Autobaterie KIa Ceed II 1.4 CVVT
Re: Autobaterie KIa Ceed II 1.4 CVVT
Příspěvekod Crusy » 05.05.2024 16:32
"Beda" Počítám, že budu koupovat novou (nějaký tip??), těch 11,5 bylo málo , ale za hodinu v pohodě chytlo...Takže asi má po sezoně...
"therion" Při dobržďování jsem nějak extra nesledoval, ale 14,5 určitě ne...Těch 13,9 - 14,1 při cca 3000ot. Všera OL - UL po zhasnutí motoru 12,9V.
Příspěvky: 314  Témata: 2
97000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Beda » 05.05.2024 17:09
Kdysi jsem byl verny Varte, ale uz mi ji naposled rozmluvili v jednom velkym shopu s baterkami v Praze, takze posledni byla Exide a ta dokonce prezila totalni vymlaceni do nuly (takze ji hadam klesla kapacita a kdovi co se s ni stalo), ale po nabiti nasledujici dve zimy jeste davala v poho, jestli da i treti zimu uz se nedozvim, auto (s ni) uz je prodane :huh:
PS: kupujiciho jsem na ten faktu upozornil, ze baterka muze odejit, i kdyz nebude mit jeste ani 5 let zivota :roll:
Příspěvky: 8787  Témata: 332
Příspěvekod therion » 05.05.2024 18:22
Crusy píše:
A pri plne akceleraci? Pokud nepada k 12,5V a pri brzdeni motorem neleze na 14,5V je neco spatne s dobijenim.
Příspěvky: 1588  Témata: 7
Příspěvekod Crusy » 08.05.2024 08:36
Tak po 2 dnech v klidu 12,9 ..Při dodržování 14,4 a občas to skočí na 14,5, ale i na 14,3V. Ale otázkou je taky přesnost...
Příspěvekod therion » 08.05.2024 08:54
A kolik to ukazuje pri rozsvicenych potkavackach a vypnutem vsem ostatnim? Mel by pri plynule jizde stabilne drzet 14,4-14,5V.
Bez svetel a ostatnich spotrebicu 14,2V pri plynule jizde.
To plati pro nabitou baterku v dobre kondici. Pokud je baterka pod 50% kapacity dobiji vzdy na 14,5V bez ohledu na jizdni rezim vc. volnobehu.
Pokud se chova jinak je treba zkontrolovat vykonove ukostreni a stav kleštin akumulatoru.
Příspěvekod Crusy » 08.05.2024 10:22
Tak to ukazuje 13,9 - 14,3V.
Příspěvekod therion » 08.05.2024 10:32
jako ze napeti neni stabilni ale "lita" v takovem rozsahu pri volnobehu/plynule jizde?
Příspěvekod Crusy » 08.05.2024 11:25
Teď na volnoběh 14,1V..
Při jízdě 13,9V..
Při dodržování motorem 14,3V..
Příspěvekod therion » 08.05.2024 11:37
Tak pokud jsou hodnoty stabilni a kolisaji v ramci jedne desetiny voltu je to cajk. Pri rekuperaci by mel byt vyssi , ale beru v potaz chybu meraku.
A kdyz sviti potkavacky ?
Příspěvekod Crusy » 08.05.2024 14:10
Už jsem doma, ale i tak koupim novou. Jezdíme na výstavy i cizinu, tak aby nás to pak někde nevypeklo....
Jinak díky...
Rekuperace? Tohle to snad nemá nebo jo?
Naposledy upravil Crusy dne 08.05.2024 14:14, celkově upraveno 1
Příspěvekod therion » 08.05.2024 14:13
Otestuj jeste ty potkavacky. Pokud nedobiji presne , muze to znamenat pocinajici prechodak v kostreni nebo po trase dobijeni.
Příspěvekod tom247 » 09.05.2024 13:39
Vzdy odporucam co najvacsiu kapacitu aka sa tam fyzicky zmesti.
Ceed SW MY22 1.5T GT-Line
tom247 Muž
Příspěvky: 300  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
Příspěvekod therion » 10.05.2024 06:19
Podle toho co popisujes je baterka ok, spise bych se zameril na stav elekroinstalace.
Příspěvekod Crusy » 11.05.2024 12:35
Tak mám novo tu 64Ah.
