1,6 CRDi + 7DCT tupé ráný při rozjezdu.
Příspěvekod dury182 » 09.01.2023 15:59
Ahoj všem,
mám ceeda SW, MY2020, 1.6 CRDi, 7DCT, najeto cca 45 tis. km a posledního půl roku mě trápí problémy s DCT převodovkou = různé cukání, škubaní při rozjezdech. Už 3x jsem byl na diagnostiku v autorizovaném servisu, kde podle PC diagnostiky je samozřejmě všechno v pořádku + jednou resetovali nastavění spojek.
Od listopadu 2022 se na převodovce objevila nová „super vlastnost“ a to: při běžném, normálním pokusu o rozjezd s celým autem trhne a ozve se pořádná tupá rána = prostě máte pocit, že se v převodovce něco utrhlo, přeskočili ozubená kolečka a svámí za volantem to tak trhne, že vám až cvaknou zuby.
Neděje se to pravidelně a nejsem to ani schopen nějak nasimulovat abych mohl přijel do servisu a ukázal jím to na místě, protože jednou se to stane při parkovaní, jednou po zastavění na přechodu pro chodce.
Mentálně se mi nechce čekat až do úplného selhání převodovky.
Prosím nemate tušení, tip co může být příčinou? :?:
dury182 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: 1,6 CRDi + 7DCT tupé ráný při rozjezdu.
Příspěvekod lopo1 » 10.01.2023 09:14
nerobi to hlavne pri dvojke? Nieco podobne ma chvilu trapilo trhanie ako ked prehrabuju kolesa..... u mna hlavne ked je prevodovka zohriata a prave na 2 prevodovom stupni to robilo od servisaka som sa dozvedel ze je to celkom bezny jav a v minulosti to kia riesila vymenou spojok ci prevodovky ale ze toho bolo tak vela ze to prehlasili za normalny stav... u mna to je take divne ze ked clovek da plny plyn vtedy spojka reagovala normalne skor to je problem pri normalnom rozbehu ...
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod dury182 » 10.01.2023 15:12
Ahoj,
Ne, mně to dělá při rozjezdu z 1. stupně: auto se začíná rozjíždět „ozve se rána“ (auto přestane zrychlovat), najednou se to chytne a dál pokračuje v rozjezdu.
Teplota předovky na to vliv nemá.
Pokud má být tohle normální chovaní dvou spojkové převodovky, tak ne děkuji, už to nechci.
Jen pro zajímavost:
moje předchozí auto byla i40ka v kombinaci diesel + DCT, při nájezdu 80 tis. km mi měnili sadu spojek + dvou hmotu. Jenom za materiál to bylo za 74 tis. Kč, naštěstí se to povedlo ještě uhrát na záruku.
dury182 Neuvedeno
Příspěvekod dury182 » 23.06.2023 15:26
Krátký update k mému problému s trháním při rozjezdu.
Navštívil jsem jiný servis, po týdnu mi vrátili auto s tím, že vyměnili poloosu a preventivné olej v převodovce. Na poloos se čekalo 4 dni, než dorazila z Belgie.
Zatím ujeto 800+ km a bez problému při rozjezdu.
Dle servisu: v sdíleném servisním systému KIA (asi něco jako KIA Wikipedie) našli podobný popis závady s trháním při rozjezdu celosvětové pouze 2x :!:
Takže si asi gratuluji za krásné 3. místo celosvětově :P
dury182 Neuvedeno
Příspěvekod MaraS. » 10.08.2023 12:20
Dobrý den všem,
mám stejnou zkušenost. Auto při rozjezdu zacuká, zachrastí v prostoru motoru, není to ale vždy, zejména při studeném startu. Někdy při rozjezdu, např. do křižovatky, mi motor ztratí výkon a musím pustit a zase silně sešlápnout plyn. Opakovaně jsem to říkal v servise, ale nic jim samozřejmě diagnostika neukázala, pouze aktualizovali software převodovky a nějak nastavili spojky - chvíli se to zdálo být ok, ale asi týden po servise opět potíže. Už fakt nevím, co s tím...asi zkusím jiný servis. Pokud vás někoho něco napadlo, nebo jste zjistili, prosím o radu. Moc díky a mějte se :thu:
MaraS. Neuvedeno
