Gumová krytka tempomatové páčky
Příspěvekod aspi » 26.06.2024 17:58
Zdravím,
dají se sehnat gumové krytky páček tempomatu? Ulomil se mi ten gumový lem na tempomatové páčce a zbyl jen ten tvrdý plast pod tím... :hammer:
Našel jsem jen celý ovládací panel i s kabely, ale potřebuji jen tu gumovou krytku :)
Řešil někdo? :help: Díky za tipy. :drink:
aspi Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Gumová krytka tempomatové páčky
Příspěvekod Beda » 26.06.2024 18:02
Mluvis o jakem konkretnim modelu a roku vozu?
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Příspěvekod aspi » 26.06.2024 18:04
Je to Kia Ceed SW 2016.
aspi Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.06.2024 18:18
Jsi schopny poslat fotku toho dilu, kde mas problem, protoze ceed JD ma preci ovladani tempomatu na volantu a ne na pacce :huh: nemas nahodou dodelavany tempomat?
Příspěvekod aspi » 26.06.2024 18:32
Jj, je to ten origo čudlík/páčka na volantu. Stejný hejblátko, jako na ovládání i hlasitosti třeba.. To hejblátko je pod tou mini gumovou krytkou, která se rozpadla.. odloupla od tvrdého plastového hejblátka pod ní. Zatím netuším, jestli to jde vůbec sehnat a nějak vyměnit/nasadit.
aspi Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.06.2024 18:37
To se neprodava po dilech, jen jako cely modul https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 1903706&q=
Příspěvekod aspi » 26.06.2024 18:55
Díky za odkaz. Tak toho jsem se bál.. rozpadne se kousek gumy a pak se musí vyměnit půlka volantu za 5-10k :no: :hammer:
aspi Neuvedeno
Příspěvekod jozin » 26.06.2024 23:29
Taka je doba.
Mna naposledy nas*al digestor v kuchyni. Rozpadlo sa tlacitko na zapinanie odsavania. Neopravitelne, nahradny diel na X-rocny vyrobok uz neexistuje.
Takze v podstate FUNKCNY VYROBOK letel do kosa, kupili sme novy najlacnejsi z IKEA, kvoli suciastke za 50 Euro-centov :x
(ProCeed GT Line, MY2023)
jozin Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 1
Příspěvekod mv12 » 27.06.2024 07:28
Nevím, jak moc to máš rozpadlé, mě nedávno praskla stejná guma, ale na druhé straně u ovládání hlasitosti. Spravil jsem to Bison Fluid Rubber viz obrázek. Jen jsem to tím podlepil, měl jsem gumu ještě v celku s prasklinou po celé šířce. . Ale je to tekutá guma, tak by šlo i vyplnit kus gumy, co chybí, vyplňoval jsem s tím už takto jiné věci... Jen v případě vyplňování je nevýhoda, že je to transparentní, nevím jestli existuje něco podobného i v černé.
Příspěvky: 3172  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod therion » 27.06.2024 09:31
Osetrujte pryzove dily regumem a vyhnete se jeji rychle degradaci.
Příspěvky: 1708  Témata: 7
Příspěvekod aspi » 27.06.2024 18:23
jozin píše:Taka je doba.
No taky řešení, koupit si místo gumové krytky rovnou nové auto :-D
Díky za tipy. :thu: Na ten regum už je v tomhle případě tedy pozdě :D ale možná s tím pro jistotu nastříkám zbytek auta...
Nevím jak by to vypadalo s tím Bizonem, jestli by se to spíš celé nezapatlalo.. :hammer: Ale prozkoumám, možná se to bude na něco jiného hodit.. No stále budu doufat, že se mi podaří tu páčku třeba někde ulovit.. :innocent:
aspi Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 16.08.2024 23:06
Nakonec mi ta guma na páčce praskla i nahoře a to už zalepit nešlo, resp. první pokus o rychlé zatmelení gumou nevypadal moc pěkně. Rozhodl jsem se tedy zakoupit z aliexpressu (https://www.aliexpress.com/item/1005007378739692.html) celý modul tlačítek ovládání rádia s představou, že z něj zkusím tlačítko použít, případně vyměním celý modul.
Nakonec to bylo složitější, než jsem doufal, ale tlačítko se mi povedlo vyměnit. Modul, co dotazil je bohužel kvalitou už na první pohled úplně někde jinde než originál (plasty, elektronika i provedení - např originál je ve volantu uchycen na 5 šroubků, čínská kopie má úchytky jen dvě). Pro porovnání se můžete podívat na fotky.
Výměnu celého modulu jsem rovnou zavrhl, protože originál modul funguje a není důvod jej nahrazovat nějakou zjednodušenou čínskou ekektronikou... Navíc je barevný odstín modulu odlišný od originálu a nebylo to pěkné v kontrastu se zbytkem volantu. Takže jsem se rozhodl vyměnit jen tlačítko.
Samotné tlačítko je jen z tvrdého plastu bez pogumování. To mi ale nakonec nevadí, aspoň se nemá znovu co oloupat... Modul jde rozebrat a tlačítka vyndat a vyměnit snadno. Ale problém nastal v tom, že čínská kopie neodpovídá originálu. Pacičky, co tlačí na kontakty jsou oproti originálu výše a tlačítko je trochu delší. Sice bez problému pasuje do otvoru, ale nedrží v úchytkách, na ktrerých má tlačítko držet a otáčet se... Chtěl jsem to vzdát a vrátit se k tmelení originálu, ale nakonec jsem zkusil pohrát si s pájkou a trochu to tlačítko tavením přizpůsobit. Pacičky byly naštěstí nejen výše než originál, ale i o něco delší, takže je stačilo ohnout obě dolů. To šlo snadno, jen bylo třeba přijít na to o kolik... . Hůře šlo prohnout druhou stranu tlačítka tak, aby zapadlo do úchytek a šlo s ním volně otàčet. I to se nakonec po trochu delším laborování povedlo...
Takže výměnu za čínské tlačítko lze provést, jen to není snadné a chce to trochu šikovnosti.
Volant jsem mj. rozebral dle postupu zde: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Jenom ale stačí sundat modul airbagu a pak už rovnou vymontovat celou plastovou část se všemi tlačítky. Z ní pak vyšroubovat přísluný modul... Volant jsem z tyče řízení nesundaval ani neodmontoval zadní kryt... ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Příspěvekod Mirse » 19.08.2024 07:00
No páni - jsi šikovný chlapec :thu: :thu: :thu: Do toho já bych nešel ani za prase se sudem piva :no: :lol:
12 500 km 6,1/100 km
Příspěvky: 4279  Témata: 3
12500 km @ 6.1 l/100km
Zpět na Interiér
