Ceed SW MY22 Ozvucenie / Tlmenie
Příspěvekod tom247 » 19.05.2023 17:38
Ahoj,
planujem vymenit ozvucenie v Ceed SW MY22 so standartnym 10" radiom, vytlmit jemne dvere a kufor s podbehmi trochu viac.
Mam elektrikara, ktory robi len s tym co mu prinesiem. Takze potrebujem zohnat kompletku.
Vybral som:
Predok -> https://www.bestaudio.cz/set-predni-rep ... -system-m/
+ prvy stage tlmenia
Zadok -> https://www.bestaudio.cz/set-zadni-repr ... ystem-mxc/
Tu je otazne, ci treba aj "Kabeláž pro zadní reproduktory"?
A netusim naco su "Ochranné gumové kroužky"?
Na tlmenie kufra:
https://www.bestaudio.cz/odhlucneni-zav ... oru-combi/
Moja otazka je, ci s tou znackou reprakov ma niekto skusenost.
Pripadne co ine tam dat, ale tak aby pri montazi nic nechybalo (redukcie, podlozky, kable...).
Vobec sa do toho nevyznam, nepotrebujem nic high-end, ale zase ani nejaky sunt podobny tomu srotu co tam je teraz. Sub a zosilovac ani do buducna neplanujem.
Tlmenie sa da vybrat urcite aj lepsie, ale to sme cenovo asi niekde inde. A to vobec netusim, co ma vyjde praca.
Dik.
Ceed SW MY22 1.5T GT-Line
tom247 Muž
Příspěvky: 300  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
Re: Ceed SW MY22 Ozvucenie / Tlmenie
Příspěvekod tom247 » 20.05.2023 19:29
Nikto nemenil ten shit co Kia nazyva ozvucenim? Neverim. :)
Napiste ake repro ste davali.
tom247 Muž
Příspěvekod Madbugie » 20.05.2023 22:14
ľudia to aj menili, ale tuším si to dávali robiť v ahifi a pod., mne sa len nezdá jedna vec, teda ak je popis reprákov predných a zadných správny, tak jedny sú 87 dB a druhé 91 dB, to je trošku dosť rozdiel si myslím, aby to nehralo potom asymetricky...
čo sa mi v tej sade páči je, že sú tam aj krúžky a redukcia na konektor to je fajn, netreba nič rezať, vŕtať, prekáblovávať...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 178  Témata: 1
Příspěvekod tom247 » 21.05.2023 11:31
Presne to sa mi paci. Proste donesiem 2 skatule a panko elektrikar nema co riesit.
V tych db, ohmoch, kabloch, redukciach atd sa nevyznam... Napisal som do bestaudio.cz, tak uvidime.
tom247 Muž
Příspěvekod Ewerlast » 22.05.2023 09:04
Madbugie píše:ľudia to aj menili, ale tuším si to dávali robiť v ahifi a pod., mne sa len nezdá jedna vec, teda ak je popis reprákov predných a zadných správny, tak jedny sú 87 dB a druhé 91 dB, to je trošku dosť rozdiel si myslím, aby to nehralo potom asymetricky...
Myslím, že to je naschvál práve z dôvodu, že vpredu má Kia 4 alebo 5 repro (základ vs JBL) a vzadu len 2, ktoré hrajú dosť slabo. Preto asi dozadu sa dávajú trošku "silnejšie" naladené resp. zadné majú možno dlhšiu kabeláž, teda aj väčšie straty...
Ewerlast Muž
Příspěvky: 241  Témata: 4
Kia ProCeed GT (2023)
22889 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod therion » 22.05.2023 10:57
Rozdil v citlivosti se lehce poresi primo v nastaveni radia. Spise bych si overil jestli koncak toho radia zvladne pri vetsich vykonech 3ohm zatez.
Dalsi vec je spravene vytlumeni ozvucnice. Ty dvere maji maly objem a staci malo a reproduktor bude pretlumeny. Pokud od ozvuceni ocekavate predevsim vysokou hladinu akustickeho tlaku neni problem, ale pokud chcete vernou a vyrovnanou reprodukci se solidnim podanim prostoru chce to nekoho kdo vi co dela.
Příspěvky: 1589  Témata: 7
Příspěvekod tom247 » 22.05.2023 18:07
Dostal som odporucanie na zn. Helix.
https://www.bestaudio.cz/helix-pf-c165-2/
https://www.bestaudio.cz/helix-pf-k165-2/
Na tlmenie dveri CTK Premium 18 alebo CTK Practic 20 a k tomu Audio System Swell Wave 7 (ak som to dobre pochopil).
Na kufor CTK Multimat EVO v kombinacii s CTK Block PRO 20.
