Nabíjanie AGM batérie
Příspěvekod Lolzer » 21.05.2023 14:17
Zdar chlapi, ako nabíjať AGM baterku, musím z toho + pólu všetko zmontovať dole? Mám tam asi 5 matíc na + póle.
Kia Ceed 1.5 T-GDI MY2023
Lolzer Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Nabíjanie AGM batérie
Příspěvekod Beda » 21.05.2023 14:37
Nabijel jsem ji ve Stingeru normalne pripojenou v aute, jen nabijecka musi umet AGM baterky (musi na ne mit rezim) :)
Příspěvky: 8982  Témata: 333
Příspěvekod MP1 » 21.05.2023 15:08
Stačí nájsť tú jednu správnu maticu a dáš dole celý blok z + pólu.
Aj ja nabíjam priamo v aute. CTEK sa pokazila, momentálne používam Excide 15A. Na program pre 60-120 Ah. nabíja prúdom 7A.
Příspěvky: 2755  Témata: 25
Příspěvekod hlinajs » 23.05.2023 14:24
Ja tiez nabijam AGM bateriu priamo v aute, nabijacka CTEK.
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod therion » 24.05.2023 07:17
AGMko se nabiji stejnyma hodnotama napeti jako klasika , jen je treba pohlidat aby spolehlive ukoncila nabijeni pred zacatkam plynovani.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod MP1 » 10.12.2023 11:03
Tak Excide je asi šmejd. Po roku už blbne. Asi sa poškodilo relé a zlepujú sa kontakty. Po začatí nabíjania má zopnuť relé ale nezopne. Musím po nej mlátiť a sem tam sa spamätá. Ak nie, tak sa dookola reštartuje. CTEK vydržala podstatne viac.
Příspěvekod patro16 » 10.12.2023 12:50
ak chces kvalitnu nabijacku tak okrem CTEK je tu este NOCO G5 alebo TECMATE OPTIMATE 6 Ampmatic pripadne ich vyssie rady.
patro16 Muž
Příspěvky: 261  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod profano » 10.12.2023 13:23
Mám Noco G5 a nemá chybu. AGM baterie se nabíjí větším napětím (14,8V) než normální olověné (14,5V).
profano Muž
Příspěvky: 218  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod MP1 » 10.12.2023 16:26
CTEK ma slabé káble. Kliešte sa opravujú dobre. Ale mne sa ulomil kábel v nabíjačke, menil som prívod a ak sa dobre pamätám, tak som skracoval aj výstup.
Excide ma mohutnejšie káble , ale asi slabší vnútorný hardware (relé).
Asi nezvláda moju záťaž. Sú dni keď cez deň nabíjam jedno auto a cez noc druhé. Čiže ju mám pripojenú ročne tak priemerne 300-350 krát.
Příspěvekod therion » 11.12.2023 07:44
AGM ma stejnou chemii jako zaplavena klasika s rozdilem skleneneho separatoru a ztoho vyplyvajici lepsi mechanicke odolnosti. Nabijeci krivky jsou stejne jako u klasiky. Tj 14,4V pri pokojove teplote. Daleko podstatnejsi je pri nabijeni prave teplota a od toho se odvijejicj konecne plynovaci napeti. Temi 14,8V v mrazu ok, ale pri letnich teplotach date baterii poradne pres hubu....
Příspěvekod Otelo » 22.03.2024 01:32
Ako zvlada novy ceed odpojenie baterie? Neostanu v pamati chyby?
Kia Ceed SW III 1,0 T-Gdi 74 kW - Casa White
Otelo Neuvedeno
Příspěvky: 31  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2022)
32000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod hlinajs » 22.03.2024 11:25
Ja nabijam AGM bateriu v aute nabijackou CTEK v rezime AGM. CTEK vtedy nabija so 14,7V/5A. Bateria bude mat coskoro 8rokov, takze zrejme v tom AGM mode az tak pres hubu nedostava, ako spomina Therion v skorsom prispevku.
Na co potom maju nabijacky extra mod pre AGM ? :o
hlinajs Muž
Příspěvekod therion » 22.03.2024 13:29
1: jak dlouho nabijecna na 14,7V setrvava a jaky proud do baterie v tom momente tece? Jak casto je tomuto napeti vystavena?
2: "agm" mod u cteku neni nic jineho nez u jinych nabijecek zimni mod , kdy do 14,7V nabijecka "dojede" a v podstate okamzite vypne.
3: Bavim se o plnohodnotnem rezimu kdy se prekroci plynovaci napeti a nabijec posila do akumulatoru proud vetsi jak 0,01CA.
4: Znova opakuji ze rozhodujicim cinitelem pro plynovaci napeti je teplota. V lete tech 14,8V je vrazednych.
5: tvoje baterie bude kapacitne pred smrti. Proved vybijeni konstatnim proudem a typuju ze kapacita nebude vetsi nez 30%. Tu gammu co mas pod kapotou natocis i plochou baterkou : ))
A konecne datasheet. Sam vyrobce u agm uvadi konecne napeti nabijeni 14,4V : https://kossups.com.my/wp-content/uploa ... 100-12.pdf
Příspěvekod Pietro1 » 26.03.2024 13:28
Naposledy som mal pozicanu nabijacku "LIDL" ULG 17 A1 a tiez som nabijal priamo neodpojenu baterku v aute. Co bolo ale zvlastne ze nabijacka nebola schopna korektne vyhodnotit % nabitia baterie. Vzdy tam ostala staticky nejaka hodnota nabitia ktora pri odpojeni a znovupripojeni skokovo vzrastla. Neviem ci to je dane tym ze bola pripojejena v aute ale nikdy predtym ked bola vytiahnuta sa mi to nestalo.
Pietro1 Neuvedeno
Příspěvky: 51  Témata: 1
Kia Ceed GT III (2024)
Příspěvekod therion » 26.03.2024 13:40
Je to nejspise zpusobene samotnym odberem auta , ktery zpusobi rychly pokles napeti po plnem dobiti a nabijecka prejde z udrzovaciho rezimu znovu do nabijeni. Navic tyto nabijecky z lidlu maji "featuru" v tom smyslu, ze po dosazeni 14,4V prechazeji na pomale nabijeni a po znovudosazeni 14,4V prechazeni na udrzovaci proud. To muze vyvolat dojem ze nabijecka "neumi" baterku dobit.
