Kontrola tlaku v pneumatikách
Re: Kontrola tlaku v pneumatikách
Příspěvekod Mirse » 01.02.2021 11:43
MatesK1 píše:
snike píše:@smehjak. ... jestli mas v aute tlacitko SET pak mas mereni pres senzory ABS. Mam to ted ve svem novem XCeedu a dle mne to maji i modely Ceed ;) Ve Sportagi mam senzory TPMS bez tlacitka SET a tlaky jednotlivych kol se mi ukazuji v PP.
Omlouvám se, ale jsem z toho trochu zmatený. A nevím jestli jsem to správně pochopil.
Mám v kolech senzory (fyzicky jsem je viděl při přezouvání kol v servisu). Nemám tlačítko Set, tlaky v pneumatikách se mi nezobrazují, pouze kolo, kde je problém. Viz. fotka.
Mám tam tedy senzory navíc?
Podle fotky máš ještě model po faceliftu, já ho měl taky a přesně jako ty jsem sice měl sensory (výbava Exclusive) ale ukázalo se pouze o které kolo jde a bez tlaků ...
Asi nás to zmátlo, myslel jsem že už máš ten nový Ceed, já mám teď MY 2020 ve výbavě TOP a jsem bez sensorů s měřením přes ABS a tudíž taky bez konkrétních tlaků ...
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4172  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod snike » 01.02.2021 12:18
smehjak píše:To měření tlaku skrz ABS neumí, ten je schopný pouze říct že je něco špatně, ale už ti neřekne co a kde ...
Při použití senzorů ABS se ti v případě nízkého tlaku v pneumatice zobrazí upozorňující hláška s ikonou auta kde je označena poloha pneumatiky s nízkým tlakem ;) Takže víš, že je třeba podhuštěná levá zadní :yes:
Příspěvky: 6274  Témata: 89
14777 km @ 0 l/100km
Příspěvekod MatesK1 » 01.02.2021 13:25
:huh: takže to snad chápu stejně jako @smehjak finální možnosti jsou: :?:
- měření přes ABS = tlačítko SET + na displeji se ukáže, které kolo má problém, ale neukáže tlaky
- měření přes čidla = fyzicky čidla v kolech + nemá tlačítko SET + na displeji se ukáže, které kolo má problém, ale neukáže tlaky nebo ukazuje tlaky u jednotlivých kol (v závislosti na výbavě)
@Mirse: no... já mám jen základní výbavu, tak mě to překvapuje, že mám senzory v kolech, takže mě to zmátlo :huh:
Za mě díky za pomoc a rozluštění. :thu:
Kia Ceed SW 2017 1.4 MPi
MatesK1 Muž
Příspěvky: 51  Témata: 3
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod kayman » 01.02.2021 14:25
Mne to v lete (asi po zohriatí pneumatík po jazde cez Čertovicu) zapípalo, zobrazila sa ikonka a hláška, ale neukázalo to, ktorá pneumatika. Mám meranie cez ABS.
Ibaže by to zahlásilo všetky keďže som hneď zastavil a pneu/tlaky skontroloval a všetko ok..
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod MP1 » 01.02.2021 18:13
Všetko záleží od modelu a modelového roku.
Je potrebné sa naučiť správne spýtať. A veľmi, ale fakt veľmi pomôže, ak si do podpisu dáte informáciu o vašom vozidle. Ideálne aj modelový rok. Ak nie do podpisu, aspoň do otázky.
Potom vieme odpovedať k veci.
Příspěvky: 2686  Témata: 22
Příspěvekod profano » 01.02.2021 19:11
Od věci by bylo i připojit foto co vlastně auto ukazuje, pokud to jde.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 216  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod smehjak » 01.02.2021 22:49
Jasný, pokud se mi to znovu ukáže, vložím zde fotku ať to všichni vidí.
smehjak Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Kia cee'd SW (2020)
Příspěvekod jannovy33 » 23.05.2021 21:31
Můžu se zeptat? Když už jste tu řešili disky a tlaky? Jde mi o tohle: kontrola tlaku v pneu - mám auto před přihlášením (dovoz z DEU_1.6gdi_Ceed kombi Dream Team_01/2018) a na 16kách kolech tam jsou tyhle ventilky (hlídání tlaku) po minulém Ceedu (2010) mi zbyly 15ky disky obuté na zimu.... Rozteč je tedy stejná a chtěl jsem je normálně na zimu na auto použít, ale nevím co mi to bude házet za chybu (ta funkce kontroly tlaku v pneu?)
Protože na těch zimních discích tyhle ventilky nemám.
Díky za info a rady :kia:
jannovy33 Muž
Příspěvky: 13  Témata: 2
Příspěvekod Mirse » 24.05.2021 07:04
Projdi si třeba tohle vlákno :
viewtopic.php?f=18&t=671&hilit=tpms
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod MP1 » 24.05.2021 08:18
Ja by som najprv vyskúšal, či tu 15 palcové kolesá sadnú na prednú nápravu. Ak tam máš 16 palcové brzdy, tak nie. Potom budeš riešiť TPMS.
Příspěvekod jannovy33 » 25.05.2021 20:09
:thu:
Díky za odpovědi = jdu na to vlákno
jannovy33 Muž
