Slícování karoserie
Re: Slícování karoserie
Příspěvekod torrent » 27.03.2024 07:54
Na fotkách to vypadá hůre než ve skutečnosti je. Ale je mi jasné, ze to takto byt určitě nema
https://eu.zonerama.com/824o2/Album/11249179
torrent Neuvedeno
Příspěvky: 375  Témata: 28
Příspěvekod Beda » 27.03.2024 08:10
Tak mne prijde, ze z tech fotek to tak hrozne neni, kor kdyz porovnavam obe strany, tak mi to prijde dost podobne na obou stranach :huh: Mozna to zaparkuj vedle stejneho ceeda a tam to porovnej :yes:
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod therion » 27.03.2024 09:11
Jeden by rek , ze je to bud nedocvakly do aretacnich ok , nebo je pri demontazi urvali.
Kdyz za ten kraj potahnes odchlipne se ten plast (tj zvetsi se mezera?)
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod torrent » 27.03.2024 09:13
Tak jsem se na to ještě jednou podíval a minimálně na té levé straně je urvane poslední očko.
torrent Neuvedeno
Příspěvekod therion » 27.03.2024 10:39
Tak pokud to pujde reklamovat. Pokud ne tak budto vytvorit oko nove viz navod vyse.
Nebo to na humpolaka vzit tavnou pistoli a vmackout trochu lepidla do komor kam doseda pero a normalni situace oko. Odzkouseno a drzi to solidne.
Příspěvekod torrent » 27.03.2024 11:40
No zkusím mu to reklamovat, ale co s tím zmuze, aby to ještě nedokurvil znova. Zkusil bych tu tavnou pistoli, ale nevím jak se k tomu dostanu.
torrent Neuvedeno
Příspěvekod KuboXceed » 27.03.2024 12:39
Je tam dosť veľké pnutie, a ak to je posledné oko, tak ten tlak je tam o dosť väčší. Neviem - neviem či to tavná pištoľ dlhodobo udrží. Ono, ak to vyreklamovať tak jedine nový nárazník + lakovanie.... Každopádne by som to reklamoval, uvidíš ako sa k tomu postavia.
:kia: XCEED 1.5 T-GDI, 7 DCT
KuboXceed Muž
Příspěvekod torrent » 27.03.2024 12:49
Nemáte někdo po ruce auto s nevyfotitili me to prosím jak vypadá spara na jiném autě? Moc díly
Nový nárazník a lak to by byla slušná raketa
torrent Neuvedeno
Příspěvekod therion » 27.03.2024 13:24
Zadne pnuti tam neni ani byt nesmi. Pokud je urvany jen jeden fixacni bod , sily se rozlozi na dalsi. Tavne lepidlo mam odzkouseny , pokud je jeho teplota pri aplikaci alespon 150°C (ne vyssi nez 180°C) u bezne tycky je to v pohode. Daji se koupit i na nizsi teplotu , ale tam nastava problem s rychlosti tuhnuti. Vyhodou je moznost "demontaze" opetovnym OPATRNYM nahratim.
ulamani tech krajnich fixacnich ok je vcelku bezne , staci zachytit o drn nebo maly parez po keri nekde u lesa a naraznik je z 1/3 dole.
Edit: je mozne ze jim tam cast toho utrzeneho plastu zustala a blokuje moznost slicovat naraznik. Nebo v horsim ulomili i zachyt oka v protikusu. Kazdopadne bych pokud nevyjde reklamace zkusil oddelit vetsi cast a podivat se jestli jsou mezery do kterych doseda ji oka na nalisky narazniku volne a nebrani plnemu dolicovani.
Příspěvekod KuboXceed » 27.03.2024 13:38
Ak by sa ta sila rozlozila, tak mu to teraz neodstava. Proste tam to pnutie je, aj preto ze to je kombi a ten kus narazniku je tam nasobne dlhsi ako u 5D.
KuboXceed Muž
Příspěvekod Beda » 27.03.2024 16:10
Ja koukal primarne na sirku spary a ta by se demontazi nemela jentak zasadne menit, pokavad ji nezkresli to, ze ten dil vycniva ven a nelicuje povrchove. Jestli to odstava ven, tak bych to urcite sel reklamovat, ty jsi platil za praci a v te je i demontaz narazniku (bez poskozeni) :roll: Jestli neco poskodili, tak to musi opravit :yes: V pripade, ze je to uplne krajni zacvak, tak o to vic to spis muze odstavat, protoze, kdyby jim praskl nejaky prostredni, tak pak je vetsi pravdepodobnost, ze to budou drzet ty vedle nej a nemusi to byt tak viditelne.
Příspěvekod torrent » 02.04.2024 15:30
Tak jsem se nakonec za mechanikem stavil, ale dohodli jsme se, že to necháme být. Za sebe nemohu řící, že jsem to takto už neměl z výroby, a za druhé je to vidět až při opravdu detailním zkoumání. A u Kii je to navíc takové všelijaké. Viděl jsem Ceeda s podobnou mezerou, s menší mezerou, ale také jsem viděl auta s takovým nepěkným schodem mezi díly, takže to nakonec nemám tak hrozné. Podobných nedokonalostí na svém Ceedu najdu víc, tak tohle už se ztratí. :D Ale díky všem za rady, člověk se zase něco přiučil.
torrent Neuvedeno
Příspěvekod therion » 02.04.2024 19:19
Musel bys to porovnavat jen s novymi vozy. Hromada tech narazniku uz ma za sebou drobnou ci vetsi kolizi a pri ni ty fixacni oka rady praskaji. Lidi to vetsinou nejak scvaknou zpet a kaslou na to.
Příspěvekod torrent » 02.04.2024 20:48
Však píšu, každé auto to má jinak a Kia to slícování má všelijaké. Navíc při mé smůle budu řešit 2 mm na nárazníku a za týden to někde opřu o zeď :D Navíc jezdím často s přívěsem, takže ten zadek auta dostane stejně zabrat. Možná se zkusím časem poptat po nějakém šikovném karosáři, který by si s tím chtěl vyhrát. Ale nebudu to už hrotit. Na nárazník ro nejezdí
torrent Neuvedeno
Příspěvekod Mark77 » 05.04.2024 14:14
Tohle bych neřešil. to máš pěkně slícováno. Já měl zadní levé dveře hodně špatně slícovaném že vypadali jako když jsou nedovřený. V autorizáku do museli doladit.
torrent píše:Tak jsem se nakonec za mechanikem stavil, ale dohodli jsme se, že to necháme být. Za sebe nemohu řící, že jsem to takto už neměl z výroby, a za druhé je to vidět až při opravdu detailním zkoumání. A u Kii je to navíc takové všelijaké. Viděl jsem Ceeda s podobnou mezerou, s menší mezerou, ale také jsem viděl auta s takovým nepěkným schodem mezi díly, takže to nakonec nemám tak hrozné. Podobných nedokonalostí na svém Ceedu najdu víc, tak tohle už se ztratí. :D Ale díky všem za rady, člověk se zase něco přiučil.
Mark77 Muž
Příspěvky: 333  Témata: 45
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Zpět na Exteriér
