1.5t gdi problemovy rozjazd v 1.
Re: 1.5t gdi problemovy rozjazd v 1.
Příspěvekod Otelo » 02.10.2022 01:29
Ano, ale @Emperor spominal apple carplay.
Kia Ceed SW III 1,0 T-Gdi 74 kW - Casa White
Otelo Neuvedeno
Příspěvky: 31  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2022)
32000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Mafosef46 » 02.10.2022 06:12
lopo1 píše:bezdrotovo AA kia vie od faceliftu ale iba pri mensom displeji (8") aj ked je to divne ze vyssia vybava s 10,25displejom to zas nevie
To je škoda ze to na tom 10.25 nejde bezdrôtovo.. aj sa plánuje nejaký update alebo niečo podobné do budúcna aby to fungovalo bezdrôtovo?
Ceed SW MY22 1,5 T-GDi GT-Line + Smart pack
Mafosef46 Muž
Příspěvekod Mark77 » 02.10.2022 14:45
elkan píše:Mám auto 4 měsíce, cca 6000 km, a stále hledám správný sešlápnutí plynu k plynulému rozjezdu. Stejný problém. Taky si zvykám nechat tam jedničku déle, než bylo potřeba u předešlého motoru 1,6 gdi. Rozjezd s 1,6 gdi úplně v pohodě. Nemůže to třeba dělat turbo, že někdy zabere, a někdy ne? Jezdim 30 let s manuálem, ale tady si nějak nemůžu zvyknout. Ale neni to zas tak velká tragenie...jen se na rozjezd musim vís soustředit. Taky se mi zdá, že s ujetými km se to zlepšuje.
Tyto problémy jsem měl také s rok starým Ceedem 1,5tgdi manual, kombi. Přecházím z mého Ceeda diesla a toto mě vůbec nevyhovovalo.
Chod spojky katastrofa, zabírala až nahoře, celkem i tužší chod pedálu. Do kopce se rozjet katastrofa, smrděla spojka, řval motor a řekl jsem dost potvoro, jdeš z baráku. Prodal jsem ještě se ziskem. Nyní sháním to samé, ale v automatu benzín. S tím je krásná jízda. když manuál tak jedině diesel, ale ten moderní už nejde koupit pro složitost ad blue.
Mark77 Muž
Příspěvky: 330  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Alex_A » 26.12.2022 12:33
Osozu píše:Už by to pani, chcelo automat
No mne to robi to iste aj na automate...
Alex_A Neuvedeno
Příspěvky: 48  Témata: 12
Kia cee'd (2018)
Příspěvekod Emperor » 16.08.2023 15:24
Emperor píše:Nyní najeto 8tis km tak je čas opět zhodnotit:
Rozjezd na 1ku na rovině je možný s malým přidáním plynu - potud ok
Do kopce je problém pouze pokud se zaktivuje autohold - ten se vypne po cca 2s prodleve od zmáčknutí plynu(stačí tuknout) , pokud jste tedy zkušenější řidič s rychlýma nohama, budete mít při rozjezdu "zabrzdeno". Interval nelze zkrátit, poze celý autohold vypnout
Plechové Klepání od výfuku - po delší cestě se i po reklamaci stále ozývá, jdu na další reklamaci. Nejspíš klepe nějaké žebro v tlumiči/katalyzátoru?
Spotřeba počítač 5.2, reálně okolo 5.5, při kombinaci dálnice 140kmh okreska 80-110kmh
Nepříjemný valivy hluk od kol - někdo řešil odhlučnění podbehu
Auto dobře drží v rychlých zatáčkach, zadek nikam neulitava ala oktavka. Příjemné překvapení, na rychlejší průjezd abych ho urval již není odvaha
Klepání od výfuku vyřešeno v rámci 2. reklamace (přijela i delegace z Kia, tak předpokládám, že byla vadná celá série?). Jednalo se o vadu v tlumiči výfuku od subdodavatele - prasklé žebro, nebo něco uvolněného uvnitř.
Emperor Neuvedeno
Příspěvekod Iwanp » 21.08.2023 10:40
Ja mám najazdené cez 8000 km a ten problémový rozjazd sa mi zdá, že nebol hneď od začiatku, ale vôbec sa to nezlepšuje. No ale uvedený problém nie je stále... Niekedy to ide OK a bez problémov sa napr. v kolónach rozbieham aj opakovane a pri nízkych otáčkach bez klepania no ale potom zrazu nejaký úsek prejdem plynule a už je problém. No a zapnutá klíma problém ešte znásobuje... Už sa mi aj stali prípady, že som potreboval z križovatky vystreliť a nepomohli ani vysoké otáčky. Normálne som musel rýchlo vyradiť a opäť dať jednotku lebo som mal pocit, že som dal 3... Auto sa proste nechcelo rozbehnúť a motor sa dusil ako rozbeh na trojke (ale trojkou to nebolo). Je to naozaj hrôza.
