Spotřeba oleje
Spotřeba oleje
Příspěvekod mysanek87 » 11.05.2009 10:05
Ahojky, zdravím všechny... Chtěla bych se vás zeptat, jaká je normální "spotřeba" oleje u Sorenta-kdo s tím máte jaké zkušenosti... Mám 2,4 benzín, r.v. 2003, najeto necelých 170.000 km. Za posledních zhruba 5 týdnů jsem ujela cca 4.000 km na které jsem musela dolít 4 litry oleje(používám Helix ultra 5W-40, synt.). Slyšela jsem názory, že na spotřebu oleje mají vliv krátké vzdálenosti, že je normální když "si to vezme" 1l na 1000km atd. Co je na tom pravdy? Můžete mi někdo prosím poradit jestli je to opravdu běžné, nebo je chyba někde jinde? (žádná známka toho, že by olej někde unikal není - fleky pod autem apod.) Díky moc za každou odpověď ;)
mysanek87 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Příspěvekod Marek_Km » 11.05.2009 11:47
Nechci Tě strašit, ale normální je tak do 1 l na 10 000 km, teda podle mě. U ojetých si to vezme víc, ale 1l na 1000 km je docela dost teda. Fleky pod autem žádné najít nemusíš, prostě si to ten motor sežere. Je možné, že na kratší vzdálenosti to může brát víc, pokud je i najetého trochu víc. Stav se radši v servisu.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Jakub » 11.05.2009 12:32
Spotřeba by měla být do 1 litru / 1000 km. I to je ale dost a svědčí buď o opotřebeném motoru, nebo častěji k nějaké závadě - prasklý stírací kroužek, vadné těsnění pod hlavou, zanesená odvětrávací hadice....atd.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 11.05.2009 15:16
No, asi jsem to přepískl, ale jak píše Jakub, tak už i to je dost. Už se to pak trochu pozná i na nákladech na provoz.
Marek_Km Muž
Příspěvekod Jirka N. » 11.05.2009 15:26
Tu spotřebu 1l na 1000 km uvádí výrobci pro jistotu a aby je nikdo nepronásledoval. Takto se již uvádí asi 50 let. Ta spotřeba oleje může být okolo dříků ventilů kde ztvrdne stírací manžeta. Pokud jsou svíčky od oleje tak příčina je tato nebo ve stíracích kroužcích na pístu. Jestli to auto pochází původem z Německa tak ten motor může být uštvaný, protože tam jezdí na doraz tedy na maximálku co to provoz dovolí a dost často tam na foru čtu jaký rekord v rychlosti dosáhli.
Jirka N. Muž
Příspěvky: 245  Témata: 1
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod ctiteljan » 07.02.2012 15:23
Tolik mi nežral ani favorit z roku 89 na tacháku 290 tis. km já nemusím dolejvat vůbec dřív než dojde olej na minimum tak se vyměnuje.Sorento 2003/103kw
ctiteljan Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 2
Kia Sorento (2003)
130000 km @ 8.5 l/100km
