Baterie klidový odběr.
Příspěvekod Radek12 » 14.01.2023 13:55
Mám dotaz, když mám auto doma v garáži, mám ho zamykat nebo ne? Četl jsem, že některá auta, když jsou nezamčená nevypínají řídicí jednotku, aby bylo auto připraveno ke startu. Takže otázka, je větší odběr při zamčeném autě, když je aktivní alarm, nebo odemčeném? Respektive jak je tohle řešeno u Ria s klasickou dálkou, žádné bezklíčove odemykání nebo tak. Uspí se řídící jednotka i když je auto odemčené?
Dík za názory.
Rio 1.2 dpi (2020)
Radek12 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 2
Re: Baterie klidový odběr.
Příspěvekod Beda » 14.01.2023 15:35
Vetsina novych aut uz odpojuje vetsinu elektroniky po nekolika minutach stani, i kdyz je auto odemcene. Muzes si to zkusit, kdyz nechas auto odemcene a nechas v nem svitit interierove osvetleni, zda se i tak vypne. Ja parkuju auto (jine modely) odemcene v garazi pokazde a nevsiml jsem si vyrazneho rozdilu, ze by to mnohem rychleji vybilo baterii, nez zamcene auto :no: Rio jsem sice nemel a nemam, ale pocitam, ze tyto veci uz v novych modelech maji :huh:
Příspěvky: 8860  Témata: 333
Příspěvekod MP1 » 14.01.2023 19:17
Mám na showroome autá odomknuté. S elek.kufrom dobíjam aku každý mesiac (ak je vystavené dlhšie), Rio/Stonic každé dva.
Pre istotu.
Ešte ani raz sa nevybila aku tak, aby nenaštartovalo.
Neplatí pre Vengu. Nezabuchneš batožinový priestor a ráno nenaštartuješ.
Příspěvky: 2694  Témata: 22
Příspěvekod Radek12 » 14.01.2023 20:17
Já take baterii cca. jednou za měsíc připojím na nabíječku, jen mě zajímalo co je pro ni lepší. V návodu píšou hlídat osvětlení interiéru, aby nedošlo k vybití baterie, takže počítám, že asi samo nezhasne, ale nezkoušel jsem.
Rio 1.2 dpi (2020)
Radek12 Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 14.01.2023 22:01
mne len u obycajnej vengy píšu ze sa sama zamkne po 25minutach kazdopadne ked zamknes po case sa auto uspi... ale myslim ze pokiaľ nebudeš v nom celu noc svietit tak rozdiel nezamknute a zamknute auto bude minimalny a este v garazi to by som ani neriešil... autobaterii je to myslim viac menej jedno jedine co jej brutalne vadi ked ju nechavas pod tusim 10,5v inac ju stačí par krat za rok hodit na nabijacku a ti co maju start stop alebo super inteligentne nabijanie tak tie by som aj raz za mesiac dal na nabijacku :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Osozu » 14.01.2023 22:28
Radek12 píše:Já take baterii cca. jednou za měsíc připojím na nabíječku, jen mě zajímalo co je pro ni lepší. V návodu píšou hlídat osvětlení interiéru, aby nedošlo k vybití baterie, takže počítám, že asi samo nezhasne, ale nezkoušel jsem.
Pripájas ju vybratu, alebo na aute, a len pripojíš svorky na batériu?
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 496  Témata: 1
Příspěvekod Radek12 » 14.01.2023 23:39
V autě, ale koupil jsem na to lepší nabíječku, podle návodu je možné nabíjet i neodpojenou baterii, má i teplotní čidlo a v zimě by měla dávat míň. Konkrétně Ctek mxs 5.0. Zatím spokojenost.
Rio 1.2 dpi (2020)
Radek12 Neuvedeno
Zpět na Rio
