od KoldoTT » 02.10.2021 22:34
			Pri starom aute som tiež nad tým dumal, nakoniec nebol čas sa tomu venovať a pomerať signál power window (PW) a reakcie RJ okien na signál PW. Podľa mňa by to išlo spraviť, ale signál PW je ovplyvnený aj otvorením dverí. Takže po otvorení šoférových dverí signál PW prejde do stavu, keď nie je možné jednotku ovládania okien ovládať tlačidlami.
Predpokladám, že signál power window je klasický analógový signál L/H. Ak by RJ okien po prechode PW do H okamžite umožňovala ovládanie okien tlačidlami, riešenie by malo byť pomerne jednoduché a dokonca pôvodným DO.
Len by bolo treba zabezpečiť, aby niečo (externý modul) vykonal nasledujúce funkcie.
Po zamknutí vozidla (signálom pre motor centrálu) aktivoval H úroveň na PW. Bolo by potebné odmerať, či by postačilo oddelenie signálov od BCM a dorábeného modulu len diódami, alebo spínačom, ktorý po privedení signálu PW od dorábaného modulu odpojí BCM (prepínací kontakt relé, alebo nejaký elektronický switch) a pripojí tento signál na RJ okien.
Následne (prípadne s určitým odstupom času) by vzopol príslušné vývody spínačov ovládania okien dole (všetkých!)  proti signálu E (predpokladám mínus). Toto by sa dalo spraviť aj paralelným elektronickým spínačom, resp. relé k pôvodným kontaktom spínačov ovládania okien. Ak sa jedná o okná s autodojazdom, mal by stačiť impulz.
Následne po určitom čase (čas na úplné zatvorenie okien) by sa deaktivoval signál PW z dorábaného modulu. Toľko teória. Prakticky som sa k tomu nedostal.
Pokiaľ je signál PW LIN, alebo CAN komunikácia, riešením by bolo ovládať len silovinu motora, to by sa bez zásahu do RJ motorov nezaobišlo.
Pri oknách bez autodoťahu by bolo asi nevyhnutné na dovretie okien ešte využiť externý modul ovládania okien, ktorý po náraste prúdu vypína napájanie motora.
Otváranie je trochu väčší problém, možno by sa k tomu dal využiť signál na odblokovanie 5tich dverí za cenu, že pri každom vyslaní signálu na odblokovanie len 5. dverí by sa otvárali okná. Logika by vyhodnocovala signály odomknutia dverí a 5. dverí. Pokiaľ signál na odomknutie dverí a 5. dverí prišiel spolu, nič by sa nedialo. pokiaľ by prišiel len signál na odblokovanie 5. dverí, otvorili by sa okná.
Ešte edit. Ako sa správajú signály na otváranie, zatváranie dverí. Nevysiela RJ auta signál napr. na zamknutie dverí po každom stlačení príslušného tlačítka DO bez ohľadu na stav zámkov? Nepamätám si. Ak áno, dalo by sa to využiť - logika ext. modulu by vyhodnocovala impulzy na zamknutie/odomknutie pre motory zamykania a po 2 impulzoch v určite dobe by vydala povely viď. vyššie.
			Kia CEED SW 1.5 T-GDI platinum 2021 dark penta metal
Kia Cee'd SW 1.4 CVVT Ex 2013
