Předmět v rozvodu vzduchu
Příspěvekod cosmicboy » 27.01.2024 11:44
Dítku se povedla nepříjemná věc - přes ofuky čelního skla mu zapadla do rozvodu vzduchu malá kulička. Chvíli při projíždění zatáček bylo slyšet, jak jezdí kdesi v útrobách přístrojovky ze strany na stranu, pak se krátce objevila v ofuku bočního skla. Nechtěl jsem ho hned demontovat (mráz a zkřehlé plasty), nicméně je teď ticho po pěšině, kulička není nikde ani vidět, ani slyšet. Zkoušel jsem kouknout ke kabinovému filtru, tam také není. Takže otázka do pléna: Mám být nervózní, že kulička někde napáchá nějakou škodu? Nebo je nějaké místo, kde mohla vypadnout?
Kia Rio YB, 2022, 1.2 DPI
cosmicboy Neuvedeno
Příspěvky: 191  Témata: 19
Kia Rio IV (2022)
9000 km @ 5.7 l/100km
Re: Předmět v rozvodu vzduchu
Příspěvekod Beda » 27.01.2024 18:32
Ke kabinovemu filtru se ti urcite nedostane, protoze pod nim je vetsinou ventilator, ktery saje vzduch od jeho spodni casti, a ten jde do toho velkeho boxu, kde jsou smesovaci klapky atd. takze spis tam by ta kulicka mohla skoncit. Jestli to prestalo delat ramus, tak bych to neresil. Ja mel neco podobneho na jednom Sorentu, taky se pri velkem naklonu neco prekutalelo uvnitr v plaubce, ale nikdy jsem neprisel na to co :no:
Příspěvky: 8860  Témata: 333
Příspěvekod cosmicboy » 27.01.2024 18:59
Já doufal, že kuličku objevím právě na tom kabinovém filtru (jakože nepropadne až k ventilátoru), což se nepotvrdilo. Tak snad to tam nenadělá nějakou větší paseku...
cosmicboy Neuvedeno
Kia Rio IV (2022)
Příspěvekod Beda » 27.01.2024 22:17
Jenže směr proudění vzduchu je z vrchu filtru směrem dolů k ventilátoru, takže bordel, co to nasaje z venčí zůstává na filtru. Výdechy už jsou za filtrem, takže se nelze dostat z nich na filtr, ale max. na jeho spodní stranu, kde je ventilátor.
Příspěvekod cosmicboy » 28.01.2024 08:31
To je vlastně pravda, že i nasátý bordel z venku je vidět na horní straně filtru (nemluvě o šipce na něm namalované). A já vůl si (špatně) myslel, že vzduch proudí odspodu, směrem nahoru k výdechům. Děkuji za vyvedení z omylu! Tak zkusím kuličku pustit z hlavy, snad to bude OK...
cosmicboy Neuvedeno
Kia Rio IV (2022)
Příspěvekod johnyfly1 » 28.01.2024 10:13
No k ventilatoru sa ti urcite nedostane to mozes byt kľudný ale kde sa ti moze dostat su klapky a radiator inde asi nie, v boxe kurenia je este vyparnik ale tam pochybujem... A mozno ze si uz nasla cestu a isla von odtokom na kondenzat :) ale ked sa ti zasekne nejaka klapka tak budeš vediet kde je :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod cosmicboy » 28.01.2024 11:37
Kde se dá najít ten odtok na kondenzát? Aby ho nakonec neucpala. Její průměr je cca. 1 až 1,5 cm.
Ještě upřesnění: Teď jsem byl v autě, zkusil jsem pustit ventilátor naplno přepínal všechny směry proudění vzduchu - vše funguje jak má, vždy fouká z výdechů, které jsou zvoleny (nohy, tělo...) ani jsem nezaregistroval žádný zvuk, který by mohlo způsobit nějaké zablokování nějaké klapky. Zkoušel jsem to i při vnitřním okruhu, též OK.
cosmicboy Neuvedeno
Kia Rio IV (2022)
Příspěvekod patro16 » 28.01.2024 12:09
hadica na kondenzat je dostupna od spolujazdca alebo zospodu auta
https://kiamanual.com/kia-rio-yb/heater_unit-809 pozicia 15
https://www.youtube.com/watch?v=FEhBaClatVs
patro16 Muž
Příspěvky: 242  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod cosmicboy » 28.01.2024 13:08
Děkuji za super odkaz. Budu to sledovat, teď v zimě člověk bez garáže stejně moc nezmůže.
cosmicboy Neuvedeno
Kia Rio IV (2022)
Zpět na Interiér
