Kontrolka brzd a současně imobilizéru
Re: Kontrolka brzd a současně imobilizéru
Příspěvekod radokohut » 31.03.2017 12:50
Ještě mě napadla jedna věc, vlastně dvě.
1. Napsal jsem do autorizovaného servisu v Orlové jaký mám problém, zda-li mi nějak neporadí, v což sice nedoufám a předpokládám, že mi odpoví ve smyslu - přijeďte a my se vám na to mrknem, ale uvidíme.
2. Ještě mě napadá, že problém může být v palubovce a jejím ukostření, pokud tam je. Nevíte někdo, kde bych ho našel?
P.S: Nemáte někdo zkušenosti se servisem KIA v Orlové?
radokohut Muž
Příspěvky: 15  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 31.03.2017 20:30
Palubka je napojena jeste na dalsi dve kostrici mista GM31 a GM21 :
Tohle je pod palubkou nekde u stredoveho sloupku.
Tohle dle obrazku nejsem schopny rozpoznat, kde je to presne umistene.
Příspěvky: 9023  Témata: 337
Příspěvekod radokohut » 03.04.2017 07:15
Děkuji moc za obrázky, zkusím zkontrolovat ještě ty kostřící body palubky a pak se uvidí co dál.
radokohut Muž
Příspěvekod radokohut » 12.04.2017 13:17
Zdravím chlapi, tak jsem s ničím nepokročil, značkový servis nechávám jako poslední možnost. Z Orlové mi ani neodepsali, nicméně jsem oslovil ještě servisy v OV, kde jeden technik je ochoten se na to podívat.
Dále jsem si všiml, že pokud vypnu zapalování a vytáhnu klíč ze spínačky, tak při zatažení ruční brzdy se zvýší intenzita svícení kontrolky imobilizéru.
Tak mě napadá, že bych zkusil vyměnit spínač ruční brzdy, jenže ho nemohu nikde sehnat. Zkuste mi poradit. Dík
radokohut Muž
Příspěvekod Beda » 12.04.2017 20:28
Cislo toho dilu je pravdepodobne 938301G000, pro overeni bych musel mit tvuj VIN vozu. Sehnat pujde asi jen v cizine a nebo v servisu :kia:
Na Korapsu ho maji http://koraps.com/shop/item.php?it_id=217231
Příspěvekod radokohut » 13.04.2017 13:23
VIN *************
Naposledy upravil Beda dne 13.04.2017 13:23, celkově upraveno 1
Důvod: VIN uz netreba, overeno.
radokohut Muž
Příspěvekod Beda » 13.04.2017 13:23
Tak potvrzuji, ze ten spinac ma to cislo viz. vyse.
Příspěvekod radokohut » 13.04.2017 13:46
Děkuji.
radokohut Muž
Příspěvekod radokohut » 13.05.2017 11:59
Zdar, už nějakou dobu jsem zde nebyl. Pořád řeším kontrolku imobilizéru, ta sdružená od brzd již nesvítí(a nevím proč). Nicméně jsem si všiml, že při startu se mi krátce rozsvítí kontrolka ABS a po dobu roztáčení motoru sví. Po naskočení motoru zhasne a zase svítí kontrolka imobilizéru, která se rozsvítí při zapnutí zapalování a pohasne jen po dobu startu, kdy ji nahradí svítící kontrolka ABS. Kontrolka imobilizéru pak svítí po celou dobu jízdy a zhasne až po vytažení klíče ze zapalování.
Tak se tento problém vyvinul, ale na funkci ani jízdu auta to nemá vliv.
Servis bude až za týden, tak jsem fakt zvědav jestli na to odborníci ve značkovém servise zjistí.
Docela nevím, co by mi na tu svítící kontrolku řekl technik na STK, kam musím do měsíce.
radokohut Muž
Příspěvekod radokohut » 24.06.2017 12:41
Tak pánové, problém se svítící kontrolkou imobilizéru vyřešen v autorizovaném servise ( Orlová). Závada byla ve svorkovnici v B sloupku vpravo.
Servis chválím, jelikož ochota, vstřícnost na jedničku a cena opravy včetně diagnostiky 666,- Kč.
radokohut Muž
Příspěvekod HansE34 » 20.11.2023 17:37
Ahoj, vím že vlákno je již několik let mrtvé, ale byl by mi někdo schopen řící něco blíže k tomu jak to vyřešit? Po rozdělání vnitřního obložení B sloupku tam žádnou svorkovnici nemám. Je to Ceed 2009, mám tam jen štekr k pyropatroně na bezoečnostní pás a štekr k kabelovému svazku PZ dveří... děkuji.
HansE34 Neuvedeno
