Kia Ceed 1.4 cvvt 80kw - klepání při chodu motoru
Příspěvekod tom4 » 12.08.2021 08:21
Ahoj klubáci,
před nedávnem jsem si pořídil KIA Ceed 1.4 cvvt 80kw 2007 rok, 159tis km najezd, již od koupi jsem zaznamenal klepavý zvuk, který je pravidelný. Je slyšitelný jak za tepla tak za studena. Jakmile se zvýší otáčky nad cca 2tis je již neslyšitelné klepání, nevím zda utichne a nebo motor je přehluší. Co odborník to názor. Bylo mi sděleno, že rozvody (jsou tam ještě původní), jinde že čepy i se sadou pístních kroužků (tedy velice nákladná oprava) atd. Přikládám video pro poslech: https://www.youtube.com/watch?v=8iOUNUbttP8
tom4 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Re: Kia Ceed 1.4 cvvt 80kw - klepání při chodu motoru
Příspěvekod therion » 12.08.2021 11:07
Uz pri startu je slyset jak retez chrasti - vymenit vč. lišt a napinaku. A pak se uvidi.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod lubos550 » 12.08.2021 14:40
Vyfuk neni deravy, alebo odhnity niekde pri motore?
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod tom4 » 12.08.2021 20:52
therion kéžby to byli rozvody
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 13.08.2021 08:19
Pokud mel motor normalni olejovy servis tj 10tisic/rok a predepsany znackovy olej , tak mu po 160 tis nic nebude. Vymen rozvody , zkontroluj ventilove vule a stav katalyzatoru. Muze to byt i banalita jako spatne dotazena kladka (vlastni zkusenost)
Příspěvekod tom4 » 13.08.2021 13:49
Tak dle servisu, dle poslechu chodu motoru to jsou hydroštely a může se to udělat spolu s rozvody. Tedy velice nákladná oprava :/
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 13.08.2021 14:24
Tento motor nema hydrostely...
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod tom4 » 13.08.2021 14:32
hydrozdvih bylo to přesné slovo
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 13.08.2021 14:40
nikoli jsou to zdvihatka ventilu. tento motor hydrostely nema. nakladne? zmeris vule a menis jen zdvihatka ktere jsou potreba. vetsinou vyfukova strana, jedno cca za 600,- + prace
Příspěvekod tom4 » 13.08.2021 16:59
ted nevim zda mluvíme o stejné opravě a nebo jestli jsem se špatně vyjádřil, celkem jich je tam prý 16ks, ale měnil by jen ten špatný, mechanik mě ujistil, že tuto opravu uděláme spolu s rozvody, protoze tato část motoru bude rozdělaná a bude to tedy při jedné práci? .. pořád to sedí, že se bavíme o tom samém?
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 14.08.2021 15:59
Ano , ale je treba upozornit ze zdvihatko jako takove nebyva poskozeno. Ale vinou zaklepani ventilu se meni jeho vule a potom je treba menit zdvihatko za jine , ktere vent. vuli upravi na pozadovanou velikost. Je to normalni opotrebeni motoru a proto se vetsinou meni cela serie. Neni to auto prestaveno na LPG?
Příspěvekod MP1 » 14.08.2021 18:37
Zaklepaním ventilu sa vôľa zmenší. Takže treba zmenšiť zdvihátko. Zbrúsili sme brúskou na plocho. A auto bolo na LPG.
Příspěvky: 2759  Témata: 25
Příspěvekod therion » 15.08.2021 07:50
A katalyzator je ok? Po 160tis uz bude na rozsypani....
Příspěvekod pacesol » 15.08.2021 14:00
Žádná zdvihátka se nemění. Kde jste na to přišli. Opravdu je to16 ks. Mení se takové kalíšky, které mají různou tloušťku dna. Podle vůle se musí dodat jiný kalíšek s jinou tloušťkou. Při rozvodech se váčky nesundávají. Jen se nasadí řetěz. Foto horní části s cvvt kolem přikládám. Pokud chceš udělat ventily tak je děláš sólo od rozvodů. Musíš ale kola sundat.
gallery/image_page.php?album_id=1152&image_id=8345
https://youtu.be/3Ptxr9t6wGI
Naposledy upravil pacesol dne 15.08.2021 14:09, celkově upraveno 1
Příspěvky: 820  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 15.08.2021 14:04
No a jak se asi rika tem "kaliskum" ano rika se jim ventilove zdvihatka : )))) A meni se strana kde vule neodpovidaji , saci drzi vule lepe je mene tepelne namahana.
