úbytek oleje
úbytek oleje
Příspěvekod pupkoun » 11.07.2021 22:14
Zdravím, mám Kia Ceed, 1.4, r.v. 2011, 66kw. Najeto 140.000 km. V poslední době jsem zaznamenal klepání motoru a výrazný úbytek oleje (musím často dolévat). Pravděpodobně došlo k zakarbonování a ztrátě pohyblivosti pístních čepů. Ví někdo jaká je možnost opravy? Vzhledem ke stáří auta, řeším samozřejmě také případnou cenovou náročnost opravy. Díky moc za případné info a rady. :)
pupkoun Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: úbytek oleje
Příspěvekod Niki » 12.07.2021 09:25
Najprv by som si zistil pricinu uniku oleja, samozrejme tvoj predpoklad moze byt spravny, ale asi nie je jediny.
Niki Neuvedeno
Re: úbytek oleje
Příspěvekod pacesol » 13.07.2021 14:29
Předpokládám, že to je 1,4 CVVT. Pokud je slyšet klepání tak bych s tipnul s velkou jistotou na hlavu a ventily. Po takovém nájezdu budou pravděpodobně vyklepaná sedla ventilů a olej bude unikat přes gufera vedení ventilů. GO je cca 10 tis. s výměnou sedel, gufer a ventilů. Jedno úskalí to ale má. Pokud uděláš hlavu, tak to zpravidla přetlačí spodek a budeš muset dělat celou GO. To ale není jednoduché, protože KIA na tyto motory nedělá výbrusovou sadu. Ovalita válců už bude asi mimo toleranci a je možné, že GO hlavy zničíš motor úplně. Nech si změřit tlaky a tam bude poznat jak na tom hlava je. OK tlaky jsou od min 12 barů výš. řešením je celková GO motoru včetně halvy za cca 30 tis. Udělá se vybroušení a nová povrchová úprava podle ovality. Pokud bude moc tak se vyvložkuje válec. Telefon na firmu co to dělá mám.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Re: úbytek oleje
Příspěvekod therion » 14.07.2021 13:07
pupkoun píše:Zdravím, mám Kia Ceed, 1.4, r.v. 2011, 66kw. Najeto 140.000 km. V poslední době jsem zaznamenal klepání motoru a výrazný úbytek oleje (musím často dolévat). Pravděpodobně došlo k zakarbonování a ztrátě pohyblivosti pístních čepů. Ví někdo jaká je možnost opravy? Vzhledem ke stáří auta, řeším samozřejmě také případnou cenovou náročnost opravy. Díky moc za případné info a rady. :)
Po 140 tis km vylagrovany motor? To se mi nezda. Jakou ten motor ma servisni historii a jak byl vuz pouzivan? Katalyzator je v poradku? Tyhle motory pri spravnem servisu nalitaji 300 tis i vic.
Příspěvky: 1704  Témata: 7
Re: úbytek oleje
Příspěvekod lubos550 » 14.07.2021 13:22
therion píše:Po 140 tis km vylagrovany motor?
Kludne moze byt motor poniceny aj po 30000km. Zaujimave byvaju hlavne auta, kde sa radi podla "asistenta radenia". Motor "uduseny" po par desattisicoch a prevodovka este nezabehnuta.
Tu to ale skor vyzera asi na zlomeny piestny kruzok.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Re: úbytek oleje
Příspěvekod therion » 14.07.2021 17:17
Po 30000 by byl motor jeste v zaruce.
