Parkovací kamera
Parkovací kamera
Příspěvekod ClintEastwood13 » 09.08.2023 22:28
Zdravím a přeji pěkný den
Jdu si pro radu protože jsem zcela v koncích.
Koupil jsem si nové autoradio které je dělané do modelu ceed viz. odkaz https://www.elektro21.cz/kia-ceed-2012- ... igaci.html
Vše je zapojeno a funguje bez problémů, i ovládání na volantu funguje skvěle, až na jednu věc, couvací kamera.
Kamera je na autě originální, tudíž je i zapojena na zpátečku a proud, chybí pouze obraz v novém autoradiu - pouze jsem vytáhnul kabel ze starého autoradia.
Moje oátzka zní : Poradí mi někdo jak jí zapojím do nového autoradia? Pomůže nějaký takový adaptér? https://www.carmedia.cz/adapter-pro-oem ... undai-kia/
A poprosím i o nějaký návod pro blbce jako jsem já :D
Přikládám i foto z instalace.
Snad pomůže co jsem nahrál a velké dík za pomoc řešení problému.
ClintEastwood13 Muž
Příspěvky: 8  Témata: 2
Kia cee'd GT II (2014)
234018 km @ 8.5 l/100km
Re: Parkovací kamera
Příspěvekod Beda » 10.08.2023 17:26
Predpokladam, ze jsi tam mel nejvyssi uroven radia podle tech kabelu, co ti zbyly nezapojene :huh: Tady je schema k tomu puvodnimu, kamera je v konektoru D, coz bude asi ten byly, co ti tam zustal nezapojeny :idea: Adapter by mohl pomoct, pokavad odpovida konektoru D a podle fotky ma piny na spatny pozici, takze je bude treba prehazet ;)
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod asusn61 » 10.08.2023 18:57
Originálna kamera je napájaná 6v
Mám to odskúšané na starom ceede
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Kia Sportage V (2024)
20000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod ClintEastwood13 » 11.08.2023 10:07
Konektor D má osazené piny na právné straně to jsem kontroloval :thu: . Takže by to mohlo fungovat.
Jen se ještě zeptám jestli se někam musí zapojovat tyto dva drátky z obrázku? Popřípadě kam poprosím.
ClintEastwood13 Muž
Příspěvekod Beda » 11.08.2023 14:14
Predpokladam, ze je pro napajeni kamery, takze to budes muset napojit cerny na kostru a cerveny na 12V, otazkou je, jestli kamera potrebuje jen 6V, tak by ta krabicka na dratech musela snizit napeti na 6V. Takze bych to nejdriv někde solo napojil na baterku a zmeril si napeti na pinech v konektoru, nez to pichnes do auta.
Edit: asi tech 12V bude muset byt spinanych od zarazeni zpatecky, aby nebyla kamera stale pod napetim.
PS: nejsem autoelektrikar, takze az si něco odpalis, tak mne neber za slovo :D vse delas na vlastni zodpovědnost ;)
Příspěvekod jula1967 » 15.08.2023 19:22
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 19
Příspěvekod jula1967 » 15.08.2023 19:30
spojit 3 dráty-červený a fialový spojiť spolu s oranžovým označený jako Reverse, reverse kabel je samostatny a nikde zapojen9118
jula1967 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 16.08.2023 12:24
vzdyt na tom adapteru zadny falovy kabel neni, tvl.....
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod snike » 16.08.2023 12:47
@therion ... já ho tam vidím :yes:
Příspěvky: 6296  Témata: 91
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 16.08.2023 13:12
ja teda ne : )) To co je na obrazku s filovym kablem je canbus adapter
