KIA CEED 1.4 77kw 2008 - divný zvuk
Příspěvekod sammy » 02.05.2024 20:37
Zdravím, včera sa dačo stalo s autom. Autom som chodil normálne všetko ok, iba včera začalo pri 4ke pri cca 40-55km/h a na 5ke od 60-75km/m pri zrýchľovaní divný ako chrčajúci zvuk (neviem popísať ako niaka rezonancia) iba pri pridávaní, následne od tých 80 km/h to nerobí. Auto ide dobre, radí ok, ani vyššia spotreba nič. Skúšal som auto na voľnobeh a úplne okj, ani pri pridávaní nič neobvyklé. Skúsil som zdvihnúť predok do vzduchu a skúšal som rýchlosti od 1tky do 5ky...vytiahol som na 90 km a nič, žiadne chrčanie nič ani len náznak. Tak či to nemôže byť dačo s prevodovkou (auto 124 000km) lebo nerozumiem, začalo to z ničoho nič a radenie je v poriadku aj zrýchľuje dobre. Možno nízka hladina oleja v prevodovke? Pozeral som sanie a filtre aj rozvody či to nie sú náhodou (ale menené cca 1000km dozadu). Zvuk som skúšal nahrať ale nie je to počuť v kabíne. Robí to pri pridávaní, akcelerácii
sammy Muž
Příspěvky: 66  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
135000 km @ 6.3 l/100km
Re: KIA CEED 1.4 77kw 2008 - divný zvuk
Příspěvekod Beda » 03.05.2024 06:40
Těžko na dálku radit, může to být třeba vybrujici uvolněná část (třeba tepelné štíty výfuku) atd. No a v horším případě poškozený katalyzátor :roll: akorát máš docela malý nájezd na to aby byl už ko, ale stát se může i to.
Příspěvky: 8964  Témata: 333
Příspěvekod sammy » 03.05.2024 06:58
Katalyzátor je ok, ten som pozeral. Ide o to, že to robí pri tých cca 2000 ot ...na 4ke aj na 5ke...a následne prestane. To "chrčanie" robí pri pridávaní..na iných stupňoch pri pridávaní nič
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod Beda » 03.05.2024 07:11
Když myslíš, že to dělá převodovka, tak bych alespoň vypustil a zkontroloval jeji olej :huh:
Příspěvekod sammy » 03.05.2024 07:40
Pozeral som odspodu či nie dačo uvolnené a nič som si nevšimol, spojka je tiež nova cca 2000km. Tak skúsim pozriet olej a keď tak skúsim dat von prevodovku a rozobrať ju či dačo uvidim.
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod sammy » 29.05.2024 06:25
Dal som von prevodovku a rozobral, všetko vyzerlo okj, žiadne špony ani kov pri magnete, iba jemný prášok.Vymenil som olej a robí to stále, rezonuje pri tých 2000 ot. pri zošliapnutí pedálu na podlahu, pri jemnom zrýchlovaní to nepočuť. Auto idem v poriadku len to rezonuje dosť neprijemne.
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod Beda » 29.05.2024 10:35
Prvé jsi psal o zvuku, teď píšeš o rezonanci resp. vibracích :huh: co je tedy problém :?
Kontroloval jsi úchyty motoru, jestli nemají vypráskaný silentbloky?
Příspěvekod therion » 29.05.2024 17:17
Jestli to drznci i pri proturovani motoru stojiciho auta , zkus to natocit na mobil a hodit sem.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod sammy » 31.05.2024 08:56
Beda píše:Prvé jsi psal o zvuku, teď píšeš o rezonanci resp. vibracích :huh: co je tedy problém :?
Pre upresnenie : je počuť rezonančný zvuk.(Vibrovanie ani rezonovanie nie je cítiť)
Auto ked je namieste v neutráli, nepočut nič...ani pri túrovaní. za jazdy to nepočuť pri nahrávaní
Je to počuť pri cca 2000 ot. pri pridaní o podlahu, pri 4ke a 5ke...pri turuvani na 3ke az na 80km/h to nepocut. Ale radí v poriadku
Siletnbloky sú ešte v pohode (jasne ze nie sú nove, ale nie vymlátené)
Skúsim ešte prilepit mobil k motoru a nahrať to
Naposledy upravil sammy dne 31.05.2024 09:15, celkově upraveno 1
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod therion » 31.05.2024 09:02
Takze pri nizkych otackach a plnem zatizeni. Jestli to nemuze byt od spojky...
Příspěvekod sammy » 31.05.2024 09:47
Tak 2000 ot pri zošľiapnutí , pri jemnom pridávaní je to ok aj pri 2000 ot a ticho... Spojka má 5000km
.Čítal som na fórach rôznych, písali dvojhmotu viem ze toto nemá, potom rezonátor/pletenec výfuku(ten má cca 7000km) silentbloky motora, katalyzátor.
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod Beda » 31.05.2024 15:04
Další nápady již nemám, jen bych rád připomněl, že i mezi novými díly se můžou vyskytovat zmetky, takže nelze vyloučit i nedávno měněné díly :roll:
Příspěvekod therion » 31.05.2024 16:50
a rovnez nespravne provedenou montaz...
Příspěvekod sammy » 03.06.2024 16:49
spojku som dával novú, keď som mal motor von, takže prístup úplne ok, aj centrovanie, takže spojka bude určite dobre založená. (nemenil som prvý krát)
https://www.youtube.com/shorts/m83Lro5nOYA tu je link na video ako to hrkoce/rezonuje/vydáva divný zvuk...snažil som sa to udržať na 2000 ot a pridávať plyn, pri pridaní to proste takto hrkoce
cez víkend som jazdil a skúšal odsledovať čo to kedy robí, pri jemnom pridávaní som do kabíny nič nepočul ani s otvoreným oknom...iba pri prudkom zašliapnutí plynu
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod therion » 03.06.2024 19:06
Jako bych tam slyset rozvodovy retez , ale to by musel byt teda vytahany jak gate a to se mi nezda. Muzes jeste hodit video(zvuk) ze studeneho startu?
