přestavba CEEDa na LPG
Re: přestavba CEEDa na LPG
Příspěvekod MartinP » 08.03.2011 13:38
Přeně tak. A ten kolega najede více jak 10 000 Km za rok.
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod -Petr- » 08.03.2011 14:12
No jo, ale ve světě jezdí jen 5% aut na LPG. Z toho prej 60% aut v Itálii. Kolik procent aut v Čechách jezdí na LPG? Málo. Cena se odvíjí i od počtu spotřebitelů, odhaduji to v ČR že tak 60% aut je na benzín, 35% na naftu, 5% na plyn. Tam, kde zdražení o korunu (nafta, benzín) přinese státu na litru 95% zisku, to samé dá u LPG jen 5%. Kterou cestou asi stát půjde? :yes:
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod lebka75 » 08.03.2011 19:54
MartinP píše:Přeně tak. A ten kolega najede více jak 10 000 Km za rok.
no nebál bych se toho, že návratnost nebude, nebo že bude za x let. Pokud dobře počítám, tak při tom, že se najede více jak 10 000 km za rok by návratnost byla tak do 3 let . Např. http://www.lpg-autogascentrum.cz/kalkulacka-spotreby/ a ještě přiložím malý přehled vývoje cen poh. hmot ( pro představu )
lebka75 Muž
Příspěvky: 769  Témata: 18
3. místo (1) Sponzor (2)
Kia XCeed (2021)
36500 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod MartinP » 08.03.2011 20:45
Jemu spočítali přestavbu na 35 000 Kč. Já se o to nezajímám o plynu neuvažuju, tak nechci něco tvrdit co nemám osobně prověřený.
MartinP Muž
Příspěvekod joko59 » 22.02.2017 20:37
Oživím zabudnutú tému: som tu nováčik
Nakoľko od posledných príspevkov už do CEED pridali nové motory a to čo tu bolo písané pred X rokmy už je málo aktuálne, tak by som poprosil o novšie skúsenosti.
Mám Ceed SW II, ročník 09/2015 najazdených cca 20 000 km, bola predvádzačka, a za ptrvých 9 mesiacov najazdili 6000 km. Je predpoklad, že ja najazdím ročne cca 18 - 20 tisíc. Mám motor 1,6 , G4FD - 99 kW priame vstrekovanie. Veľa som toho prečítal o ventiloch, o piesťoch .... no napriek tomu mi ponúkajú LPG , systém Tartariny na tento motor s elektronickým domazávaním ventilov. komplet dodávka stojí 1120 E plus zápis do OPT. záruku 3 roky na systém. Samozrejme predajca :kia: od LPG sa dištancuje, to pre mňa znamená stratu ešte 5,5 ročnej záruky.
Moja prosba - otázka: má niekto na tento model Ceed s LPG? , aké sú skúsenosti? aké problémy? Poraďte mi oplatí sa prejsť na LPG? Rád by som si prečítal vaše postrehy. :help:
:kia: :SK: Ceed SW GDI, 2015
joko59 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2015)
18 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod joko59 » 05.03.2017 22:13
No po desiatích dňoch zisťujem, že téma naspala náhodou. Je málo pravdepodobné, že niekto nechal namontovať do nového SW a vôbec do Ceed plyn. Stále váham, a čakal som , že dostanem či kladné , alebo záporné odporúčania.
Za posledné štyry dni som najazdil 1100km, a spotreba na zimných pneumatykách, na dialnici, a horskom teréne, - stúpla na 7,2 l. Preto váham na plyne.
Dostal som aj také informácie, že práve dialnice a dlhšie trate môžu motor ničiť, nakoľko LPG dlhodobo na dialnici prehreje hlavu valcov. Stačilo by to dochladzovanie podľa vás? :?
joko59 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2015)
18 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod only_one » 14.04.2017 06:58
sepsal sem to na hyudaj foru - přepíšu i sem
Gdi samozřejmě přestavět na LPG jde. Jsou k tomu dvě možné cesty.
