Vymena oleja AUTOMATICKA PREVODOVKA Kia Sorento 2016 2.2
Příspěvekod Buken » 02.10.2018 12:08
Pekny den,
bol som na servisnej prehliadke v autorizovanom servise KIA pri 60000km. Na otazku, ci sa bude menit aj olej v prevodovke mi technik odpovedal, ze nie, ze olej je dozivotny. Ma niekto skusenosti s tymto? Naozaj je olej v AUT. prevodovke KIA SORENTO 2016 dozivotny, alebo by sa mal menit? Ak menit, tak ako casto. Dakujem odbornikom :D
S uctou
Robert
Buken Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Vymena oleja AUTOMATICKA PREVODOVKA Kia Sorento 2016 2.2
Příspěvekod snike » 02.10.2018 14:14
... z prirucky uzivatele ;)
ObrázekObrázek
Příspěvky: 6292  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod TROLU » 26.11.2018 20:36
Zdravím pánové, dlouhodobě jsem se také snažil zjistit nějakou realitu ohledně výměny/nevýměny oleje v AT u SORENTA. Prostě každej autorizák ti řekne jedno a to samé - viz jak napsal Buken: A co to je DOŽIVOTNÍ??? I po tom jsem se pídil-na centrále v KIA jsem se také nic nedozvěděl, respektive cca 200tis. je prý doživotně!? Někde jsem ještě zaznamenal další názor /všechno od dealer KIA strop prý výrobce má 300 tis. km.
Ptát se v KAPS Brno je k ničemu-VŽDY odpoví vyměnit. Na druhou stranu by to nejspíš bylo na místě, protože to pořád v hlavě hlodá. Teď jde o to, jestli to jsou vyhozené peníze? nebo jestli se nemůže při výměně něco pokazit?-nějaká usazená nečistota do hydroměniče a je prý problém na světě....? Nehledě na to, že zde se žádný filtr nemění-je integrovanej od dvojkové řady /11/2009/výš.
Buken: za sebe Ti mohu říci ještě tohle-při 60 bych asi neměnil, možná při cca120tis. km. Nehledě na to, jestli máš auto od začátku a víš jak se s ním zacházelo.... Proč? Já mám dvojkovou řadu koupenou od Itala, mám 148 tis.km a řadí to bezchybně. Ale na výměnu se chystám co nejdříve, i když ty pochybnosti či obavy o tom, aby to řadilo po výměně aspoň tak, jak před ní, stále přetrvávají.
Tak třeba někdo zareaguje.
TROLU Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
Kia Sorento II (2010)
145000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod TROLU » 26.04.2021 14:30
Zdravím všechny zde.
Koukám, že od posledního mého přísp. se zde nic nedělo.
Bohužel jsem zde teda opět a mám dotaz, zda se někomu stalo, že by AT neředil z 5ky na 6ku!?
Dnes jsem si toho náhodou všiml, když jsem dal manuál a svítila ve 120 km/h pořád ka!
Tak jsem to sledoval a asi je tam i ve 130-140 km/h. Jinak se to chová zatím normálně, necuká, ani nic jiného nedává nijak najevo, že by byl problém. Nic nesvítí.
Nevíte někdo v čem může být problém?
Stalo se to někomu?
Díky. Tr.
TROLU Muž
Příspěvekod MM_SVK » 17.05.2021 11:49
Ahoj,
Kia pise dozivotna, ale nepise coho. Pytal som sa aj v autorizaku a technik zo srandy povedal prevodovky (medzi 4 ocami).
Pri 90k som daval menit a poviem ti, prevodovy olej bol tmavo hnedy (novy ciry cerveny).
Takze urcite vymenit a potom kazdych 60k. Diferak kazdych max 150k.
Naposledy upravil MM_SVK dne 17.05.2021 11:54, celkově upraveno 1
Kia Ceed SW 1.6 GDI Gold (2016) / Kia Sorento 2.2 CRDi Platinum (2016) / Kia Sorento 2.2 CRDi GT-Line (2019)
MM_SVK Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 4
Příspěvekod MM_SVK » 17.05.2021 11:53
TROLU píše:Zdravím pánové, dlouhodobě jsem se také snažil zjistit nějakou realitu ohledně výměny/nevýměny oleje v AT u SORENTA. Prostě každej autorizák ti řekne jedno a to samé - viz jak napsal Buken: A co to je DOŽIVOTNÍ??? I po tom jsem se pídil-na centrále v KIA jsem se také nic nedozvěděl, respektive cca 200tis. je prý doživotně!? Někde jsem ještě zaznamenal další názor /všechno od dealer KIA strop prý výrobce má 300 tis. km.
Zdravim, olej treba menit preplachnutim a aplikaciou cistica.
Filter je pevny, vymetnit sa da, ale je treba zhodit celu prevodovku dole.
Ja som menil pri 90k, po vymene 2k km a bez problemov. Cena vymeny 220e...
