Ahoj prosím ťa kostra GM01 sa nachádza za budíkmi keď ich vytiahneš?
Beda píše:Jen premyslim nahlas
 posilovac toho asi nebude mit moc spolecneho s budiky a jestli to zhasina a vypadava, tak bych se pred koupi nahradnich budiku nejdrive podival na kostrici body
 Budiky jej maji bohuzel pod palubkou na pozici GM01 a posilovac by mel mit kostru na leve bocni spodni casti pod palubkou na pozici GE07
Bohužiaľ, mám čiastočne podobný problém na Kia Cee´d 2010 1,4 cvvt
Auto bolo od decembra do polky februára v servisoch (kvôli sviečkam).
Odišiel som zo servisu auto všetko bolo ok. Auto potom stálo asi 2 až 3 dni.
Keď som potom išiel na ňom do práce, všimol som si že neukazuje otáčky, rýchlosť a teplotu, palivovú nádrž ukázalo. ( stalo sa že aj nádrž neukáže alebo nesprávne)
Podsvietenie normálne funguje. Ďalej som si všimol že keď hodím blinker neukazuje ho na budíkoch(reálne bliká). Nepripočítava kilometre, priemerná spotreba postupne o 0,1l.
Aktuálnu spotrebu neukazuje. Panel normálne ukazuje "potrebné" preraďovanie a podraďovanie.
Potom auto vypnem a znova naštartujem a všetko zrazu funguje. Nie je to pravidlo musím to ešte odsledovať.
Nemusí byť auto zohriaté stalo sa to aj za studena.
Poistku Cluster som pozeral je OK. Kostra od baterky na kasňu vyzerá tak isto dobre.
A chcel by som skontrolovať ešte aj ďalšie. Prípade nejaké rady nápady?
Ak som sa zle pripol do Témy vopred sa ospravedlňujem. usmernite ma