První a poměrně nejfunkčnější je vstřikování kapalné fáze LPG pomocí benzínových vstřikovačů. Tím je eliminovaná ta nejhorší věc - upálení vstřikovačů benzínových, které se chladí palivovou směsí.
Nevýhody - je nutné použít čerpadlo na kapalnou fázy, které je velmi náchylné na kvalitu plynu což je v našich podmínkách dost problém. Toto funguje daleko lepe na západ od našich hranic kde mají plyn jiné čistoty z Norského zdroje. My máme obvykle ruský plyn.
Druhá možnost je kombinace plynu a benzínu. Vstřiky benzínové se v cyklu zapínají, aby se chladily. Není to ale uplně vždy funkční.
Jinak u Gdi není problém se směsí, za předpokladu využití stávajích trysek není rozdíl, naopak, plyn má 102 oktanů a je daleko mene náchylný na detonační spalování.
U druhého případu je vstřikována plynná fáze a ta netrpí na neduhy kapaliny ;)
Nicméně první varianta je cenově skoro 2x tak drahá jak normální přestavba s tím, že fakt může být hodně problém s čerpadlem a pak to je uplně nesmysl.
Druhá je sice levnější, ale poškození trysek se předejde, jen když se bude kombinovat benzín v poměru 50-60% takže uspora bude relativně malinká.
Tím se právě ty Gdi stávající naprosto nevhodnými pro přestavby na plyn.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod only_one » 14.04.2017 06:59
only_one Neuvedeno
Příspěvekod joko59 » 17.04.2017 14:42
Ďakujem Ti za info.
No ak to má byť experiment, a nie seriózna prestavba, tak asi do toho nepôjdem. Predsa je to nový motor, a ak to má byť prevádzka s otáznikmi či problémami, tak nebudem rizkovať. Práve o tieto informácie išlo, že čo je aktuálne na trhu, či nový systém je spolahlivý na "klasické" GDI motory, aké sú riziká prestavby. Lebo už aj to "dochladzovanie trisiek" mi prišlo komplikované.
Vďaka. :drink:
joko59 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2015)
18 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod igor39 » 23.04.2019 22:21
aj ked uz je asi neskoro chcem reagovat na prestavbu na lpg . je to uplne v pohode a nieje pravda ze musi tam byt pristrek benzinu koli vstrekovacom ako to pise only_one.
moj ceed ma najazdene na lpg 222.000km a nemam ziadny problem. startujem na benzin a po zahriati sa to prepne na lpg. jazdim 90% dialnicu rychlostou 140km/h
mam tam tlakove domazavanie, olej menim po 20.000km a sviecky po 40.000km a davam tie co tam boli od vyroby.
je to moje druhe auto na lpg. s tym prvym som najazdil 250.000km a tiez bez problemou a bez pristreku benzinu a nikdy som nemal problem so vstrekovacmi benzinu aby sa dako poskodili. a este jedna vec.....lpg nieje zemny plyn
tod moja osobna skusenost
igor39 Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
Příspěvekod marian85 » 26.02.2023 11:27
No a aký máte motor? GDI? Ja tiež začínam uvažovať o LPG do 1,0T-GDI Smartstream. Čo som zatiaľ čítal tak je prívstrek benzínu tak 5%. Ak by som do toho šiel tak by som si dal aj primazávanie ventilov. Pokiaľ ale stratím záruku na motor tak určite nie. Auto má len rok a pár mesiacov.
:kia: CEED III(CD) Spin; 1.0T-GDI Smartstream 74kW
Palivo: EuroOil N95+VIF
marian85 Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 1
Kia Ceed III (2021)
36000 km @ 5.6 l/100km
Příspěvekod lopo1 » 26.02.2023 11:30
No pri takomto zasahu do motora ako je zmena paliva asi bude problém so zarukou inak co sa tyka primazavania ak nechas staly privstrek benzinu a od vyssich otacok len cisto benzin neriesil by som primnazavanie
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 477  Témata: 3
Zpět na Technický koutek
