Ahojte,
Mám problém s Kia CEED my 2012, 1.6GDI 99KW. Pri pustení plynového pedálu a jeho opätovného stlačení autom trhne. Sviečky sú nové, aj cievky. Aj nová rozvodová reťaz a lambda sondy. Celý motor a aj hlava  je po kompletnej generálke. Auto má nulové vynechávanie zapaľovanie a tak isto som vymenil aj škrtiacu klapku. Plynový pedál som zmeral a je po celej jeho dráhe funkčný. Tak isto som meral solenoidy ktoré ovládajú variabilitu vačiek. Som už bezradný čo by to mohlo spôsobovať. Čo som si všimol, že  kým je motor studený ( bežín na vyšších voľnobežných otáčkach), tak autom netrhá. Pri generálke som vymenil aj vstrekovače (len originálne). Tak isto su vymenené aj silentbloky motora. Niekto mal podobný problém alebo nejaký nápad v čom by mohla byť chyba ?