MM_SVK Neuvedeno
Výmenná prevodoveho oleja sorento CRDI 2017 147KW.
Příspěvekod micak.peter@azet.sk » 24.01.2023 16:21
Zdravím viete mi niekto poradiť či je nejaký filter automatickej prevodovky na SORENTE 2.2CRDI 2017 147KW. 6 RÝCHLOSTNÁ PREVODOVKA. Nikde sme žiadny filter nenašl u žiadneho predajcu ND.
Za pomoc Ďakujem.
Naposledy upravil Beda dne 25.01.2023 23:15, celkově upraveno 2
Důvod: Temata sloucena do jednoho.
micak.peter@azet.sk Muž
Příspěvky: 32  Témata: 5
Kia Sorento (2017)
Re: Výmenná prevodoveho oleja sorento CRDI 2017 147KW.
Příspěvekod Beda » 24.01.2023 17:39
Filtr tam je, ale nepocitam, ze ho nekdo meni a hadam nebude predepsana ani vymena v servisnich intervalech. Protoze nefunguji aktualne moje oblibene stranky, kam odkazuju na katalog dilu, tak zde jedna provizorni nahrada. Ani nevim, zda je to spravne tvuj model vozu:
Kód: Vybrat vše
https://kia.catalogs-parts.com/#{client:1;page:part;lang:en;catalog:eur;family:sorento;catalog_code:keurpc515;prm:01.w5,02.2f,03.c,04.5,05.g,dt.l,year.2017;group:mi;subgroup:4345213}
Polozka 46321 cca uprostred obrazku.
Příspěvky: 8881  Témata: 333
Příspěvekod micak.peter@azet.sk » 25.01.2023 22:23
Prosím ta v návode na obsluhu som zistil ze výmena oleja v prevodovke by mala byť pri 90000km ja som auto kúpil keď malo 100000km bolo po servis v originálnom kia servise. Podľa servis.knižky ale nieje nijak zapísana výmena prevodoveho filtra a oleja. Dá sa to nejako preveriť? Servis bol robený v Nemecku.
Kia Sorento (2017)
Příspěvekod Beda » 25.01.2023 22:46
Nevim kde jsi to vycetl, ale co si pamatuji uz z XM verze Sorenta (ten model pred tvym), tak i u verze UM (tvuj rocnik vozu) je uvedeno v prirucce, ktera se da stahnout na Kia strankach, u automaticke prevodovky "Neni nutna kontrola ani udrzba" => takze to servis nemeni. Potvrdit ti to muze leda servis, kde to bylo servisovano, CZ servis nevidi do zaznamu treba z Nemecka, co se bezneho servisu tyce. Vidi jen, zda vozidlo absolvovalo v cizine, treba nejakou svolavacku na odstraneni zavazneho problemu.
Příspěvekod micak.peter@azet.sk » 25.01.2023 22:49
A ešte som sa tu dočítal že pry výmene filtra v AT musí ísť prevodovka dole akož dole sa zhodiť z motora? Našiel som sadu filter +tesnenie vane prevodovky. To vážne musí ísť prevodovka dole?
Kia Sorento (2017)
Příspěvekod micak.peter@azet.sk » 26.01.2023 18:33
Vyčítal som to práve v tej príručke ktorú mam v aute v Nemčine ako aj v tej českej. Neviem ako tu mam vložiť obrázok z galérie.
Kia Sorento (2017)
Příspěvekod micak.peter@azet.sk » 26.01.2023 18:35
Je to aj tam vyššie na tých obrázkoch máš to tam olej v AT, R =VYMENA 90000KM
Kia Sorento (2017)
Příspěvekod Beda » 26.01.2023 19:23
Pri normalnich provoznich podminkach je tam uvedeno, ze se nemeni, to R vymena po 100tis. je pri provozovani v nepriznivych podminkach, coz vetsina lidi prehlizi, i kdyz pokavad si prectes, co znamenaji nepriznive podminky, tak to muze byt i to, ze vozidlo je prevazne provozovane jen po meste. Takze ja bych sazel, ze olej menen nemas, protoze urcite delali servisky, dle normalnich intervalu a pokavad clovek kupuje auto z druhe ruky, tak se vseobecne doporucuje vymenit vsechny naplne a rozvody, pokavad uz ma na to vozidlo kilometry a nemas jasny dukaz, ze to udelal majitel pred tebou.
Příspěvekod micak.peter@azet.sk » 26.01.2023 20:05
No ved áno a ja osobne si myslím ze nemení olej vôbec AT je trochu risk. Neštandardné podmienky môžu byť aj zimné obdobie, keď jazdíš po snehu. Ja mením isto všetko teraz. Len neviem čo s tým filtrom. Na 99%je vo vani, čo som zistil, niečo podobné ako vo VW - genoch.Tu som sa dočítal ze musí ísť dole prevodovka. Neviem či to je pravda.
Kia Sorento (2017)
Zpět na Technický koutek
