Svítí kontrolka EPS - pomoc
Re: Svítí kontrolka EPS - pomoc
Příspěvekod Soptiku1 » 28.12.2023 13:45
Spotřeba oleje nebyla nikdy skoro žádná. Poslední pozorovaná spotřeba byla mezi ryskou max směrem k min za 10.000km během léta. To auto akorát překročilo hranici 200.000km. teď po cca 3000 nějakého půl litru. Nejsem na tom ještě tak blbě. Jiné auta žerou olej daleko víc a je to normální. Včera jsem zkusil nastartovat a popojel jsem asi necelý kilometr a při přidání plynu je slyšet takové drnčení jako kdyby lítal šusplech na výfuku, tak to už má kaťák asi za sebou... Budu muset něco vymyslet jak to dát do kupy
KIA c'eed SW 1,4 CVVT FL 2010
Soptiku1 Muž
Příspěvky: 46  Témata: 4
Příspěvekod pacesol » 31.12.2023 10:47
Katalyzátor určitě neuslyšíš. Pokud je to po přidání takové plechové drnčení tak to jsem měl po cca 3 letech. Byly to vyrezavělé plechy v tlumiči výfuku. Resp. auto stálo jako předváděčka 3 roky na solónu kde najelo 410 km a já jsem to měl hned po koupi. Takže tam stála 3 roky voda. Výměna na záruku za originál. Když jsem byl měnit vlnovec, tak mi ve SPEI řekli, že mám štěstí. Náhrada vydrží pár let a já mám originál už 10. K té spotřebě oleje. Já jezdím také závody a používal jsem ho jako treninkové auto. Proto jsem se ptal, kdo je ten známý. Pokud ti žere tolik, tak to opravdu vypadá na vylágrovaný motor z rozpadeného katu. Jeden mám na dílně pod stolem. CVVT si přisává výfuk a tím i prach z katu. Vydře se ti tvrzená vrstva v bloku ( nemá to vložky ) a motor je na vyhození. Nové písty nepomůžou. V Ostravě je firma, co ty motory umí vyvložkovat a udělat GO. Někde u mých příspěvků najdeš foto jak vypadá rozpadený kat a celou nabázi s motorem.
Příspěvky: 785  Témata: 3
12. sraz Kia-Club.org (1) 13. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Soptiku1 » 31.12.2023 19:45
Takže je možné, že po 10.000km od opravy motorů po přeskočení řetězu a výměny vačky, ventilů, rozvodů, svíček, oleje a všeho kolem je motor zase na vyhození? Oprava stála 45.000 a motor se dá sehnat za podobnou cenu. Mám to poslat ze skály i když je tam teď komplet nový podvozek za 60.000? nebo opravit motor?
Soptiku1 Muž
Příspěvekod pacesol » 02.01.2024 17:03
Já opravdu diagnostiku neudělám na dálku. Dej to ke známému ať ti změří tlaky. Já jsem na tom stejně. Udělaná hlava, rozvody a motor leží KO pod stolem. Zavolej si 733-101-030 To je repas motorů nejen KIA a zkus se poptat po vložkování. Pokud máš hlavu OK po GO, tak to nemusí být tak velký ranec. Zavolej jim a poptej se na možnosti. To je asi jediná rada, co ti můžu teď dát. Já jsem kupil motor na vrakovišti v Suché Lozi z bouračky s papíry od km z Rakouska. A s tím nový katalyzátor.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod kia ProCeed » 25.01.2024 14:34
https://ibb.co/R7HBCMF
A u mě tato kontrolka.Co prosím znamená?
Kia proceed GT-line 1,5 l T-GDi GPF 118kw (Turbocharged Gasoline Direct injection)
kia ProCeed Muž
Kia PRO_cee'd (2021)
15500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod pacesol » 25.01.2024 16:16
Něco ti nesvítí. To je signalizace vadného světla. Obejdi auto.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod kia ProCeed » 25.01.2024 16:27
Děkuji. ;)
kia ProCeed Muž
