Proceed 1,5 gtline zrýchlenie
Příspěvekod pipista » 11.11.2021 20:30
Zdravím vás, mám proceed 1,5 gtline tretí týždeň. Chcem sa spytat: pri režime šport keď idem cca 50 a dupnem na plyn zrýchlenie je super ,ale mi zapláva predná náprava. Chcem sa uistiť či je to v poriadku, či nerobím niečo zle. Prišiel som z fábie 44kw tak je to pre mňa úplne niečo ine je to raketa :D .Ďakujem pekne za postrehy.
Kia proceed GT line 1,5Tgdi
pipista Muž
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Proceed 1,5 gtline zrýchlenie
Příspěvekod lopo1 » 11.11.2021 21:16
no dalo by sa povedat ze je to efekt steer torqe tocivy moment sa opiera o koleso s vyssou trakciou a to posobi tahanie na jednu stranu alebo druhu stranu
https://www.youtube.com/watch?v=g9m98oJXmXs
https://www.youtube.com/watch?v=CTMB33zKAWA
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Esperkac » 11.11.2021 21:56
Od pocitaca neriesitelne. Nepises na akom prevodovom stupni zrychlujes. Ani ci trhne volantom ako kolega vyssie spomenul.
Ak citis ze sa rozchadzaju kolesa tak vola niekde v podvozku vymackane silentbloky.
Skontroluj gumy ci mas spravny tlak. Inak teploty su uz pod 7 stupnov celzia kludne mozes nahodit zimne pneumatiky.
Esperkac Muž
Příspěvky: 139  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod kia ProCeed » 12.11.2021 09:23
Tedy kočíruji stejný vůz,jen režim sport mi tam chybí. ;)
Kia proceed GT-line 1,5 l T-GDi GPF 118kw (Turbocharged Gasoline Direct injection)
kia ProCeed Muž
Kia PRO_cee'd (2021)
15500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod pipista » 12.11.2021 19:10
Chápem :D ale nepostrehol si to prosím ťa? Ďakujem
pipista Muž
Příspěvekod Osozu » 13.11.2021 10:26
A nezaplo už ASR keď tomu dám plný kotol už sa mi stalo ze to presmyklo aj potiahlo volant
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 502  Témata: 1
Příspěvekod hoodoo » 13.11.2021 16:23
pipista píše:Zdravím vás, mám proceed 1,5 gtline tretí týždeň. Chcem sa spytat: pri režime šport keď idem cca 50 a dupnem na plyn zrýchlenie je super ,ale mi zapláva predná náprava. Chcem sa uistiť či je to v poriadku, či nerobím niečo zle. Prišiel som z fábie 44kw tak je to pre mňa úplne niečo ine je to raketa :D .Ďakujem pekne za postrehy.
není jen možné, že tomu naložíš a jednu stranu auta máš třeba na vlhké vozovce (nebo štěrk, listy...) a druhou stranu na suché?
hoodoo Muž
Příspěvky: 240  Témata: 2
Kia ProCeed GT (2019)
70000 km @ 9.5 l/100km
Příspěvekod pipista » 13.11.2021 21:43
Práveže vozovka bola suchá a robilo mi to i na letných i na zimných pneu.
pipista Muž
Příspěvekod kia103kw » 17.11.2021 13:37
Už se mi párkrát stalo při předjíždění v malé rychlosti i na normální režim(s automatem) že se protočí kola i na 3 stupeň s rozblikáním prokluzu a trochu to potahá předek ze strany na stranu a to mám proceed 1,4tgdi 103kw ten motor je dobrej.
SORENTO MQ4
kia103kw Muž
Příspěvky: 35  Témata: 3
Příspěvekod Madbugie » 17.11.2021 22:04
no musím to vyskúšať, lebo sa mi zdá že mám asi iný motor a podvozok...
predpokladám, že pri 50ke a kickdowne tam máš 3ku, lebo na 4ke nepredpokladám, že by motor ťahal volantom...
ono to môže byť aj vekom pneumatík... raz som musel meniť po 2 rokoch jednu pneumatiku Michelin Premacy a ASR sa išlo zblázniť ako stará 2 ročná a nová boli sakra rozdielne v priľnavosti
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 185  Témata: 1
Příspěvekod Madbugie » 18.11.2021 16:14
tak som to bol vyskúšať...
50ka na 3ke, kickdown a nič auto sa normálne rozbehne, skúšal som to aj bez držania volantu, normálne sa rozbehne, žiadny prešmyk, ani trhanie volantom...
50ka na 2ke, kickdown a pri rozbehu volantom trošku trhlo cca 2 cm, ale bez držania volantu, pri držaní volantu sa nič nedeje auto zrýchľuje rovno...
takže typujem u teba niečo s asfaltom, gumami alebo geometriou, keďže máš nové auto...
160 k motor nie je trhač rúk, nemá takú silu aby trhal volant z ruky a šmýkali sa kolesá, pokiaľ je asfalt relatívne kvalitný a suchý... nemáš vypnuté pri tom režime šport ESP?
Madbugie Neuvedeno
Příspěvekod kia103kw » 18.11.2021 18:37
Mně se to stalo asi 3x vždy z křižovatky nevím kam až automat podřadil ale vím že mi ho bylo líto jestli byl ve vzorku pneumatik nějaký bordel(štěrk nebo písek) nevím je to možné--máme tady okolo lomy pískovny na každé křižovatce nebo zatáčce je nějaký bordel po návěsech které ,,určitě¨ nejezdí přeložený.
SORENTO MQ4
kia103kw Muž
Příspěvekod hoodoo » 19.11.2021 00:45
Madbugie píše:... nemáš vypnuté pri tom režime šport ESP?
bohužel ESP se spustí, i když ho máš čudlíkem "na tvrdo" vypnutý. jakmile auto cítí hranu, začne do toho kecat ať to chceš, nebo ne :thd:
hoodoo Muž
Zpět na ProCeed
