Nq5 zaradený N pri vypnutom aute
Příspěvekod Mattue41 » 19.04.2024 09:58
Dobrý deň. Dá sa zaradiť N pri vypnutom motore? Vždy keď vypnem motor, zaradí do P. Jedná sa len o to, že sme potrebovali potlačiť auto, keď bolo medzi zdvihákom a nedalo sa doňho dostať.
kia sportage 2023 gold automat
KIA Sportage 1,6 Tgdi Gold Mhev 7DCT Blue Flame
Mattue41 Muž
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Nq5 zaradený N pri vypnutom aute
Příspěvekod Beda » 19.04.2024 11:22
Nemám teď po ruce příručku z vozu, ale myslím, že tam bylo toto popsané. Podívám se večer.
Příspěvky: 9070  Témata: 337
Příspěvekod MP1 » 19.04.2024 17:50
Vypni motor pri otvorených dverách.
Alebo zapni pristrojovku, zaraď N, vypni prístrojovku - samozrejme dvere vodiča musia byť celý čas otvorené.
A ak si rýchly, dáš do N, vypneš motor a na palubnom počítači sa ti na chvíľu zobrazí výzva “ pre ponechanie N podrž OK na volante”. Ale toto sa mi veľmi nedarí spraviť.
Příspěvky: 2821  Témata: 26
Příspěvekod Mattue41 » 20.04.2024 13:58
No podla navodu som to skusal. V navode je uvedene parkovanie so zaradenym N len na takych autach, ktore maju klasicku paku, pri ktorej odokryju tlacidlo, s ktorym odblokuju paku a zaradia N. Pri zapnutom motore som dal do N. Pustil pedal a nabehla otazka, ze ci chcem ponechat v N pri vyp. motore. Dal som OK. Vypol motor a ostalo to v N ale priatrojovku uplne nevyplo. Dokonca vypisalo, ze ked otvorim dvere zaradi do P. A tak sa aj stalo. Na yt je od kii spravene video, celkom jednoduche ale mne to nefunguje. Asi proste v Eu sa to neda.
Mattue41 Muž
Příspěvekod Mattue41 » 20.04.2024 15:09
No teraz som to tak spravil, že
1. Naštartoval auto
2. Stiahol okno a zaradil N
3. Potvrdil na volante, že chcem ponechať N po vyp. motora
4. Vyšiel von a zavrel dvere
5. Cez stiahnuté okno som vypol motor
ani po 10 minutach nezaradilo P. Len po cca 5 minútach zhaslo rozsietené N a dali sa otvoriť a zatvoriť vodičové dvere bez toho aby sa zaradilo P. Ani radio nevypísalo, že sa musí vypnúť kôli baterke. Samozrejme bola vypnutá ručná b. a autohold.
Mattue41 Muž
Příspěvekod MP1 » 20.04.2024 20:16
Mattue41 píše:No podla navodu som to skusal. V navode je uvedene parkovanie so zaradenym N len na takych autach, ktore maju klasicku paku, pri ktorej odokryju tlacidlo, s ktorym odblokuju paku a zaradia N. Pri zapnutom motore som dal do N. Pustil pedal a nabehla otazka, ze ci chcem ponechat v N pri vyp. motore. Dal som OK. Vypol motor a ostalo to v N ale priatrojovku uplne nevyplo. Dokonca vypisalo, ze ked otvorim dvere zaradi do P. A tak sa aj stalo. Na yt je od kii spravene video, celkom jednoduche ale mne to nefunguje. Asi proste v Eu sa to neda.
Skús tento postup ešte pri vypnutom motore.
Prístroje zapneš tak, že dva krát stlačíš štartovacie tlačidlo bez stlačeného brzdy.
Příspěvekod MP1 » 21.04.2024 18:48
Čítam teraz návod na nové Sorento. Tam je postup popísaný v v časti 5 - vedenie vozidla.
Pozeral si návod na Sportage?
Příspěvekod snike » 21.04.2024 19:21
Co tohle?
Příspěvky: 6331  Témata: 94
32555 km @ 0 l/100km
Příspěvekod MP1 » 21.04.2024 20:48
To isté píše aj pri Sorente. Mne tiež vŕtalo v hlave, prečo sa to niekedy zobrazí a niekedy nie. Bude to AutoHold. Ja ho vždy vypínam a dievčatá zapínajú.
Příspěvekod Mattue41 » 23.04.2024 16:28
No s tymto volicom sa da dat N podla tohto navodu. Ale uplne nevypne auto. Ostane zapnuty infotainmnent a vybija bateriu. Ked dodatocne stlacim tlacidlo startu na vypnutie auta zaradi aj tak P. Da sa to asi len s odpojenou baterkou. Ale potreboval som to len pri zdvihaku, takze zily mi to netrha.
Mattue41 Muž
Zpět na Sportage
Uživatelé procházející toto fórum: laukiiboy
