CEED, 1.5 T-GDi - nemožnost zapnutí tempomatu
Re: CEED, 1.5 T-GDi - nemožnost zapnutí tempomatu
Příspěvekod Petrik » 05.10.2023 08:36
Nemyslim si, ze treba slapat na pedal na 100 percent. Staci, ze ho stlacis tak, aby auto v kopci zostalo stat. Podmienkou pre aktivaciu funkcie pomocnika rozjazdu do kopca bude pravdepodobne strmost kopca, ktoru vyhodnoti senzor naklonu a rozhodne o aktivacii.
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod CEED2021 » 05.10.2023 08:45
Petrik:
Právě, že tak jednoduché to asi není...
Nemyslím si, že mně něco funguje špatně, kdyby ano, tak by asi ani ten tempomat nefungoval v 99 % standardně, jestliže je tam podmínka sešlápnutí brzdy.
A co je podle Tebe 100 %?
Každý máme 100 % jiných (i na stejném autě), je to podle toho, jak máme opotřebené destičky, kotouče, stav posilovače apod.
CEED2021 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 2
Příspěvekod Petrik » 05.10.2023 09:20
100 percent beriem ako ked stlacis pedal pri panickom brzdeni. Ako pisem, v miernom kopci staci stlacit pedal tak, aby sa auto nehybalo. Este je tu jedna malickost, dufam, ze sa nemylim. Aby sa asistent aktivoval, treba po zastaveni zaradit neutral a potom znova stlacit spojku a zaradit jednotku. Ak prides do kopca so stlacenou spojkou a zaradenou jednotkou, tak sa asistent pravdepodobne neaktivuje. Dufam, ze mi rozumies.
Petrik Muž
Příspěvekod CEED2021 » 05.10.2023 09:27
Petrik:
Rozumím, ale zatím nemám ověřeno...
Lépe řečeno..., dělám to oběma způsoby a zatím si nevybavuju, jestli je v tom rozdíl.
CEED2021 Neuvedeno
Příspěvekod Petrik » 05.10.2023 09:59
Tak som sa mylil a ospravedlnujem sa. Asistent sa aktivuje aj ked prides do krizovatky so stlacenou spojkou a nemusis medzitym vyradit do neutralu. Prave som to otestoval. Zalezi len na velkosti sklonu kopca v ktorom zastavis.
Petrik Muž
Příspěvekod KamZehr » 05.10.2023 11:33
U mého Tuksíku to je stejné, při aktivaci tempomotu např. při vyjíždění od pumpy musím sešlápnout brzdový penál nebo při dojezdu tempomat vypnout a při odjezdu zapnout.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod Otelo » 17.10.2023 22:59
Tiez som si myslel, ze mam vadny tempomat, jazdim dialnice dost defenzivne, takze som 2x siel 200km bez tempomatu presvedceny, ze je chybny softver, kym som neotvoril prirucku kde je to presne popisane. Tu hlasku mohli dat popisnejsiu, napriklad "Pred pouzitim tempomatu nastuduj spravny postup!" a nie "Conditions not met." ako to pisalo mne (nechal som to v anglictine, lebo slovenske preklady trcia mimo obrazovku).
Kia Ceed SW III 1,0 T-Gdi 74 kW - Casa White
Otelo Neuvedeno
Příspěvky: 31  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2022)
32000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod CEED2021 » 18.10.2023 06:30
Kód: Vybrat vše
Tak toto by mě štvalo ještě víc než ten tempomat... :no:
U mě si opravdu myslím, že je to o té "síle" sešlápnutí brzdového pedálu.
Jelikož jsem znovu zkoušel při zastavení v kopci, jestli bude auto zabrzděné, ale pokud dobrzdím v tom kopci jen lehce (že je pedál sešlápnutý minimálně), tak se prostě podpora rozjezdu do kopce neaktivuje.
Pokud sešlápnu brzdu víc, tak to funguje, jak má...
CEED2021 Neuvedeno
