Zablokované zadní levé dveře Kia Ceed 2007
Příspěvekod Doonnik » 14.02.2022 13:20
Dobrý den, prosím o radu jak otevřít zadní levé dveře, když zámek je zablokovaný a lankem ze vnitř otevřít nejde a z venku je klika ulomená. (děcká pojistka na to vliv nemá, k té už jsem se dostal).
Jedná se o Kia Ceed 2007 a dveře jsou zavřené, tedy dostat se tam ze vnitř.
předem děkuji za jakékoliv rady.
Doonnik Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 3
146000 km @ 5.2 l/100km
Re: Zablokované zadní levé dveře Kia Ceed 2007
Příspěvekod johnyfly1 » 14.02.2022 13:54
teoreticky cez diagnostiku odomknut safety lock a otvorit normal zvnutra....
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Doonnik » 14.02.2022 16:45
děkuji, bohužél v okolí neznám nikoho s diagnostikou, a servisu bych se chtěl vyhnout. Existuje i jiný způsob jak se k tomu dostat?
Doonnik Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 14.02.2022 16:54
Nechapu tu radu s diagnostikou. Predpokladam (musel bych se doma podivat), ze tam stejne nic takoveho nema na vyber a hlavne i kdyby mela, tak neresi mechanicky problem toho zamku.
Jak jsi se dostal k detske pojistce, mas sundany tapec z dveri (opet predpokladam, ze spis ne, kdyz nejdou dvere otevrit, jinak bys ho musel asi zničit)?
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod therion » 14.02.2022 19:32
U nektery aut se mi osvedcilo poradnym zduchancem zevnitr 5 dvere otevrit. Urcite se nejedna o univerzalni reseni, ale za pokus to stoji.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Doonnik » 20.02.2022 14:05
nejedná se o 5. dveře, jsou to zadní levé.
K pojistce jsem se dostal tak, že ano bohužél vrchní lišta těsnění okna je odlepená a tapec je z pulky vyhnut, ale prakticky to řešilo jen přístup k té pojistce. k samotnému mechanizmu se nedostanu, nevím jak.
Napadá mě to rozlámat ještě víc, ale to pokud je to poslední možnost.
Doonnik Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 20.02.2022 15:04
Sam nevim jak bych to otviral, nez zlikvidoval vnitrni tapec, takze pak videii pro inspiraci: https://www.youtube.com/results?search_ ... door+lock+
Příspěvekod Doonnik » 28.02.2022 13:00
Tak se mi konečně podařilo dveře otevřít. Byla to celkem pakárna tam dostat ruce. Nakonec jsem musel krycí vnitřní plech dveří vyhnout (dá se zas narovnat) tak to není taková tragedie, bohužél samotný mechanizmus byl zablokovaný až u samotné západky ke které jsem se dostal až totální likvidací zámkového mechanizmu (lanková táhla neměli efekt).
Bohužél při likvidaci mi to i ztrhlo číslo komponentu.
Mohl bych vás poprosit zda by jste mi sem nehodily o jaký tip zámku se jedná, ideálně jeho výrobní číslo? jsou to levé zadní dveře. Kia Ceed 2007, kombi, 1,6 Crdi. VIN je - U5YFF24427L034682
Byl bych vám vděčný.
Doonnik Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.02.2022 19:41
Tady si zadej VIN https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia a proklikej se na dverni zamek, ktery je v sekci TRIM / REAR DOOR WINDOW REGULATOR & GLASS
Příspěvekod Doonnik » 01.03.2022 19:25
Díky moc :-)
Doonnik Neuvedeno
Příspěvekod rapman » 17.03.2022 01:48
nějaký tip, co s dveřmi je, když nejdou otevřít pouze zevnitř ale zvenku jo? Nastavení dětské pojistky na to vliv nemá... Zadní levé dveře Kia ceed sw 2008.
rapman Neuvedeno
Příspěvky: 16  Témata: 1
Příspěvekod MP1 » 02.04.2022 17:51
Nejaký typ ako otvoriť zadné dvere na ročníku 2008 ak sa nedajú otvoriť ani zvonku ani z vnútra?
Příspěvky: 2772  Témata: 25
Příspěvekod mirec » 10.05.2023 22:16
Pre MP1
Pri vybraní štartovacieho kľúča zo spínacej skrinky RJ neuzavrela všetky procesy korektne!
Vlož ho tam znovu - prepni do polohy II (RJ sa inicializuje). Potom znovu na "0", vyber kľuč a otvor dvere.
To isté sa stáva, keď sa nedá cez DO zamknúť auto. Postup je ten istý.
mirec Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Uživatelé procházející toto fórum: jozzo