Nejde mi o hlasitost ani daky ducduc effekt. Len proste to co tam je stoji za prd. A odhlucnenie kufra to vlastne ani nema, je to holy plech.
Takze beriem to tak, ze hocico bude lepsie ako sucasny stav.
tom247 Muž
Příspěvekod tom247 » 31.05.2023 19:17
S bestaudio.cz super dohoda. Vsetko vysvetlene, poradene, nacenene a nakoniec aj zaplatene.
Zatial bez kufra, iba repro a tlmenie dveri. Bude mi to robit miestny pan, ktory sa špecializuje na elektriku, takze moc sa mu do tlmenia kufra pochopitelne nechce.
Mozno ho raz poriesim sam a dvojite dno uz naspat nedam.
tom247 Muž
Příspěvekod seatik16 » 01.06.2023 13:34
Tiez by som to najradsej vymenil tie repra za nieco lepsie, potom daj info ako to hraje, neviem ako v ceedeale v sportage zadne repro ako keby mali kazdu chvilu vykapat, Otazka, pomoze ta vymena repro na origo audiosystem? Aby sa to nerobilo zbytocne.
seatik16 Neuvedeno
Příspěvky: 75  Témata: 3
Kia Sportage V (2022)
Příspěvekod Lesky » 10.06.2023 22:03
20230601_093318.zip
Páni pozdravujem.
Mám síce Kiu Proceed 2019, nie SW, ale dovolím si to dať do tejto sekcie.
Navštívil som Autohifi & DJ Shop v Rožňave, kde po dohode s pánom Jesenským, jeho ľudia zrealizovali:
- vytlmenie všetkých 4 dverí, vonkajší plech (CTK premium 2,2)
- montáž 4 ks podložiek pod reproduktory
- montáž komponentných reproduktorov v predných dverách, (STEG SQL 650 C)
- montáž koaxiálnych reproduktorov v zadných dverách, (STEG MS 650)
Výsledok.
Absolútne neľutujem, že som prišiel o nejaké E, ale výsledok je bombastický.
Už dávnenjšie som mal pod sedačkou namontovaný maličký subwoofer Pioneer TS-VX010A, ktorý som zatiaľ ponechal. Zatiaľ som spokojný.
Pán Jesenský mi ešte odporúča: aby som predné komponentné reproduktory napojil na maličký zosilovač s DSP procesorom: (Awave DSP-3546A), odstránil subwoofer Pioneer a do dojazdovej rezervy dal aktívny subwoofer (AwaveAST 11 T II). Či pôjdem do vyššieho levelu zatiaľ neviem, ale priznám sa pokúša ma to.
Ešte sa priznám, že mi bola odporúčaná len výmena repro v predných dverách, no neposlúchol som a riešil som aj zadné dvere. Ale zázrak z nových zadných repro veľký nečakajte. Áno hrajú trocha hlasnejšie ako pôvodné, ale šofér to veľmi nepočuje. Je to len pre sediacich v zadu. Predné tým, že sú kompá, tak je to výrazný rozdiel oproti pôvodným. Tak asi toľko. [album][/album]
:kia: :SK: Kia Proceed GT line, (2019) 1.4 T-GDi, manuál
Lesky Muž
Kia PRO_cee'd II (2019)
Příspěvekod tom247 » 11.06.2023 00:19
Parada. A mas to na nejakom zosilovaci? Menil si aj komplet kabelaz? Kolko vypytali za montaz?
Ja idem do trochu vyssieho riesenia tlmenia. Ked uz sa to ide robit, tak poriadne.
Takto nejak si to predstavujem -> https://www.2din.sk/odhlucnenie-a-tlmen ... vere-auta/
Mam CTK Priemum 18 na plechy, CTK Multimat Pro ako 2. vstvu a Audio System Swell Wave 7 na tapacir.
Ten prelepeny valec, to je co prosim? Vystuha?
Aky prinos ma tvoja kombinacia 4ohm vpredu a 3 ohm vzadu?
Ze su zadne repro skor pre zadnych pasazierov je mi jasne. Aj decka si vsak mozu uzit rock poriadne, no nie? :)
tom247 Muž
Příspěvekod Lesky » 11.06.2023 13:42
Zosilovač s DSP procesorom je v pláne. Teraz to ide len na 8 palcové rádio. kabeláž sa nemenila, je pôvodná. Cena za 1 ks dverí: 100€ + materiál.
Áno ten válec je výstuha. Na foto, to ešte nie je tlmenie dokončené na komplet.
