Kia RIO problém s centrálnym zamykaním
Příspěvekod Rassty222 » 08.11.2022 18:49
Dobrý deň,na KIA RIO r2012 prestalo fungovať centrálne zamykanie,auto sa tvári že je stále zamknuté a nedá sa vôbec otvoriť kufor.Klúčom sa dajú otvoriť len šoférové dvere a ostatné len manuálne zvnútra.Skúšali sme odpojiť baterku a zapojiť a ako sa pripojila hneď zamklo celé auto a na druhý deň bola ráno vybitá baterka tak sa nabila zase na druhý deň vybilo baterku.Tak sme vybrali poistku centralneho zamykania aby nevybíjalo baterku stále.Vymenili sme aj to tlačítko na kufrových dverách s mikrospínačom a nepomohlo.Nevie niekto kde by mohol byt problem?Dakujem
Rassty222 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Kia RIO problém s centrálnym zamykaním
Příspěvekod Beda » 08.11.2022 20:00
Nevim jak Rio, ale nektere modely odpoji elektroniku po opusteni vozidla, kdyz jsou vsechny dvere zavrene, takze muze treba blbnout to, ze auto si mysli, ze ma stale otevrene dvere, takze bych pres diagnostiku koukl, zda spinace na dverich hlasi spravne pri zavreni sepnuty kontakt. Pak tu byly pripady na jinem modelu, ze se nevypinal el. posilovac rizeni a ten vypraskal baterku, nemam tucha jaky ma Rio posilovac a zda to muze zpusobovat treba i toto :roll:
Jestli dobre chapu, tak odber dela okruh, ktery je pro zamykani vozu?
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Příspěvekod MP1 » 08.11.2022 20:03
Nedávno sme riešili nejaký problém so zamykaním a menil sa celý pojistkový blok. BCM? Neviem presne, musím sa skúsiť spýtať technika. Problém mal podobné prejavy. Zaplatila cca 500 €.
Servis, diagnostika.
Příspěvky: 2695  Témata: 22
Příspěvekod Rassty222 » 09.11.2022 20:45
Ahoj Beda,áno baterku vybíja centrálne zamykanie,lebo ked sme vybrali pistku centrálu tak baterku už nevybíjalo.No musím to dať pozrieť na diagnostiku.Ďakujem
Rassty222 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 09.11.2022 21:05
Koukal jsem na elektricke schema, akorat nevim zda presne na tvuj model, protoze 2012 je prelomovy rok pro Rio. Podle schema je tam 20A pojistka a jsou na ni napojene pres 2 rele jen motorky z aktuatoru na dverich, ktere maji zajistovat odemceni a zamceni, takze by bylo zvlastni, aby ten motorek stale tocil, protoze ma doraz v mechanismu a mit ho neustale pod napetim v zaseklem stavu, tak se nejspis neco spali :huh: Nejsem elektrikar :D ale napada mne, ze by tam mohla byt nekde pozkozena kabelaz a slo to do zkratu na kostru :huh:
