Výmena interiérových žiaroviek za LED
Re: Výmena interiérových žiaroviek za LED
Příspěvekod jozin » 11.11.2023 22:42
Ahojte, kupil som podobny balicek LEDiek z ciny.
Vymena ziarovky v kufri OK, druhy rad sedadiel tiez OK, ale predne osvetlenie (hore medzi vodicom a spolujazdcom) nefunguje. Ked tam vratim povodne ziarovky, tak tie svietia. LEDky som samozrejme preskusal aj mimo auta a su OK.
V com by mohol byt problem ?
Inac su to take LED (odfotene z obidvoch stran)
(ProCeed GT Line, MY2023)
jozin Neuvedeno
Příspěvky: 62  Témata: 1
Příspěvekod patro16 » 12.11.2023 20:33
kedze su canbus, mozno maju prilis velky odpor, inak interierove osvetlenie canbus aj tak nepodporuje
mozno hlupa otazka ale skusal si aj prehodit polaritu? /samozrejme vidim ze su non-polarity/
patro16 Muž
Příspěvky: 251  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod XMira » 12.11.2023 20:42
Kdyby vše selhalo a nezbývalo, než objednat nové, tak já bral tyhle a fungovaly.
XCEED GTline 1.5T-GDI DCT MY2023
XMira Neuvedeno
Příspěvekod therion » 12.11.2023 20:57
jozin píše:Ahojte, kupil som podobny balicek LEDiek z ciny.
Maji graetz , takze polarita je lhostejna. Ale pravdepodobne maji diky canbusu odpor maly a vzhledem ktomu ze predni svetla jsou stmivatelna pomoci PWM , tak to ochrana pred pretizenim stopne.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod profano » 12.11.2023 21:08
Mám led ale bez graetzu a stmívání funguje normálně.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 217  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod patro16 » 12.11.2023 21:19
ono pravdepodobne to bude tiez jeden z problemov vzhladom na to, ze ubytok napätia na beznom mostiku je cca 1 az 1,4V podla modelu a pouzitych diod
patro16 Muž
Příspěvekod therion » 13.11.2023 09:27
ubytkem na mustku to nebude, vyrobce musi predpokladat funkci i ve vozech s "inteligentnim" dobijenim a tim padem vyskytem napeti i pod 12,4V. Navic pokud mu na jinych pozicich ta ledka funguje bude to nejspis kolize s pwm driverem.
Vyhodil bych mustek misto neho klemu a vypral i canbus odpor. Na to staci pajka
Příspěvekod jozin » 13.11.2023 14:00
Dakujem za odpovede, ale netrafili ste :-)
Nedalo mi to spat a tak som vymontoval objimku a laboroval doma. Na velke prekvapenie som zistil, ze ked je v objimke LEDka, tak neprechadza ziadny prud, na vonkajsich kontaktoch nekonecny odpor. Povodna zarovka v objimke normalne svietila. Neviem, co ma to osvietilo, ale trochu som "ponapraval" kontaky v objimke a potom uz ledka svietila.
LEDka ma asi o kusok uzsiu paticu ako ziarovka a teda nema kontakt v objimke. Takze stracilo trochu popritlacat kontakty v objimke, aby boli blizsie k sebe a problem bol vyrieseny :-)
jozin Neuvedeno
Příspěvekod therion » 13.11.2023 14:30
tolik uvah a ony jsou to nakonec gramlave ruky : )))))
Příspěvekod elkan » 13.11.2023 18:38
Mám stejný ledky, v interiéru fungují dobře, ale nedávejte je do osvětlení SPZ, tam odcházejí. Svítí totiž dost dlouho v kuse, a přehřívají se. Už mi odešli 3. Včera jsem je zkusil opravit, výměna přepáleného odporu. Dal jsem místo 240 ohmů větší něco kolem 300 ohmů. Tím to svítí o něco méně, ale zase ledka vydrží déle. Jde o to, že při nabíjení je na kontaktech více voltů, třeba i kolem 14V. Měřili jsme to s kolegou v práci, při 12V je výkon 1,1wattu, při 14V je výkon 1,5wattu, to sebou nese také větší ohřívání.
Takže v interiéru jsem po roce neměnil žádnou ledku, u spz už 3. Takže jsem k SPZ koupil kvalitnější, které jsou přímo na osvětlení spz dělaný. Stály dvě cca 200 -.
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod therion » 13.11.2023 19:58
Ten ztratovy vykon je mensi , musis odecist energii , kterou led premeni na svetlo. A to podle ucinnosti lm/w.
Nicmene jestli chcete aby led vydrzela musi byt napajena proudovym driverem a ne natupo pres odpor.
Vetsinou se pozna podle pritomnosti civky:
Idealne pokud to jde i bez canbus odporu.
Příspěvekod therion » 15.01.2025 12:14
Mel jsem na par minut moznost rychlotestnout jednu sufitku inzerovanou jako original cree. Zpracovani vcelku ok, driver stabilni s konstatnim proudem do led v rozmezi 9 -16V.
Pracovni teplota chladice na volnem vzduchu 96°C !!! (po 20min)
Pokles svitivosti - no zadna slava:
studena:
Po 15 minutach provozu:
Co to udela se svetelnym tokem (a spolehlivosti) po instalaci do prakticky neodvetraneho telesa? Proto nemam rad cinske pajcy ...
Příspěvekod johnyfly1 » 20.01.2025 22:07
To mas v pohode ... ja tu akurat skusam cinske led w16w znacky Oprah :D necelych 10minut a ziarovka 170stupnov :D
Druha po 5 minut 140... viac som netestoval :D
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 524  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod therion » 21.01.2025 09:03
A nemel jsi teplomer prepnuty na fahrenheita??? 170°C , to uz by pomalu zacinana smrdet : ))))
Příspěvekod johnyfly1 » 21.01.2025 16:21
No ved tiez aj smrdelo :D jedna ledka na oboch dokonca ocernela :D
Ako maju ist do spiatocky a tam sa hadam viac ako minutu nesvieti ale bojim sa to tam dat...
Mozno len porovnam svietivost lebo svietia celkom pekne....
Inac meral som to termokamerou Flir E5 :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Zpět na Interiér