Rozdiel v ohm, neriešim. Nakoľko som v ich prevádzke aj v ich autách naživo počúval, rôzne komponentné reproduktory, Ja som sa rozhodol pre Steg. Chcel som repro rovnakej značky, preto ohm neriešim. (každý komponentný reproduktor má iný zvuk a zvlášť jeho výškač, pre mňa a môj sluch vyhovoval STEG) Aj keď podľa info, 3 ohm by nemali tak trápiť zosilovač ako 4 ohm, a mali by z neho dostať viac.
Repro steg sa u mňa zatiaľ rozohráva. Pevne verím, že po určitom čase budú znieť ešte lepšie, ako teraz (odohrané iba 2 hod) a to som fakt spokojný.
Info pre tom 247:
- klobúk dole, ideš nie len tlmiť ale aj poriadne odhlučniť, držím palec. Ver budeš spokojný.
- odporúčam zosilovač s DSP procesorom, ktorý ti zvuk posunie o strašne veľký level ďalej, to kvôli tvojmu tlmeniu a odhlučneniu + sub do rezervy.
Držím palec.
Lesky Muž
Příspěvekod tom247 » 12.06.2023 18:31
Takze repro i tlmenie nahodene a... hm... no neviem... hra to cistejsie a o dost. Ale hlasitosti to moc nepomohlo. Radio treba viac vykrutit aby som sa dostal na rovnaku hlasitost ako predtym.
To co predtym bolo na 30-ke, tak teraz treba dat na 40-ku aby to hralo cca rovnako hlasno. Skusane pri stojacom aute aj za jazdy.
Neviem kde je chyba. Aj pan elektrikar bol sklamany co sa tyka hlasitosti.
Repraky sa asi potrebuju "zahoriet", ale pochybujem ze to nejak extra pomoze.
Redukcii na reprakove kable od bestaudio nesedeli. Museli sa seknut kable. :(
Vie niekto aky vykon ma mat radio s 10,25" displejom?
@Lesky,
na tie vystuhy som sa pytal preto, lebo este som ich nikde nevidel prelepene.
Na basak ani zosik sa zatial nechystam, ale nikdy nehovor nikdy :)
Ten awave je za par korun momentalne, ale neviem co sa to da spojit s 3ohm repro co mam. Aby nieco nezahorelo...
A co treba na take zapojenie. Vybratie radia (ma vystup?), tahanie kablov? Netusim.
https://www.spldynamics.sk/p/3622/awave-dsp-3546a
tom247 Muž
Příspěvekod Madbugie » 12.06.2023 19:04
či to nebude v tom, že pôvodne tam asi boli 4 ohm repráky a teraz sú tam 3 ohm repráky... čo by aj zodpovedalo 30% prepadu v hlasitosti...
ukradnem si z netu:
There are pros and cons to both 8-ohm and 4-ohm speakers. For example, 8-ohm speakers are generally more efficient and can produce more volume with less power. 4-ohm speakers are generally more powerful and can produce more volume, but they may require more power.20. 3. 2023
čiže 3 ohm v porovnaní s 4 ohm repro a 4 ohm zosilovačom dokážu produkovať vyššiu hlasitoť, ale potrebujú na to väčšiu silu, inak povedané silnejší zosilovač... zosilovače v autorádiách býávajú tak max. 4x50 W čo je "nič-moc"
ono, to sú tie hry s odporom, decibelmi atď... rozdiel 3 db je rozdiel 100% hlasitosti pri rovnakom výkone... a tak dále...
a ešte jedno pravidlo, ak sa nemýlim... repro aj zosilovač by mali mať rovnaké ohmy, resp. 8 ohmove repro môžeš zapojiť na 4 ohmovy zosilňovača, akurát nedosiahneš max. výkon, zapojit teoreticky môžeš aj 4 ohmove repro na 8 ohmovy zosilňovač (ale nemalo by sa to), len nesmieš zosilňovač vybudiť na plný výkon, lebo by si asi odpálil cievky reproduktora...
čiže repráky by mali mať rovnaké alebo vyššie ohmy ako zosilňovač, pri nižšom odpore ich môžeš odpáliť... ako som sa dočítal na nete...
no a už som z toho domotaný aj ja :D :D :D
Madbugie Neuvedeno
Příspěvekod Lesky » 13.06.2023 09:36
Info pre Tom247.
Ohľadom hlasitosti, si myslím, že na vine je citlivosť repro: SPL 1W / 1m : 2,83V/1m: 88,5 dB / 92,5dB. Nie som odborník, ale na origo rádio, so slabším výkonom, by mala byť citlivosť: 1W/1m - 90 dB a viac. Áno ani ja túto podmienku nespĺňam so svojimi STEG. To že repro Helix PF k165,2 majú 3 Ohm, nie je na škodu. Ako som písal zo zosilovača by mali dostať viac.
Lesky Muž
