2017 QLE Sportage 1.7 CRDi 85Kw 6M/T 2WD Homokinetický klb
Příspěvekod Esperkac » 04.02.2022 22:21
Ahojte klubáci. Nastal taký problem, Kliká vonkajsi homokineticky. Dolava. Robilo to mierne este pred zimou. Prasknuta manzeta na lavej strane pri kolese. Auto nejzdim ja ale je v rodine. Nemam ho nadosah. Objednal som toto a vymenu som planval ked sa mi auto dostane do ruk tento rok nejako v lete.
https://www.comco.sk/sada-klbov-hnacieh ... 135154#use
Ale asi sa to zhorsilo tak auto bolo na obhliadku v neznackovom servise. Diagnoza homokineticky. Udajne nezohnatelny. Poloos 700e
V Kia taktiez nevedia dodat iba klb alternativa klb aj s tyckou 400+ e nieje na sklade
Co je tam momentalne namontovane som si odfotil este v zime a OEM kod z nalepky som mal v mobile no ukradli mi ho.
Podla rozkresu partsouqu sa da vyhladat CELA poloos pod cislom 49500L nasledne k tomu je opis dielu cislom 49500D7180
Tymto som sa riadil pri kupe klbu ktory som uviedol vyssie pretoze v popisku je uvedene ze pasuje ako na auto tak ma aj kompatibilitu podla OEM
Lenze cela poloos je dalej v rozkrese rozdelena na mensie suciastky a tam je vyobrazena spojovacia tyc s homokinetickym klbom pod cislom
49507 a nasledne OEM 49526D7180
Na a tu uz prestavam chapat. Preco ma rovnaka vec rozdielne cisla. Podla obrazku ako ho ja chapem je cela poloos iba roykreslena na mensie diely ale tie diely by mali byt logicky identicke. Ale 49500D7180 nieje 49526D7180
A tu nastava zadrel. Nahradny diel ktory som kupil ma kompatbilitu iba sa prvym cislom druhe nema.
Kto to uz menil vie kolko typov homokinetickych vedia automobilky pouzit. Taky motor hentaky taka prevodovka hentaka prevodovka taky nahon taky nahon. Na hlavu. Tolko zubov ABS,tisichrany vonku vnutri vonku tolko zubov tolko zubov.
Tak som sa vas prisiel spitat ci ste to uz niekto menil alebo mate skusenosti co tam ide co sa da zohnat a za kolko.
Esperkac Muž
Příspěvky: 147  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Re: 2017 QLE Sportage 1.7 CRDi 85Kw 6M/T 2WD Homokinetický k
Příspěvekod Beda » 05.02.2022 09:01
OIdpoved je jednoducha 49500D7180 je cislo pro kompletni poloosu (vnejsi, vnitrni homok. kloub + osa a dalsi veci) no a cislo 49526D7180 je pou zestava (vnejsi homok. kloub a osa). Takze servis ti muze objednat pri oprava bud komplet celou poloosu a nebo jen tu jeji cas smerem ke kolu.
Kupoval jsem jsem poloosy na Santa Fe a taky jsem mel problem neco sehnat, bud to byla opravna sada jen venjsi (u kola) homok. kloubu a nebo cela poloosa, prodejci a vyrobci se s tim nemazou, obe sestavy nabizeji pod OE cislem cele poloosy, protoze spolehaji na to, ze nejcasteji se meni jen vnejsi homok. kloub.
Takze spis pocitej s tim, ze sezenes jen venjsi homok. pod obemi cisli, protoze oni to tak proste nabizeji a pokavad shanis celou poloosu a neni v nabidce e-shopu, tak zavitej leda do servisu a ta cena se ti libit nebude.
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod Esperkac » 05.02.2022 12:16
No praveze ja potrebujem iba vonkajsi homokineticky klb co je pri kolese a jeden som uz aj kupil. Nasiel som 2 kusy. Ponuka ND je biedna.
V Kii ponukaju za 441eur aj s tyckou ktoru vobec nepotrebujem. A kupovat z vraku tam je otazna kompatibilita tiez uplne lebo tam sa nikto nepozera. Aj by sme mozno kupili jazdenu celu poloos ak by bola vyhodna cena. Jedine by bolo stastie ze nalepka je natom zachovala a dalo by sa to porovnat.
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 05.02.2022 12:36
Tak s cim tedy ted konkretne potrebujes pomoci ?
Příspěvekod Esperkac » 05.02.2022 13:00
Odpoveď či ten homoklb ktorí uz mam kupeny co som nanho poslal link bude pasovat alebo radu od niekoho kto ma rovnake auto a uz tam nieco montoval co mu pasovalo.
Vies ze ked to rozoberiem a nebude to dobre auto je na nejaky cas nepojazdne a nahradne nieje. A ta robota tiez nieje med lizat.
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 05.02.2022 13:34
Kdyz pasovat nebude, tak ti stejne nezbyde nic jineho nez bezet do Kia servisu, kde vetsinou do 2 dnu ten dil naskladni, teda jestli nebude jejich centralni sklad vybrany. Mozna si tam zavolej, at ti potvrdi, ze ho jsou schopny objednat a dodat obratem a pak bych se pustil do opravy bez toho, aniz bych zatim kupoval ten v Kii.
Příspěvekod Esperkac » 05.02.2022 13:54
Praveze nemaju sestra tam uz bola osobne. Neznackovy servis 700e Original Kia 441e a Metteli 29e
Takze rozdiely v cene opravy su znacne. Ak by tam bol rozdiel 100-200e tak sa to da do servisu a je pokoj.
Ale dat 700E za homokineticky :?: :!:
Ked je mozne ze to pojde spravit za 30 :eat:
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 05.02.2022 16:12
Jak jsem psal, mel jsem cele poloosy a prace to neni moc prijemna, kdyz to ma clovek jen na heveru a lezi pod a snazi se pacidlem (bezpodminecna nutnost mit, ja si koupil takove ty, ktere se pouzivaji pri nazouvani gum) odpojit poloosu od prevodovky. Predpokladam, ze taky budes potrebovat vyndat celou osu, aby se ti snaze rozdelaval ten konec mimo auto :|
Příspěvekod Esperkac » 05.02.2022 17:03
No menil som to na Mazde bez vytahovania z prevodovky lebo som sa bal ze vytecie olej z prevodovky tak tam som to chcel iba kladivom vyklepnut ale neslo takze rozrezat klb karbobruskou.
Na Daewe som to mal velmi jednoduche tam som mal vonku motor prevodovku takze som si to poskladal celu poloos vo zveraku a olej v prevodovke som chcel menit ajta takze mi bolo jedno aj keby vytecie.
No Kiu neviem ci budem robit ja alebo ten neznackovy servis. Presne je to taka robota :cry: a teraz je este nato zima a auto sa nakloni na stranu no keby z toho vytecie olej z prevodovky tak este by sa to skomplikovalo lebo olej nahrandy nemam a plus nejake rozoberacky aby sa dal doliat.
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
