Koupe KIA SPORTAGE
Re: Koupe KIA SPORTAGE
Příspěvekod Beda » 29.03.2021 19:45
Tak vitej do klubu ;)
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Příspěvekod Libor71 » 30.03.2021 08:23
Dík, začínám studovat návod. Auto bude kolem 15.4.2021, Dostal sem nabídku na havarijku a poviným ručením 900,- měsíčně od allianz ??? Jak funguje sparovaní mobilu ???
KIA SPORTAGE 1,6 GDI GPF TOP 2021
Libor71 Muž
Příspěvky: 37  Témata: 2
Kia Sportage IV (2021)
12 km @ 0 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 30.03.2021 10:43
Tak ať ti to rychle utíká. Jak mi říkali v servisu, tak GPF u benzinu není tak problémový jako u nafty. Já taky nemám moc velký roční nájezd (cca 10 tis. km), ale teď když je všechno zavřený, tak aspoň když jedu z Globosu udělám takový menší 10 km okruh, aby se motor aspoň zahřál. Co se spárování mobilu týče, záleží) jestli máš jablko nebo Androida. Tam je postup trošku rozdílný.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod Libor71 » 30.03.2021 18:05
Mám android i jablko ( mangelka),tak se budu muset naučit oboje.
Libor71 Muž
12 km @ 0 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 31.03.2021 11:05
Jestli máš Androida 10 a výš, tak máš AA už v mobilu, pokud máš menší, tak se to dá stáhnout - viz příloha. Jablko má car play už v systému. Na netu je spousty článků a videí jak to zprovoznit.
KamZehr Muž
Příspěvekod Libor71 » 31.03.2021 11:13
Díky za radu.
Libor71 Muž
12 km @ 0 l/100km
Příspěvekod spokie » 09.04.2021 13:24
Mal som ten motor v predoslom sportage 8 rokov. Spotreba v lete 7,5 v zime 8,5. Dochadzanie z okolia do mesta. Pri obsadeni auta jednym resp dvoma ludmi uplne v pohode.
Kazdopadne pozor na hladinu oleja. Neviem ako teraz ale pred tym sa chodilo na garancku kazde 2 roky resp. 30k km. Prvu vymenu oleja som ale urobil po 15k kedze mi prisla sms od predajcu. Dnes uz mam v novej sportage garancku kazde 2 roky/30k km ale vymena oleja a filtrov je po roku resp 15km. Ale k pointe. V 6tom roku som bol na kia road show kde zadarmo pozreli auto. Upozornili ma na nizku hladinu oleja (nic ale nesvietilo). Povedali, ze ten motor je haklivy na nizky olej. Hned som dolial cca pol litra aby bol na max (celkovo tam ide necele 4L oleja). Po 2 mesiacoch na dialnici sa rozsvietila kontrolka malo oleja. Znizil som rychlost a ked som dosiel domov tak som zase prilial pol litra aby bolo na max. O 2 mesiace sa situacia zopakovala a to uz som siel do servisu. Tam mi povedali ze treba menit piesty. Tie potom nesedeli do stareho bloku motora takze menili aj blok motora. Defakto vymenili skoro cely motor. Nastastie to bolo v zaruke. Povedali mi ze mi to nemozu dokazat ale ze som asi jazdil s min oleja resp ze piestne kruzky mozno mali nejaku vadu. Auto bolo v servise mesiac ale nastastie mi dali nahradne vozidlo. Takto mam aspon dokaz ze 7 rocna zaruka funguje. Sranda je ze po tej vymene som na motor dostal 2 roky zaruku (ako na opravu). To uz som ale auto neskor predal. Cize pri tom motore fakt pozor na hladinu oleja. Verim ze uz vymenu stiahli na 1 rok za ktory nieje az taka velka sanca ze klesne na min ako je to pri 2 rokoch.
Sportage 1.6 GDi EX 2WD Sand Track
Sportage 1.6 T-GDi AWD GT line Blue Frame
spokie Muž
Příspěvky: 44  Témata: 3
Příspěvekod Libor71 » 09.04.2021 16:20
Dík za radu, ale garanča po 2 letech nebo 30 K km. Stejně uvazuji první výměnu po 15 K ale spíše asi po 10 K km.
Libor71 Muž
12 km @ 0 l/100km
Příspěvekod plasta » 09.04.2021 16:36
Mám druhou Sportage se stejným motorem a olej nebyl nikdy problém. Možná je to tím, že na výměnu jezdím každý rok a to mám nájezd cca 12 tisíc km.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod Libor71 » 10.04.2021 18:32
S mym najezdem 6-7 K za rok budu jezdit kazde 2 roky, jen uvazuji zda první vymenu neudelat po 10 K ? Muzete mi poradit zda mam dokoupit dojezdove kolo anebo se spolehnout na opravnou sadu ? Jake mate zkusenosti.
Libor71 Muž
12 km @ 0 l/100km
Příspěvekod drakedodge » 10.04.2021 21:35
@Libor
Ja mam rezervu ale este som ju nepouzil za 4 roky co mam auto, a to som uz 3x dostal defekt, v pohode dosiel do servisu, defekt opravili a rezervu stale caka na svoju prilezitost. Keby som rezervu nemal urcite by som si ju nedokupoval
Kia Sportage 2016 Infra Red
60 000 km
:SK:
drakedodge Muž
40000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 10.04.2021 22:29
Rezervu....když dostaneš defekt pneu na bok nebo na ráfek, tak jedině rezerva nebo dojezdovka ....jinak odtahovka.
KamZehr Muž
Příspěvekod plasta » 11.04.2021 08:35
Pro takové případy je přeci ke každému novému vozu k dispozici Kia asistence.
plasta Muž
Příspěvekod Libor71 » 16.04.2021 12:44
Tak auti je uz doma.
Libor71 Muž
12 km @ 0 l/100km
Příspěvekod snike » 16.04.2021 12:54
@Libor71 ... gratulace k novemu autu, at ti spokojene slouzi :thu:
Příspěvky: 6285  Témata: 89
16888 km @ 0 l/100km
Zpět na Sportage
