, háček lanko ruční brzdy
Příspěvekod Mechanik000 » 12.04.2024 15:53
Zdarec borci,
Mám problém nebrzdila mi pořádně ruční brzda kia Ceed. 1,4 benzín 2009.
Brzdy byli celkově v hrozném stavu, vyměnil jsem jak destičky s kotoučem, tak i na ruční brzdu vnitřní čelisti s pružinkami, háček, který drží lanko ruční brzdy , to jsem očistil od nejhoršího bordelu, namontoval brzdy zpět ale levé kolo v pořádku ale na pravém pořád bylo cítit, že ta ručka je pořád špatná, sundal jsem kolo 1. a pokud zatáhnu ruční brzdu lanko zatáhne a ten háček zatlačí směrem k motoru, :) ale po uvolnění ruční brzdy ten háček se nevrátí zpátky a nechá lanko na pravé straně pořád zatažené :shock: a moje otázka zní je to problém toho háčku? nebo je to problém v lanku ruční brzdy, děkuji za odpověď , :D foto nelze poslat v příloze, protože ho nedokážu zmenšit na požadované maximum.
Mechanik000 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: , háček lanko ruční brzdy
Příspěvekod Beda » 12.04.2024 16:35
Kdysi jsem resil rucku na Santa Fe, ze jedna strana pribrzdovala a nevracela se tak do stahnuteho stavu jak druha strana. Bylo to i videt u paky, kde se steluje napnuti obou lanovodu, ze jedna strana chodi hladce a druha se nevraci tolik, jak ta prvni. Rozebral jsem tedy brzdy vycistil je a stejne to nepomohlo :no: Tak jsem vyndal ten lanovod a zkusil tahat lanko, slo dost ztuha, takze jsem ho prolil olejem a rozchodilo se o poznani lepe, jenze stejne to po case zacalo delat to same a pomohla az vymena lanovodu za novy :roll:
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Příspěvekod Mechanik000 » 12.04.2024 17:08
díky za informaci, doufal jsem že to lanovod nebude ale co se dá dělat :)
Příspěvekod Beda » 12.04.2024 17:49
Nez budes kupovat novy, tak ho proste vyndej a zkus si zatahat za konce, jak to chodi, treba to jim byt nemusi. Treba mas vytahana pera v mechanismu paken a nebo ten horni rozpinaci mechanismus je treba vycistit a namazat :idea:
Příspěvekod Mechanik000 » 17.04.2024 17:41
Péra mám nové, i pakny, vyzkouším a uvidím díky
