Zníženie podvozku
Zníženie podvozku
Příspěvekod Doodoo8 » 20.07.2021 19:33
Zdravim,..chcel by som znižit podvozok na sportage 3, ma stym niekto skusenost? Staci vymenit pruziny ci aj tlmice? Myslim ze znizenie o 5cm by sa dalo poriesit.. Tak ak niekto to ma alebo to skusal nech sa ozve.. Dakujem.
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 13
Re: Zníženie podvozku
Příspěvekod Berka » 20.07.2021 22:02
Snižoval jsem kdysi ceeda, použil jsem pružiny Eibach. Došlo k podstatnému zlepšení jízdních vlastností, výměna tlumičů nebyla potřeba, ale pozor, snížení o 5cm je už značný rozdíl a bude potřeba upravit geometrii obou náprav.
Příspěvekod Doodoo8 » 23.07.2021 08:42
Myslis ze znizenie o 5cm na sportage bude uz vela? Na sportage sa zda byt dost miesta,.. Potrebujem vymenit zadne pruziny mam dojem ze su uz slabe tak by som siel do znizenia celkovo.. Len by som potreboval niekoho kto to uz riesil..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 23.07.2021 09:49
Běžně se auta snižují o 1-3cm, snížení o 5cm je už dost znát. Podívej se na podvozek, jaká je světlá výška a odečti 5 cm, zda ti to bude opravdu vyhovovat. Navíc tímto snížením se ti úplně změní geometrie, kterou bude problém doladit. Jde hlavně o příklon kola a navíc se bojím, že takové snížení může mít velký vliv na tuhost podvozku, jelikož se značně zkrátí možná dráha propružení. Oproti 2cm snížení, může být podstatně tužší.
Osobně bych šel do hodnoty kolem 2cm. Podvozek se stává tužším, není jak bačkora, ale stále má kam propružit.
Příspěvekod Doodoo8 » 23.07.2021 20:52
Nieco natom asi bude co si pisal ked sa nad tym zamyslim,.. Znizenie o 3cm by nemalo az tak vadit alebo robit nejaky problem.. 3cm asi bude lepsia volba ako 5, lepsie by bolo vidiet kto to uz skusal, zatial som sa nestretol na nasich cestach zo znizenou sportage,..
Doodoo8 Neuvedeno
Zpět na Sportage