Iwanp Muž
Příspěvky: 203  Témata: 13
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Bouřlivoj » 18.09.2023 05:39
Můj ceed 1.5 tgdi má najeto 11000 km. Taky se mi zdá, že se při rozjezdu chová pokaždý jinak. Nejvíc mi vadí, že když pouštím spojku a chci přidat plyn, tak trefím jakoby hluchý místo, kde plyn vůbec nereaguje a pak se náhle utrhne. Rychlý rozjezd tedy řeším, že plyn raději přidávám hodně dopředu. Na volnoběh má plyn taky zpoždění. U mého renaulta thalia plyn reaguje vždy hned. Napadlo mě jestli to nemůže dělat elektronický plynový pedál. Dále pozoruji při plném výkonu v prudkém kopci cukání motoru. Řešili jste něco podobného, případně reklamovali?
Bouřlivoj Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Příspěvekod Mark77 » 23.09.2023 08:03
Já měl Ceeda rok 2021 1,5-Tgdi najeto 10 tis z leasingu. Problémy se spojkou a rozjezdy byli špatné.
Nebyl jsem schopny pomalu zacouvat na zahradu po rovině. Motor řval, spojka smrděla. To samé při rozjezdu ve větším kopci. Auto šlo z baráku. Štvalo mě to. Krasná kára. Tak nevím co koupit jiného nového. Starý Ceed 1,6 crdi 2008 tam jde krásně spojka, rozjezdy do kopce lahoda. Jedině asi automat. Nebo koncernovou oktávku, Leona atd.
Mark77 Muž
Příspěvekod Osozu » 23.09.2023 09:28
Zober automat tam to bude ôk
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 497  Témata: 1
Příspěvekod profano » 23.09.2023 09:32
Chvíli trvalo než jsem si zvykl, ale teď už v pohodě.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 217  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Seki » 26.10.2023 15:04
Ahojte, mal som podobny problem zviknut si na rozjazd, to sa musime asi iba preorientovat na ine auto ako sme mali doposial. Ja mam vsak okrem inych aj problem pocas jazdy. Mam Ceed, 2021, motor 1.5 TGDI, najazdene 39 000 km. Poriadne ma stve cukanie/trhanie autom pocas preradovania ale aj pocas jazdy. Prejavuje sa najviac pri jazde okolo 2000 otacok, vtedy je to najcitelnejsie, pri jazde na nizsie prevodove stupne 3. a 4. hlavne po meste. Rovnomerne alebo plynule idem po meste 50-60 km/h, pustim plynovy pedal a 2-krat to cukne, podobne ked chcem znovu trochu jemne pridat 2-krat znova cukne celym autom, cukne to ale poriadne. Je to akoby ten pedal bol prehnane citlivy alebo neviem co? Akokolvek jemne sa snazim pustit a znovu zosliapnut ten pedal vzdy to 2-krat cukne celym autom. Samozrejme nejake cuknutie citim aj v inych autach a je to normalne ale nie taketo ostre ako v Ceede. Ked to dam na tempomat vtedy to nerobi, cize to pripisujem citlivost plynoveho pedala. Riesil som to s Kiou, aktualizovali SW riadiacej jednotky, vyresetovali nejake adaptacne hodnoty, ktore si auto ukladam na zaklade stylu jazdy ale nnezmenilo sa to. Ide mi to na nervy aby skoro nove auto takto fungovalo, skusal som aj rovnake auto a rocnik ktore ma kamarat a aj tam sa to deje ale mam pocit ze menej. Neviete niekto poradit co s tym? Nestretli ste sa s tym tiez? Dakujem za rady. Peter
Seki Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2021)
39000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod torrent » 26.10.2023 19:50
Nebude tom ten "oblíbený" problém se svíčkami / cívkami? Tohle mě auto rozhodně nedělá...
torrent Neuvedeno
Příspěvky: 375  Témata: 28
Příspěvekod Seki » 27.10.2023 09:38
Problem so svieckami a cievkami to nie je, ten som tu riesil v inej diskusii. Menili mi pri nepravidelnom chode motora vsetky sviecky a zaroven 2 cievky, kotre boli vadne. Iba ze by to robili este 2 nevymenene cievky? Aj to moze byt.
Naposledy upravil Seki dne 30.10.2023 07:53, celkově upraveno 1
Seki Neuvedeno
Příspěvekod patro16 » 29.10.2023 08:45
patro16 Muž
Příspěvky: 251  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod Mark77 » 29.10.2023 21:57
Já co mám automat, tak už bych do manuálu nešel. Rozjezdy rychlejší a komfort jízdy neskutečný.
Mark77 Muž
