Motorový olej pro 1,6 GDI
Příspěvekod limbi » 26.07.2016 14:15
Zdravím,
nepodařilo se mi vyhledat nějaké téma, proto se zeptám. Jaký olej pro 1,6 GDI pro mého Ceeda? Čeká mě první garančka najeto mám 15 000. Můžete dát nějaké varianty? Je znát nějaký rozdíl, když si připlatím za lepší? Pokud jsem podobné téma přehlédl omlouvám se, když tak mě tam odkažte.
Díky za odpověď Luboš
limbi Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 5
Kia cee'd SW (2015)
600 km @ 6.8 l/100km
Re: Motorový olej pro 1,6 GDI
Příspěvekod plasta » 26.07.2016 15:04
Používám tento doporučený výrobcem.
https://mlparts.cz/shell-5w-40-helix-ultra-4l
plasta Muž
Příspěvky: 662  Témata: 14
Příspěvekod Rastiksvk » 26.07.2016 19:00
limbi píše:Zdravím,
Najdes to tu : http://www.shell.sk/products-services/o ... match.html.
Olej ide tento Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod nespik » 26.07.2016 21:14
a olejový filter aký? dakujem
Sírius Silver
nespik Neuvedeno
Příspěvky: 96  Témata: 10
Kia cee'd SW (2016)
5600 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Rastiksvk » 27.07.2016 07:15
http://autokelly.sk/Catalog.aspx#PATH=3 ... 4%7CPCT=16 Jeden z tychto :) su dva typy rozmerov najlepsie kupit obe a jeden potom vratis alebo nechaj nech ti daju origo velky rozdiel v cene nebude kedze ak das svoj tak si kia uctuje recyklacny poplatok :lol:
Rastiksvk Muž
Příspěvekod zulyk » 27.07.2016 09:55
limbi píše:Zdravím,
ake poziadavky na olej udava vyrobca? vsetko mas uvedene v navode od vozidla, podla toho potom vyberas olej ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Hornasek » 05.08.2023 21:59
Zdravim. Jazdim kratke trasy povacsinou. Mam tam dat olej s ACEA A3 alebo A5? V servise tam davali nejaky olej 5W40 tak by som u tej viskozity ostal, myslim ze na nase podnebie je akurat. A co sa tyka znacky tak Total 9000 alebo radsej Shell helix nejaky? Dik 8-)
Hornasek Neuvedeno
Příspěvekod therion » 06.08.2023 12:07
Pominu-li ze tento motor je naprosto nevhodny na kratke trasy, tak co jej muze oddalit od degradace je 100okt benzin, Shell 5w40 ultra A3/B3 zakoupeny u ofiko distributora a vymeny max do 10 tisic km.
Příspěvky: 1703  Témata: 7
Příspěvekod Hornasek » 06.08.2023 13:43
Viem ze priamovstreku neprospievaju kratke trasy ale striedame to obcas aj dialnicnou jazdou atd...len co ked dnes si uz z novsich aut clovek tolko nevybere...vsade to cpu :(
Btw...oplati sa robit engine flush?
Hornasek Neuvedeno
Příspěvekod therion » 07.08.2023 13:56
Potom plati vyse uvedene a pouzivat vyhradne 100okt nebo aditivace , ale ta uplne neodstrani negativa ethanolu. Zamerit se na oleje s ucinymi detergentnimi aditivy a menit nejpozdeji 10 tis/rok.
Vyplach motoru lze pri mestskem provozu jedine doporucit.
V drazce pod stiracim krouzkem jsou kanalky pro odvod oleje. Ty pokud se zapecou pryskyrici z paliva a karbonem jako nasledek dlouhych intervaly vymen , pretezovani (podtacenim), jizd se studenym motorem a castym volnobehem ,zacne motor brat olej.
Příspěvekod Hornasek » 07.08.2023 20:34
Ako vpliva 100oktan vs n95 na ventili kedze u priamovstreku sa vstrekuje palivo priamo do komory?
Hornasek Neuvedeno
Příspěvekod therion » 08.08.2023 07:36
Vnitrni egr pomoci promenneho casovani ventilu. Tim se detergenty dostanou pri nekterych jizdnich rezimech i do sani.
Příspěvekod Hornasek » 08.08.2023 08:50
Diky za rady :)
Hornasek Neuvedeno
Příspěvekod jula1967 » 27.08.2023 14:12
therion píše:Pominu-li ze tento motor je naprosto nevhodny na kratke trasy, tak co jej muze oddalit od degradace je 100okt benzin, Shell 5w40 ultra A3/B3 zakoupeny u ofiko distributora a vymeny max do 10 tisic km.
Zdravím tě,takže bys doporučil teda nový olej Shell Helix Ultra 5W-40,který už má api sn+ ???
https://www.olejacek.cz/shell-helix-ult ... 72492.html
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 19
Příspěvekod therion » 27.08.2023 15:56
Nicemu to nevadi SN plusko je primarne komponovana na potlaceni LSPI a tim gammy zasadne netrpi neb to resi CVVT. Ty dostavaji vic zabrat obecnym omylem, ze temto motorum prospiva je honit ve vysokych otackach a slapat jim zbytecne na krk. To pri nedodrzeni specifikaci chladici kapaliny vede u techto opendeck konstrukci k prehrati pistu a poskozeni krouzku. Pri extremnim zatizeni se teplene deformuji valce.
Tenhle motor je pritom pri normalnim pouziti pravidelnem cisteni kapky , kontroly ventilovych vuli a vymene oleje do 10k prijemne spolehlivy.
Uživatelé procházející toto fórum: CEED2021, Google Adsense [Bot], therion
