzory včetně kamery zapnou až po zařazení zpátečky ;)
Příspěvky: 6305  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod drakedodge » 17.03.2021 17:06
Mas aj predne senzory ? Ci len zadne
60 000 km
:SK:
drakedodge Muž
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod snike » 17.03.2021 17:44
Jen zadni. Predni jsem mel u Ceedu JD a tam se pri nastartovani nezapnuly. Senzory se zapnuly pri zarazeni zpatecky a nebo stiskem tlacitka.
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod plasta » 17.03.2021 18:01
Zadní senzory se zapínají zařazením zpátečky. Přední pokud chci použít, musím zmáčknout tlačítko u řadící páky.
plasta Muž
Příspěvky: 662  Témata: 14
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod Mcanzee » 30.04.2021 07:27
Zdravím prosím o radu, je možnosť nejakým spôsobom odstrániť súvislé "pípanie" pri zaradení R - spiatočky? je problém v park. senzoroch?
robí to posledný týždeň no zároveň pri neprerušovanom pípaní pri priblížení k prekážke senzor rozpozná prekážku a do toho zvuku pridá ešte prerušované pípanie, senzory som utrel od nečistôt no naďalej to hučí.
Ďakujem
Richard
Mcanzee Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 6
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod Rrado » 05.05.2021 12:02
Myslím že keď som mal chybný jeden zo senzorov pípalo to tiež súvisle. Zároveň blikal prvý dielik pri poškodenom senzore. Odstrániť sa to dalo výmenou senzora alebo dočasne stlačením toho "P" tlačítka, ktorým sa deaktivujú senzory (pre prípad cúvania s vozíkom) akurát to treba asi stlačiť vždy nanovo, nezapamätá si to.
Rrado Muž
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod MaTo2584 » 17.10.2023 13:17
Riešim podobný problém, kúpil som nový senzor od značky HELLA po napojení blikajú tri dieliky a nepípa nič, predtým stále pipanie a blikanie prvého dieliku. Vie niekto poradiť čo s tým? Podozrievam že je zlý konektor. Ďakujem
Kia Sportage 2011 AWD
MaTo2584 Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 3
187000 km @ 7.2 l/100km
Re: Cuvacie senzory
Příspěvekod Beda » 17.10.2023 18:10
Pravdepodobne muzes mit ten samy problem, co zde jeden clen na ceedu viz. viewtopic.php?f=125&t=9932 neoriginalni senzor proste nemusi v tom systemu spravne fungovat :roll:
Příspěvky: 8957  Témata: 333
